Kinroad > Yiying > Chica > Jonway
Juu, tänä aamuna päryytin matkahuoltoon tällaisessa lastissa
Että oisko voinu Kaapilla viijä tuon pikkufillarin? Mitäs hauskaa siinä olisi ollut
Kinroadin laitoin myyntiin, ja tänään soittelikin jo hyvin kiinnostunut ostaja. Sovittiin että tulee illasta ostamaan poise. Kinkku on ollut nyt ajamatta lipo kuukauden ja ajattelin että siirrän sen tallista pihalle ajamalla. Noh, aikeeksi jäi, ei millään käyntiin. Tankissa on bensaa ja tartti pyörittää kuin Vataja lihamyllyä, mutta ei etes lupaakaan. Ei edes tarttipilotilla.
Mikäpä siinä muu auttoi kun soittaa ostajakanditaatille että elä vaivaudu, tämä romu ei lähhe käyntiin
Tutkiskelin sitä tuossa hetkonen sitten, ja vaikuttaisi että ei tule kipunaa. Testasin kahdella eri puolalla ja kahdella eri tulpalla, ei kummallakaan jälkeäkään kipunasta
Eikös sen pitäisi irtotulpalla tehhä kipunata jos tuluppa lepää johdin nokassa vaikkapa venttiilikopan päällä?
Meniköhän tuosta syttöyksikkö sönder? Mites alan tuota selevittelemään?
aaltojarvi
- pingviinitrokari
Laitahan Aaltojärvi puhelinnummeroa niin minä alan puhelinterroristiksi, siulla tuntuu tuotta nouhauta näistä väläpeistä siihen malliin olevan
Kokeilin tosiaan kaheela eri puolalla joissa tietennii molemmissa omat tulupanhatut paikallaan
Tosin en mie kyllä niillä saanu kipunata aikaan kun kokeilin pätkiä suoraan sähköä akulta
Mitähän mie en nyt ossaa?
aaltojarvi
- pingviinitrokari
Jatkoin tutkimuksia, ja tulosta alkoi syntyä vasta kun pistin Yiyinginkin lihoiksi, testasin siinä että puola ja tuluppa on ehiä, sitten ryöstin siittä syttöyksikön ja laitoin Kinroadiin niin johan alakoi salamoida
Elikkäs se syttömorkula on särki, pistin jo uuden tiluuseen, sitten vaan odottelemaan
Kiitosta Aaltojärvelle henkisestä puhelintuesta ja hyvistä vinkeistä
Ainiin, kuvat:
Syttömotuli
Kinkku lihoina
Ainiin, kuvat:
Syttömotuli
Kinkku lihoina
Vaihtoin cdi-boksin ja sehän alakoi Kinkki pärpättää
Uusin myynti-ilmon ja johan tuosta on pari soittoa tälle päivää tullutkin
Kun loppui nämä pienkonehaasteet niin kaivelinpa tallin takaa hatelikosta 110cc Samurai Crossin, joka tuli hylättyä sinne viime kesänä kun lakkasi pelittämästä soramontulla
Kaasarihan tuossa on aina ollut vähän sevon, ja nyt oli kaasuvaijerikin juuttunut ettei kahva kääntynyt, joten purustelin polttoaineslaitteet. Kaasari oli monimutkainen kuin löylykauha, purin, putsasin ja kasasin takas. Polttoaineputket oli haperot ja kovettuneet, vaihtelin kumiletkua tilalle, sekä voitelin kaasuvaijerin.
