Perheauto.
Tosiaan, olen pariin Ecoteciin joskus venttiilivarren kumit vaihtanutkin.
Muistaakseni ne savuttivat moottorijarrutuksen jälkeen kaasua painaessa ?
Omassa opelissa ei savutusta huomaa, tosin eihän tuo öljynkulutuskaan ole (ainakaan vielä) kohtuutonta.
dealer25.6.2011 kirjoitti:Käytiin lomareissu Zafiralla, vajaa 1000 kilometriä 75 keskinopeudella kulutuksen ollessa hieman yli kahdeksan litraa sadalle.
dealer 15.4.2012 kirjoitti: Matkaa heitettiin noin 800 km keskinopeudella 82km/h ja keskikulutus oli ajotietokoneen mukaan 8,4.
Tänään tultiin taas "samalta" reissulta, n. 850 kilometriä keskinopeudella 69 km/h ja kulutus tietokoneen mukaan 7,8.
Kuten nopeudesta huomaa pikkupyöritystä ja tyhjäkäyntiä (kuuma keli, varttitunti käynnissä ennen lähtöjä ettei tule hiki autossa) oli runsaasti.
Tein Zafiraan pientä syyshuoltoa / katsastuskunnostusta eli vaihdoin moottoriöljyt ja suodattimen ( edellisillä ajettu jo 14000 km) sekä etujarrupalat ja oikean etujousen joka oli poikki jo viime kesän katsastuksessa, luultavasti jo autoa ostaessa.
Mittasin myös pakokaasupäästöt, ei ongelmia.
Mittarissa nyt 367000 eli ajettu meillä noin 17000 km.
Tulevalla viikolla voisi käyttää leimalla.
Huomasin että vähissä on
mutta näyttää että tuon matkaa pääsis vielä
ja kilometrejähän ei ole niin paljon jäljellä
eikä loppunutkaan kesken.
Katsastettu hetki sitten huomautuksitta.
dealer heti auton ostettuaan kirjoitti: Vaihteensiirto toimii niin ettei siihen juuri kiinnitä huomiota, kytkimen kanssa en ole ihan sinuiksi päässyt.
Kakkonen takertelee nykyään, vaijerissa kai se vika lienee.
Kohtapa kokeilen rasvata kepin juuresta, onnistuneeko.
Tai rasvaaminenhan varmasti onnistuu :twisted: mutta auttaako se.
stanger
Viesti Kirjoittaja stanger »
jaha, tiileri on ottanut kuvan vähältäkankaalta? :D
(siis toi missä lukee haapavesi 37km)
BMW E31 V12
Jo vain, stanger :D
Eilen talvirenkaat alle.
Kesärenkaat tuntuvat kuluvan melko nopeasti etuakselilla, olivat selvästi kuluneemmat nyt kuin takana ja keväällä olin laittanut eteen paremmat.
Ei se mitään, tasaisesti kuluu ja joka päivähän tällä ajetaan :kuski:
Opelissa oli eilen aamulla pientä käyntiinlähtöongelmaa. Pakkasta viitisen astetta, tietenkään ei lämmityksessä, heti hörähti käymään mutta takelteli ja sammahti.
Sitten starttautti piiiitkään ja sytytti vain yhdellä kunnes lopulta lähti ja tasoittui käymään normaalisti.
Tänä aamuna vastaavasta kelistä ongelmitta tulille joten menee toistaiseksi tilapäisen häiriön piikkiin.
Katselinpa reissulla mitä kulutus olisi tasaisella 85 matkanopeudella; parisataa kilometriä ja 7,2. Vakkari päällä lähes koko ajan.
Pari kuukautta ajeltu taas. Edellisviestin käynnistysongelma ei ole toistunut vaan auto on toiminut murheitta myös kovilla pakkasilla.
Öljynvaihdon jälkeen ajettu kuutisen tuhatta kilometriä ja öljymäärä tikussa puolivälissä. Öljynkulutus jota aiemmin pohdin lienee noin litran luokkaa 10000 kilometrille eli aiheuttaa vain lisäämisen vaivan.
Mersujen kanssa on tottunut liian hyvälle, niihin kun ei useimmiten tarvitse lisäillä.
