skerpeleen S203
prehistorik
dealer kirjoitti:PeTällä aineella saa todella hyvän tuoksun auton sisätiloihin
http://www.siivous.fi/yellowservice/tuo ... ml-7512911
Alkoipa heti kiinnostamaan ja pienellä googlettelulla löytyi vielä edullisempi hinta. Tuossa tosin ALV 0%, mutta eipä tuo silti kipua kuin viiteen euroon AV:n kera.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Kerran oli yksi "korsteenitapaus" jota otsonoitiin pari kertaa ensin yön yli. Haju oli viikon pois ja vähän aikaa auringossa niin tuli takas pikkuhiljaa. Ilmastointikanaviin tehtiin bakteerikäsittely jne.
Lopuksi vielä yksi yö ja aamulla nenä tukkoon, auto käyntiin ja sisäkierto päälle ja ulos autosta happia haukkaamaan :wink: tunnin verran kävi sisäkierto päällä niin ja sitten tuuletus> hajut lähti kokonaan.
50€ oli Oulussa otsonointi kun joskus kysyin. En tosin muista enään firmaa :oops: Joku sanoi joskus jossain että negatiivinen ionisointi ja otsonointi tois parhaan tuloksen - tiedä sitten :roll:
Eldorado
remprantti
Viesti Kirjoittaja Eldorado »
Jos joku tietää Oulussa firmaa jossa hajut saa pois niin heittäkää vinkkiä. Mikäs se firma oli jossa nimim. MattiW124 oli töissä, siellähän muistaakseni onnistuu kaikenmaailman pesut ynnämuut...
Mites se Maikki, eikös sillä kanssa ollut nuita fiksinkipalveluita?
Ihtellä oli joskus tuttavalta lainassa otsonointipömpeli, puhdisteltiin sädesienikamoja ja autokin käsiteltiin :toilet:
cmeli
Viesti Kirjoittaja cmeli »
Kunnon pesu ja otsonointi niin lähtee hajut. Yhteen C:hen tehnyt ennen myyntiä ja tuli kuin uusi. Jos ei kerralla onnistu niin kertaus on opintojen äiti.
Aki P
XUX63 kirjoitti:Joku sanoi joskus jossain että negatiivinen ionisointi ja otsonointi tois parhaan tuloksen - tiedä sitten :roll:
Miten ois jos foliohattupäässä pesis ensin päältä vastapäivään ja sitten vanhat sipsipussit käsiin kun luutuaa sisustan myötäpäivään :tuumaus: :ei_tajuu: :kuningasajatus:
Tuo good sense fresh toimii monessa tilanteessa missä pitää poistaa pinnoilta pinttyneitä hajuja. Suosittelen.
Eldorado
remprantti
Tuossa kun kävin pienen ajelulenkin niin huomasin vasta että mikä pirkkamersu tämä on kun ei ole mittaristossa moottorinlämpötilan mittaria!?? Facelift-203:ssa sellainen kyllä löytyy mutta näköjään ei ole tässä avensismallissa. :?
Mistäs minä nyt tiedän milloin kone on tarpeeksi lämmin että kehtaa lyödä ns. "urut auki"? :wink: Eikös tässä pitäisi olla edes varoitusvalo sille että moottori ei ole saavuttanut normaalia käyttölämpötilaa... sellaistakaan ei näytä löytyvän.
cmeli
Lämpömittari löytyy alavalikosta, mutta todella tyhmä idea piilottaa se. Onneksi faceliftissä palatiin takaisin mittariin.
eseestie
Viesti Kirjoittaja eseestie »
Vaihda siihen faceliftin mittaristo. :wink:
EX W115 280E TC -75 (Avatar)
S123 300TD -84 Antiikkiromu
W126 500SE -83 Antiikkiromu
Eldorado
remprantti
Eldorado kirjoitti:Jos joku tietää Oulussa firmaa jossa hajut saa pois niin heittäkää vinkkiä. Mikäs se firma oli jossa nimim. MattiW124 oli töissä, siellähän muistaakseni onnistuu kaikenmaailman pesut ynnämuut...
Soittelin tuossa Matille, ja Oulun JT Pesu ja Fixaus on se firma ja siellä onnistuu sisäpesuhommat ja hajujen poistot. Pitää maanantaina mennä käväisemään...
Jiin
Viesti Kirjoittaja Jiin »
jovihava kirjoitti:Mites se Maikki, eikös sillä kanssa ollut nuita fiksinkipalveluita?
Tuohon huijariin ei kannata ottaa mitään yhteyttä, pesukinnas.com:lta voi lukea "hyviä" kokemuksia ko. henkilöstä.
Eldorado
remprantti
Jiin kirjoitti:
Juu näköjään on ollut ongelmia. :shock: Mikko vaikutti kyllä mukavalta ja rehdiltä kaverilta mitä minä olen häntä tavannut. Mikä lienee mennyt mönkään kun hommat ei ole toimineet niinkuin pitää. Eikös Erased mainostanut täälläkin jossain vaiheessa, mutta näyttää nyttemmin hävinneen tuolta yritysesittelyistä.
Eldorado kirjoitti:
Jiin kirjoitti:
Joo, itselläni myös hyvät kokemukset ja hyvältä tyypiltä vaikutti. En tiedä minäkään mikä lie mennyt mönkään :roll:
libzane1
Viesti Kirjoittaja libzane1 »
Sieltä se löytyy se lämpötilamittari alavalikosta. kun menee siihen missä näkyy ajetut kilometrit ja huoltovälit ja nopeus digitaalisena niin on myös tuo moottorin lämpötila....... ainkin itellä
libzane1
Niin ja onnea auton hankinnasta! toivottavasti pääset vähemmällä vaivalla kuin itse.