Tämän jälkeen kaikki tuntui pelaavan, kaasarille meni bensaa ja kaasu liikkui, sitta eikun yrittämään tulille
Vaan ei sitten millään
Tulpan käytin irti ja totesin että kipunaakin tulee, eikä ole märkä, vaan ei vaan käynnisty
Puristuksia en päässyt mittaamaan kun mittarissa ei ollut sopivaa päätä. Hmph
Tuossapa potilas päreinä
Kinkku meni kaupaksi, kolmas soittaja tuli ja haki poise poijalleen kalastusmopoksijovihava kirjoitti:Vaihtoin cdi-boksin ja sehän alakoi Kinkki pärpättääUusin myynti-ilmon ja johan tuosta on pari soittoa tälle päivää tullutkin
Jatkoin Samurain tutkiskelua tänään, tein toisen yrityksen puristusten mittaamiseen Biilteeman mittarilla, käyttäen mukana tullutta kumilutteroa. Ei sitten viisari värähtänytkään
Tästä kummastuneena kokeilin sormella että puhaltaako se yhtään, ja tulos oli että ei
Ei siis minkäänlaista yritystä tehdä painetta pyttyyn, ei baarin kymmenystä
Loppui harrasteaika, mutta seuraavaksi häätyisi kait kahtella että liikkuuko venttiilit ja onko männässä reikää
Tuollahan on ajettu viime kesänä, ajelut jäi siihen kun ei lähtenyt enää käyntiin yhden ajosession aikana, sen jälkeen ollut pressun alla tallin takana säilössä. Olisiko raadilla haluja veikkailla missäpä on vika
Pijetään peukkuja ristissä
Tutkimukset Samuraihin jatkuivat heti kerralla kannen irroituksella ja sieltähän se vika löytyikin hetj
Pakoventtiilin väliin oli jäänyt jotain kovaa, siittä oli lohennut palanen ja koko tatti oli mutkalla
Venttiilin irroittaminen vaati vähän säveltämistä, longotin 13mm kiintoavaimen avulla venttiilijousen niin että sain venttiilin irti
Vääntynythän se on
Mäntä vaikutti intaktilta
Tuota venttiiliä ei viihti alakaa oikoa kun siitä on kuitenkin pala lohjennut, häätyy kait hommata uusi
Vääntynythän se on
Sama ku ladassa, ensi niin kaua kiinnippäi että pääse pieru ja sitte varttikierros aukijovihava kirjoitti:Onkos tuolle kannelle muuten jotain kiristysmomenttia?
Otsa auki, silmä musta, syli täynnä oksennusta. Ahaa, taidan aavistaa, tää taitaa olla krapulaa.
- Mikä voimassa voitetaan, se älyssä hävitään.
Kasasin kannen uudella venttiilillä ja aloin sovittelemaan kantta paikalleen
Meni siinnä hetkonen kohdiskellessa, kun en ennen ole yksipyttyistä kasannut, että voiko tässä mitenkään olla alakerta kierrosta pielessä
Lisäksi konsultoin Aaltojärveltä nenun ajoitusohjeita, kiitoksia jälleen
Se momenttiinveto alkaisi olla seuraavaksi ajankohtaista
Kotteeririntamalla Yiyingi kerää kilometrejä työmatkoilla, hyvin pelittää
Vetelin Samurain kannen momenttiin, haastetta antoi se että minulla oleva momenttiavain alkoi 20Nm kohdalta, mutta kun ruuvasi sen sopivasti taulukon ulkopuolelle niin sai semmoisen sopivan tuntuisen momentin
Sitta karbureettori ja pakorööri paikalleen, tuluppa kiinni ja kokeilemaan
Jo kolmannella polkaisulla pärähti tulille
Huomenna jos kasailisi vähät katteet takas niin sehän olisi taas päristelykunnossa
Yiyingillä on nyt räimitty menemään työmatkaa kuukauden verran
Vaan eilen sitten kun kävimmä kaks päällä poijan kanssa motonetissä niin alakoi tehhä jotain outoa
Pitkäm tuppi-nurin session jälkeen ylämäessä kone alkoi räpistä sillain kuivasti niinkuin detonoisi ja vedot alkoi hyytyä
Kakstahtimiehelle tuli heti mieleen että nyt se leikkaa kiinni, mutta kun kaasusta hölläs niin kone laski ihan normaalisti tyhjäkäynnille ja vedot oli taas takas uudelleenkaasutettaessa
Tämä sama toistui sittemmin useamman kerran, ja tuntui että oire paheni niin että tasamaallakin täyskaasulla koneesta kuului räpinää ja voima alkoi puutua, jossei sitten vähän höllännyt, jolloin toimi ihan normaalisti
Eilen illalla ihtellä poksahti päähän teoria mahdollisesta vian aiheuttajasta, mutta enpä kirjoita sitä vielä, josko joku haluaisi spekuloida aihetta, etten vain tulisi harhaanjohtaneeksi ajatuskulkua
Pesnansuotatin tukossa ei kestä täyskaasuvetoja
Voihan sitä oirehtia vähäinen öljynsaantikin mutta se ei liene parane kaasua löysäämällä
Lavetti - yhteishuoltajuus
Mihkipä ei tietysti pensansuodinkin, mutta ihtellä tuli mieleen samassa linjassa oleva alipainekäyttöinen hana, jos se on jo vähän laijassaan saatikka vuotaa niin täysin tuppi nurin ja etenkin väännössä kun imusarjassa ei juur ole alipainetta se voisi alkaa sulkeutua ja jo ihan vähäinen kaasun höllääminen riittää antamaan tarpeeksi alipainetta sen aukaisemiseen
Sampo N.