Nyt kovien pakkasten aikana pakkasneste oli vajunut niin että ajotietokone herjaili coolant leveliä, lisäsin puoli litraa. Kesällähän se ei vähene.
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
Voipi olla nesteen hupeneminen ihan kiinni vesiletkujen sikistymisestä pakkasessa, muutamat on saanut sillä kuntoon kun kiristi klemmareita varovakseen ja sit useempaan täytä vaihella letkuja että hävikki talvella loppu
Ville500
Rekkamies
Viesti Kirjoittaja Ville500 »
Meillä zafira syö myös öljyä n litran 10tkm.. Aika pieni vaiva lisätä, kun ajotietokone varottaa hyvissä ajoin öljyn määrästä. Itse olen pitänyt litran öljypönikkää siellä takavalon takana olevassa luukussa..
Nyt ollaan 14tkm ajettu oston jälkeen ja ml250tkm. Laturi jouduttiin vaihtaan, on muuten hankala irrottaa.. :roll:
S500L -99
Chevrolet Epica 2.0 D -07
Chevrolet Evanda 2.0 -05
MattiS
Viesti Kirjoittaja MattiS »
Topiksia lueskellu ja tuntuis olevan suht huoleton ajopeli? Corolla Versoa haaveellu muttei taida mönkiän realisoiminen piisata kohtuu ajettuun yksilöö joten vaihtoehtoja täytyy kattella ja tämä voisi olla yksi vaihtoehto.
Leikki ikä ---> koko ikä Ei riemulla rajaa ku takavedolla ajaas
2x Toyo
4x Toyo -EX
Can-Am -EX
MB -EX
Nissan -EX
VW -EX
Meidän zafira on ollut yllättävänkin huoleton, kokonaisuutena ei pahaa sanottavaa.
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Kuinkas kapea tuo keskimmäinen penkki näissä on? Kuvissa näyttää aika kapealta, onko mitään mahdollisuutta sovittaa kolmea nykyaikaista (lue: leveä kuin keskiverto-McDonalds-fanaatikkojenkki) lastenistuinta vierekkäin samalle riville? Vaatii tilaa yhteensä jotain 140 cm, lisäsentit toki vain helpottaisi vöihin köyttämistä...
luokyio kirjoitti:Kuinkas kapea tuo keskimmäinen penkki näissä on? Kuvissa näyttää aika kapealta, onko mitään mahdollisuutta sovittaa kolmea nykyaikaista (lue: leveä kuin keskiverto-McDonalds-fanaatikkojenkki) lastenistuinta vierekkäin samalle riville? Vaatii tilaa yhteensä jotain 140 cm, lisäsentit toki vain helpottaisi vöihin köyttämistä...
Noin 130 kahvasta kahvaan.
luokyio
dealer kirjoitti:
Kiitos, tietää vetää viivan näitten yli siis :P
MattiS
luokyio kirjoitti:
dealer kirjoitti:
Tämä kiinnostaa kans, mutta mites aikuune ihimine siihe istuumie välihi sujahtaa? Muita vaihtoehtojakin saa eherotella, tarpeet olis 2 istuinta + aikuune keskelle. Pitääs pitempi reissukin jaksaa istua siinä välis.
2x Toyo
4x Toyo -EX
Can-Am -EX
MB -EX
Nissan -EX
VW -EX
Tänään tuli kirjallinen huomautus, olin saavuttanut Zafiralla 80 rajoitusalueella 88 km/h nopeuden josta jäi vähennysten jälkeen 85 km/h.
Ruoja
Listeria-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Ruoja »
dealer kirjoitti: 88 km/h nopeuden josta jäi vähennysten jälkeen 85 km/h.
Oispa verotus noin kevyttä :lol:
114.073 & 124.126 & 203.216
Boss
Luupiä
Viesti Kirjoittaja Boss »
Ruoja kirjoitti:
Jossain on joutoaikaa taas lähetellä kuponkeja 5km ylityksestä vai liittyykö jotenkin tähän tehostettuun valvontaan että on yks hanuri enemmän istumassa kuponkeja kirjottelemassa ja kirjekuoria nuolemassa.
