Kun kaikki muutkin niin.... ML 270cdi
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Huomenna pitäs tehä kulttuurimatka Oulun suuntaan. €mäntä shoppaileen ja ite hakemaan jo viikon takaiset shoppailut Jäälistä ja Haukiputaan kautta poiketen. Eli jos näköpiirissä tuommosta mölliä pikkuvanteilla ja traileri perässä , niin lapasta pystöön. Kahavitki vois lipasta naamaan esim. kaakkurin "TyöväenBensiiniasemalla" iltapäivällä jos joku maisemissa.
Ja jos jollain olisi päiväksi leposija lukitulle trailerille+ purkuautolle pohjantien varrella niin aina vaan plussaa, niin ei tartteis keskustassa tuon junan kans sompailla ja pitkin Haukipudasta :?
Eli jos maisemissa, saatikka kiinnostaa raatata meikäläisen kans, niin viestiä vaikka noll44-2628474
Aki P
Eipä oo tälläkään muutaku ajeltu ja tankattu. Tämän kesää alla ollu jotku oxigin 19" kromivanteet jotka maalattiin viimetalvena pulverikromilla. Jos laittas uudet kitkat syksyllä noille.
Hallihankkeiden myötä taisi uuempikoppaset jäädä vähäksi aikaa joten pakkokait se on tämä alkaa tuunaamaan oikeen itelle ku kerkiäis.
Laitellaan sitten kerralla GL ku vähä aikaa menee ja hinnat tippuu entisestään :twisted: Tietty onhan se myynnissäki jos ajelis corollalla talven yli
:wink:
trotanen
Viesti Kirjoittaja trotanen »
Tapahtuko kulutukselle mitään ohelmoinnin myötä?
Aki P
trotanen kirjoitti:Tapahtuko kulutukselle mitään ohelmoinnin myötä?
Eipä juuri muutosta ainakaan isompaan suuntaan. Laitettiin sen verran kovasti potkua ettei päällimmäisenä ajatuksena ollut 0,5L säästö :roll:
Aki P
Niinpä jäi telakalle tämäki keksintö. "Keskoslukot" meni sekasi ja muutenki pitäis parsia autoa talven varalle. Onkohan kellään muulla sattunu Möllin lukkojen kans vastavaa ettei aukea kuin joku tankin luukku ja muutenki osa lukoista menee kiinni ja toiset aukeaa ihan satunnaisesti kun nappeja painaa?
Laturin valoahan tuo on vilkutellu kokoajan meillä ollessaan kun ajaa motarilla, lienee joku johtosarjahämminki. Niitähän ei ML:ssä ole koskaan ollut :roll: :roll:
Kyllähän nämä on semmosia harrasteautoja. Jos ois rahhaa niin ostasin jonku oikean auton :shock:
Höömy
teräsmies
Viesti Kirjoittaja Höömy »
Ainakin mun Möllissä keskuslukitus on ongelmallinen, mutta ei tuollaista satunnaisuutta ole hirveästi esiintynyt. En ole myöskään tehnyt niille mitään, kylmässä se ei väliilä toimi oikeastaan ollenkaan, mutta kesäkeleissä toimii. Tämähän on tehty Alabamassa, jossa on aina lämmin.
Aki P
Eipä oo kerenny ku corollaa ajella. Liekkö nuo lukot tuon aam modulin kautta vai eam:n ? Ei oo sen vertaa kerenny kytkiksiä kaiveleen, että mikä riivaa.
Tankin lukko läpsyttelee ja vilkut vilkkuu, mutta ovet ei enää sano mitään
:evil:
Ja laturin valo vilkuttaa kovassa ajossa, mutta virtaa piisaa......
Onkohan kellään tullu vastaavaa vastaan, itellä ei oo sattunu tämmöstä kohilleen ennen??
Kaverin w164 alkoi tälläviikolla temppuilemaan:keskuslukko,vilkut,pyyhkijät ja jotain muutakin oli kateissa.
Taka SAM oli märkä,siinä jostain ilmareijistä pääsee märkyyttä sisään,kunnollinen kuivaus / puhdistus ja outoilut hävisivät.
Aki P
Iski ML:n rassuu puuska, eli viimeinenkin järki lienee menossa ihan justiinsa "tältä kesää" :shock:
Keskoslukot ilmeisesti sekoaa kuskin oven modulista. Ensinnäkin oli jo sulakekin palanu ja nyt muut pelaa kun on kuskin ovesta lukkomodunlin sähköt irti> eli pystyy ajamaan. Arkena tilaillaan lukkoa.
