s211 220cdi puljausta
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Pitää tunkki hakea kaverin tallilta ja kattoa miltä näyttää perän tanko. Jos olis siinä vika niin hyvä, ei tarvis mitään isompaa tehä... Eikös tuota tasonsäätöä pysty starilla ohjailemaan?
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
Pystyy ja voi muttela korkeuta näppärästi ei tarvise varsiin tai muuale autoon koskeaMultiviri kirjoitti:Pitää tunkki hakea kaverin tallilta ja kattoa miltä näyttää perän tanko. Jos olis siinä vika niin hyvä, ei tarvis mitään isompaa tehä... Eikös tuota tasonsäätöä pysty starilla ohjailemaan?
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
- CDI203
Tarkista takapään tason säätöanturi löytyy perä murikan vierestä ahttasta paikasta, nissä on usein niin väljiksi kuleneet viviut että irtoilevat,Multiviri kirjoitti:Hehee Airmatic iskee jälleenTontitettu s211 nyt pihassa...
Voiskohan olla joku tasonsäädön anturitai tanko irti/hajalla? Kun ei mitään varoitusvaloja taulussa ja molemmilta puolin yhtäaikaa? Vai hajoaako noitten kompurat kertalaakista?
jos kompura olis rikki näytöön tulee yleensä varoitus matalasta tasosta
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
Joo kaveri tuota jo ehottikin kun ei tosiaan mitään varotusta tuu näyttöön ja yhtäkkiä molemmat puolet tonttiin. Pitänee tunkki jostakin hakea, mitenköhän tuo tanko, löytyykö hyllytavarana jostain? Oisko jonkinlaista kuvaa laittaa niin vois ymmärtää sen toiminnasta jotain...
Niinjoo, se tasonsäädön säätötanko oli poikki. Tilalle tuli uus alumiininen. Kylmänä meinaa kiekat humpata, liekö vika vai ominaisuus Delphin järjestelmissä
? Kilvetkin ruuvailtiin eilen paikoilleen, JIM-xxx
Eikös näissä ole ollut pienoista ongelmaa takaluukun ruostumisen kanssa? Tässä näyttäs kilven upotuksessa olevan ruostetta, maali on lähtenyt n. 2cm*2cm alueelta, syynä varmaankin ruoste jota näyttäs olevan sen kraaterin pohjalla
Tuulilasi vaihtui lasivakuutuksen kautta, hiekkatiellä lensi kivi vasempaan reunaan josta lähti halkeamaan. Samalla Vehon keikalla sit takaluukku sai maalia niskaansa, eipä juuri huomaa mistä on maalailtu. Nyt on sekin ruosteeton ja melkeimpä virheetön.
Kesärenkaat ja vanteet on hommattu. Vanteiksi tuli mersun avarivanteet koossa 7.5*16.
Vielä pitäisi vetokoukku ostaa ja asentaa. Kääntyvä kiinnostaisi, irroitettava vähintään parkkitutkien takia. Jotkuthan ovat Ebaysta tilailleet, oisko antaa neuvoa miten sieltä tilaaminen onnistuu? Ja onko tietoa onko siellä jotain jolta uskaltaa ostaa kääntyvän koukun kaikkine hilppeineen?
Vetokoukuksi tuli Thulen tekeles mersun omalla sähkösarjalla? ilmeisestikin. Pitääkös tuo koukun asennus koodata jotenkin starilla?
Ja ruostetta löytyy
Moottorin edessä oleva palkki hyvinkin happaman näköinen...
Jonkinlainen kuva:
Samoin tuon palkin kiinnitys runkopalkkiin näyttäs olevan ainakin pintaruosteessa. Tuo ahtoputken alla oleva ruoste tuntu edenneen jo pitemmälle, ei ollut kovin terveen tuntuinen.
Pitäs pohjamuovi käyttää irti ja laittaa ruosteenesto+massa tuonne...
Ja ruostetta löytyy
Jonkinlainen kuva:
hmmm.. mistäköhän päin olisi tullut, en muista. Kilometrejä jonkun verran yli 130tkm..
Pitäisi starin päähän saada tämä, parktronicci sekoilee välillä omiaan
Parktronicci sekoilee ja moottorin "vikavalo" palaa. Tuo vikavalo kertonee saastelaitteiden toiminnassa olevan jonkinmoinen häiriö. Kulkee normaalisti eikä savuta joten vika ei kovin iso todennäköisesti ole
Tuo moottorin vikavalo ei enää loimota. Mutta valojen määrä pysyy vakiona
SRS valo syttyy ajoittain palamaan ja mittaristoon tulee teksti visit workshop. Voiskohan olla jossakin turvavyön tunnistimessa vika? Eilen ajaessa autolla kahdestaan alkoi herjaamaan ettei turvavyö ole kytkettynä vaikka molemmilla oli vyöt tiukasti kiinni. Täytyisi käyttää starin perässä piakkoin.
Alapallot, yläpallot ja vakaajatangon pallonivelet vaihdettu molemmille puolille. Vielä nelipyöräsuuntaus niin alkaa kulkemaan niinkuin pitää.
Nyt ei ole valoja palanut mitä itse eilen ajelin
Nelipyöräsuuntauksessa kävi muttei tuo kyllä suoraan kulje siltikään
Ois pitäny vaatia että kulkee suoraan eikä jättää puolitiehen. Onko jollakin ylhäällä kulmia joilla kulkee suoraan?
Vissiinki alatukivarsissa on mahdollisuus epäkesko pulteille? Jotakin kulmaa ei oltu säädettyä ja asentaja oli puhunut että pitäis olla joku erilainen pultti? itse en ollut siis paikalla... Tasasesti tuntuis vetävän oikealle, voiko näissä takapäässä olevat väljyydet aiheuttaa tuota?
- CDI203
Missä kävit säädössä?Multiviri kirjoitti:Nyt ei ole valoja palanut mitä itse eilen ajelin![]()
Nelipyöräsuuntauksessa kävi muttei tuo kyllä suoraan kulje siltikäänOis pitäny vaatia että kulkee suoraan eikä jättää puolitiehen. Onko jollakin ylhäällä kulmia joilla kulkee suoraan?
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