Nii ja jos toi olis Suomen verotusmalli niin se olis käänteinen, muuten vero olis 88% mutta vähennysten jälkeen ehkä vaan 85%. :wink:
Ja lappuhan tuli per heti eli rikos tapahtui viime perjantaina :happy:
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
dealer kirjoitti:Tänään tuli kirjallinen huomautus, olin saavuttanut Zafiralla 80 rajoitusalueella 88 km/h nopeuden josta jäi vähennysten jälkeen 85 km/h.
No nyt Opeli myyntiin saman tien, kun on virallisen valvojan sertifioima evidenssikin, että kyllä lähtee :D
Iso vaalee E200 CDI (S212)
Ei raski myydä hyvää autoa :no:
Alkaapa olla 10tkm ajettu syyskuun öljynvaihdosta joten kohtsillään uusia öljyjä koneeseen.
Kukahan näillä kaikilla ajaa kun tuntuu että aina on parissa romussa öljynvaihto tulollaan ? :evil:
Valeon pyyhkijänsulat loppuivat yhtäkkiä, molemmista irtosi se lippa jonka pitäisi pyyhkiä.
Uudet paikalleen, sattui olemaan Champion.
Vaihdoin Zafiraan moottoriöljyt ja suodattimen.
Kilometrejä mittarissa jotain 380000 ja risat.
Samalla kesärenkaat alle.
Jakopään laitto olisi pian ajankohtainen ja tilailinkin jakohihnasarjan, vesipumpun ja moniurahihnan valmiiksi.
Samalla voisi vaihtaa raitisilmasuodattimen (2v vanha) ja vaihteistoöljyt.
Etuvakaajan pystytangoissa on välystä joka ilmenee kolahteluna ja takaiskarien vaimennusteho on mielestäni hieman hiipunut ja toisessa oli suojus irronnut. Nehän on tosi helpot vaihtaa, pitää vilkaista hintoja joskus kun muistaa jos vaikka vaihtaisi.
Takajouset onkin huoltokirjan mukaan vaihdettu muutama vuosi sitten.
Pesua ja vahausta kunhan kelit sallii...
Eikö muka ruostu?
No ruostuu ruostuu, mutta kun pihassa on samanikäinen väykky niin eihän ooppelissa mitään mainittavaa ole.
Piti kuitenkin käydä varta vasten kuvaamassa ruostekohdat.
Toisen kuvan oven reunassa ruostetta.
Oven nurkassa, kaaressa ja helmassa.
Listan alla.
Takaoven kahvan päässä.
Hirvittävän likainen auto kuten noistakin kuvista näkee.
Pohja on kyllä hyvä, ei varmaan muuten kestä liikenteessä niin kauaa että tarvittaisiin paikkaustoimenpiteitä :happy:
Boss
Luupiä
Kaveri kanssa pohtinu tuommosen hankintaa nelosautokseen mutta kovasti huolettaa juuri tuo ruostuminen, suosittelin farkkuväyrystä. Ruosteessa on ollu kaikki mitä on katellu, chrysleriin sitten taitaa päätyä kumminin, itte päätyisin ehkä tohon ooppeliin kumminkin, ruosteet on vaan ruostetta. Jos muuten toimii.
Eipä noita Zafiroita kovin pahan näköisinä liikenteessä ole ruosteen vuoksi, tässäkään nuo kohdat eivät ole juuri levinneet pariin vuoteen ja mitäänhän niiden korjaamiseksi ei ole tehty :oops:
Toimimisesta muuten paha sanoa mitään, oma on kyllä ollut positiivinen yllätys kun sentään ooppelista kyse ja autolla ajetaan päivittäin.
Onhan tätä joutunut korjailemaankin kuten olen kertoillut, ei se tyystin viaton peli ole ollut, mutta ei mitään verenpainetta nostattavaa.
ou812
jakoketjubudha
Viesti Kirjoittaja ou812 »
Boss kirjoitti:Kaveri kanssa pohtinu tuommosen hankintaa nelosautokseen mutta kovasti huolettaa juuri tuo ruostuminen, suosittelin farkkuväyrystä.
Sori OT mutta meinas pienet naurut lipsahtaa tuosta :lol:
Zafira vaikuttaa ketjun peruustella aivan pätevältä peliltä, meniskö tuolla peräti se puoli miljuunaa puhki?
Ex - C220 Elegance 1995
Seat Toledo 1.2 Tsi