Eldorado
remprantti
libzane1 kirjoitti:toivottavasti pääset vähemmällä vaivalla kuin itse.
No juu, sehän on ihan tuurista kiinni näiden vanhojen rakkineiden kanssa. Mutta suhteellisen hyvät kokemukset kahden edellisen mersun kanssa ovat rohkaisseet ostamaan jälleen kerran vanhan&suht paljon ajetun diesel tähtikeulaisen. Eikä edellisen cdi-tekniikkakaan tuottanut mitään isoja päänvaivoja.
Jos jotain tunnelmia tästä ceestä voi sanoa näin lyhyen (n. 250 km) ajelun jälkeen niin yllättävän paljon tässä on sellaista resonanssiääntä ja nitinää verrattuna edellisiin väykkyihin. Eli ei ehkä ihan niin laadukkaasti tehty...
Eldorado
remprantti
Meissenkeri kirjoitti:Asiaan: Viime kesänä käytin haninnan jälkeen W211:n sisäpesussa ja otsonoinnissa kun oli kovin sakeat hajut sisällä. 300 euroa rahastivat ja auto oli yhden päivän ja seuraavan yön käsittelyssä.
Hajut kyllä laimeni ja puhdasta tuli. Ei toki kokonaan lähteneet, mutta kyllä tuon kanssa voi elää.
Missä käytit?
Tuon Good Sense Freshin tehosta kertoo käytännön kokemus.
Muutaman kerran suihkauttanut tuota kissojen pellettilaatikkoon kun tuoksu on ottanut nokkaan. Hetken kuluttua haju on poissa. Jättää semmosen lievän "saippuan" tuoksun, mutta ei ole liian voimakas.
Jokaisesta autosta olen käsitellyt tuolla aineella sisäpesun jälkeen kattoverhoilun ja pohjamaton.
Näyttää, että tuo novokarin hinta 6:lle tölkille on hankinnan arvoinen. Nykyinen hovitoimittaja ei kykene tuohon hintaan. Yhdelläkin purkilla pääsee pitkälle, mutta eipä nuo siivouskaapissa leipää pyydä.
Tapio.p
Viesti Kirjoittaja Tapio.p »
Tuosta laite vuokralle.
http://www.ironsec.fi/webmarket/otsonoi ... -5559.html
Haukiputaalla näyttäs olevan.
Mb S211 220Cdi -07
Eldorado kirjoitti:
Missä käytit?
Mcvarikko --> http://www.mcvarikko.fi/
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Pistettäisiinko tupakointikeskustelu omaan topikkiin ja ruoditaan täällä eldon uutta "kikotinta"? :)
Tähdellisen parantola
Pilataan keuhkot tuossa : viewtopic.php?t=35673
Jiitek
Viesti Kirjoittaja Jiitek »
Tapio.p kirjoitti:Tuosta laite vuokralle.
Ironsecin kanssa tehty aikanaan yhteistyötä josta tännekin jäi yksi laite ja on vuokrattavana. :wink:
Laitan Eldo yv:tä
Eldorado
remprantti
Käyn huomenna kyselemässä tuolta fiksaamoista, kun teetätän sen sisäpesun joka tapauksessa, katsotaan mitä perivät siitä otsonoinnista siinä samlla. Mutta palaan Jiitek asiaan mikäli tarvetta tuolle laitteelle ilmenee.
JP74
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Onnittelut uudesta autosta täältäkin! Ilman muuta ohjelmointiin heti, niin sietää sitten pieniä natinoita paremmin.
Jiitek
XUX63 kirjoitti:50€ oli Oulussa otsonointi kun joskus kysyin. En tosin muista enään firmaa :oops: Joku sanoi joskus jossain että negatiivinen ionisointi ja otsonointi tois parhaan tuloksen - tiedä sitten :roll:
Suurin ongelma on yleensä penkkien sisäänsä pumppaamat hajut. Niihin kun ei yhden yön otsonoinnilla pääse käsiksi oikein mitenkään.
Joku pehmyt- ja plyyshipenkkinen ranskalainen on melkeinpä toivoton tapaus.
Matkailuautoihin ja -vaunuihin taasen tuo toimenpide tepsii hyvinkin, että mene ja tiedä sitten.
Ilmeisesti niissä, vaikka paljon pehmusteita onkin, ei se määrä suhteessa muihin sisäneliöihin- ja pintoihin muodostu kovin suureksi?
Tupakanhaju on myös yleensä peräisin lähinnä yhden viikonlopun käyttäjiltä ja poistuisi muutenkin tuulettamalla. :wink:
Mattiw124
Viesti Kirjoittaja Mattiw124 »
No niin kävitkö Eldo kiusaamassa poikia ja tinkaamassa hintaa? Ihan vaan ajankuluksi kyselen että laskiko vai nousiko hinta kun minut mainitsit :lol:
Linjuri auto on maantien ässä...
Eldorado
remprantti
Mattiw124 kirjoitti:No niin kävitkö Eldo kiusaamassa poikia ja tinkaamassa hintaa? Ihan vaan ajankuluksi kyselen että laskiko vai nousiko hinta kun minut mainitsit :lol:
Juu kävin paikalla, ja torstaina otetaan auto käsittelyyn. Hinta ei muuttunut vaikka sinut kyllä mainitsinkin, tosin en vissiin älynnyt tingata siinä vaiheessa... :oops: :lol:
No, pääasia että sisätilat saataisiin raittiiksi, toivotaan niin.