- Virallinen Oikolukija
Tulipa tästä jovin epistolasta mieleen, että täälläkin heräteltiiin käkätin tänään tulille. Oli talven aikana valunut kaasutin täyteen 2-tahtiölppää, meinasi olla vähän vaikea lähtemään käyntiin. Ruiskaus elektroniikkasprayta kaasariin kuitenkin tuotti hervottomat savut naapurinen iloksi, ääniähän tuollasesta ei lähdekään.
Kein siknatuur
Se mitä tuossa yllä kirjoitin oli täyttä soopaa, se oire mihinkään pidemmällä juoksulla poistunut
Ihteasiassa koko laitteesta katosi tehot niin että ei edes ota enää edes neljääkymppiä
Oma villi vika-arvaukseni kohdistuu kaasarin luistin kalvoon
So not, Joensuun reissulla kärryyn tarttui tämmöinen:
Ja kun se seurasi minua Ouluun asti niin kysyin vaimolta että saanko pitää sen, lupasi
Laitos on kuvaavasti Chica eli kotimaisittain vain Sika, joka kuvaa tätä laitosta varsin hyvin, ostin sen nimittäin ihan sikana säkissä
Kauppa hoidettiin tutun tutun kautta tekstiviesteillä, myyjää en ole koskaan nähnytkään ja laitos tuli maksettuakin jo ainakin kolme kuukautta ennen noutoa, näkemättä edes valokuvaa kaupan kohteesta
Nyt sitten siirryttiin mopoluokasta hirviöluokkaan kos laitos on 125cc elikkäs kevariskootteri
Ehjäähän minä en osta koskaan, tai jos ostan niin puran sen kumminkin että tulisi muka paremmaksi
Tuossakin semmoinen pikkuvika että ei mitkään sähkölaitteet pelaa
Siellähän oli voimakkaasti lämmennyt käyttösähköjen virtapiuha akkukotelossa, kera ohitetun pääsulakkeen ja rikki menneen jälkiasenteisen päävirtakytkimen
Katkoin piuhaa pois intaktiin osaan saakka ja korvasin IP55 koteloidulla lattasulakkeella alkuperäisen kiinalaispaukkulangan ja lasiputkisulakkeen
Vika väheni, muttei poistunut, akun navoista mitattuna näyttää noin 50 Ohmin virtavuotoa eli noin varttiampeerin verran mehua valuu jonnehin, siinnä ei pikkuakku kauaa tyhyjene
Pistin laitoksen kuitenkin pärisemään ja sehän lähti mallikkaasti, pedaalilla toki, en uskaltanut vielä akkua tuohon oikosulkuun kytkeä.
Tulille kun sai niin tuli todettua myös että akun latauskaan ei pelitä
Tähän väliin otin välipuhelun henkilökohtaiselle pienkonepsykiatrilleni sënor Aaltojärvelle, jolle on kiva soittaa jo Porin murretta kuullakseen, kumma kun se ei ole vielä jatkuvasta puhelinterrorista hermostunut
Kartoitimme pienkonesähkön filosofiaa telekommunikaatiolaitteen välityksellä ja neuvoista vaariintuneena läksin metsästämään latauksensäädintä.
Seurasin vereksiä johtolankoja magneettokopasta kohden akkukoteloa...
...ja sen ohi ja kohden ääretöntä skootterin muovikeulaa
Josta kyseinen säädin jo löytyikin
Säädin oli ensiöpuoleltaan jokseenkin oikkarissa ja toisiopuolelta se mitattu 50 Ohmia tuntui löytyvän, joten raapaisin sen irti ja mittasin ensiöpuolelta tulevaa tsigunaagigunaajeejee. 42VAC sieltä löytyi yhdestä karvasta maita vasten, mutta toisesta ei mittään, vaikka eikös sieltä pitäisi
Tuo säädin lienee nyt ainakin sökösöö, kustas minä uuden saisin?
aaltojarvi
- pingviinitrokari
Säätimen saa lainaan vaikka siitä viereisestä kiinanmoposta. Mut älä paa sitä paikalleen ennen ku selvität mistä se 42V tulee
. Puolet siitä olis jotenki normaalimman kuulonen, palaa se säädin tommosesta 42V jännitteestä, kait? Olisko siellä kaks piiriä hinkkaantunu kimppaa?
Mun miälestä o jotenki pervessiä soittaa syystä että kuulee porin murretta, ääri ruman kuulosta jos multa kysytään
. Emmää hermostu, soittele vaan jos mun jutuista vaan on apua
VW Touran 1.4 DSG -11
VW Golf 1.4 -98
Fordson Major Power -52
Zetor 3011 -65
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