Latauksen valon vilkkuminen löytyi myös muutaman pikisen ja hikisen tunnin jälkeen. Laturi pöydälle ja takakansi auki. Hiilet oli vuosi sitten vaihdettu ihan varalta, kun pitoautosta kyse. Tarkempi tutkiminen osoitti että ulompi liukurengas on soikia ja alkaa satasen päällä hypyttään hiiltä ja räpsyttään mittarin taustavaloja kun lataus pätkii :tuumaus: Kokonaisedullinen vesilaturi paikalleen ja pelaa :idea:
Samalla tuli vaihdettua kardaanin tukilaakeri ja päämoottorin öljyt.
Alkaa viat olemaan pikkuhiljaa siinä mallissa että kohta auton voi oikeasti myydä. Ei oo oikeen järkeä pitää emännän 6km työmatkoilla ja kun muutenkin ajoja aika vähä nykyään :roll:
jupi
Viesti Kirjoittaja jupi »
nii mikä järki :shock: :lol: :D siellähän on ruettu riehuun.. :roll: ite "harjottelin" hitsaus teknisiä hommia päivän tuolla talissa :oops:
vm-89 w201 200E85(rojektina)
vm-89 s124 300TDT (st aihio)
vm-86 w201 (ikuisuusrojekti)
Aki P
Imusarjan läpät poistu viikona aikana ja samalla paikalleen meni uus pikkutermari ja lohkiksen vastus. Kun ei näin uudessa autossa vielä ollu lohkista :idea:
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
OT: Mistä löysit pikkutermarin.
Muokattu.
Viimeksi muokannut Bomber4, 14.10.2014 9:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Moottorin kyljessä imusarjan alla. Näkyy pyöränkotelon kautta hyvin.
Bomber4
Ahaa ,no ilmankos. Tarviikin kurkkia uudelleen :D Jotenkin tuosta epc kuvasta luulin sen olevan lähellä jotakin jäähdytintä. Tutkitaanpa..... Kiitoksia taas
Aki P
Nytpä ois "keskoslukkokin" elossa taas. Kuskin oven lukkolaitteen vaihdolla tuli kuntoon. Jopa tankin luukku heräsi kun muut sai pelamaan.
Kyllä näistä tekemällä auton saa. Alkaa olla kohta kaikki kunnossa ja läpikäytynä> eikös sitä silloin ole tapana hukata auto ja hommata uus keksintö. Seuraava sitten ajelee 100tkm ilman huolen häivää :x
Ei isoja vikoja mutta jotenki ei jaksa kiinnostaa omien autojen vikojen korjaaminen :roll:
Justiin tuossa kahtelin toista corollaa että jos toinen ois talviauto ja toinen kesäauto. Näille ajomäärille ihan soppeleita.
Laittais sitten ohikulkijoiden kiusaksi autokatokseen tuommosen GL:n tiellepäin :twisted:
Höömy
teräsmies
Tollaseen GL:ään mullakin saattaisi olla varaa :shock:
Möllin keskuslukitus on heikko esitys Mersulta, mutta eihän kymppitonnin autossa voi kaikki toimiakaan. Omassa sen toiminta on ollut erittäin epämääräistä lähes koko ajan. Pakkasella se likipitäen lakkaa toimimasta, mutta Etelä-Suomessa on niin harvoin pakkasta, ettei se haittaa. Alabamassahan ei pakkasta liene juuri koskaan.
laineracing
Rasvanäppi
Ei säilytä autossa mitään arvokasta irtainta ni voi pitää ovet auki.
Höömy
teräsmies
Tämä on offtopiccia, mutta minulla oli aikanaa Pontiac Transsport, jossa takaoven (iso luukku) lukitus ei toiminut ollenkaan. Auto oli viisi vuotta parkissa Jäken keskustassa, eikä siellä koskaan kukaan käynyt. Mersussa tosin näkyy ulkopuolelle todella helposti onko ovi lukossa vai ei, joten asia voi olla toinen. Möllissä saa kuitenmin useita kertoja viikossa laittaa ainakin yhden oven lukkoon käsipelillä.
Aki P
Kyllä se vaan silti autona tämmönen raskas neliveto nostaa päätään kun alkaa tiet jäätymään ja saadaan vähän lunta ja sohjoa tielle.
Muutenki mukava laite kun taas pelaa.
jupi
joo kahtoinki eilen ku kanttasit abc:n risteyksessä vastaan naama messingillä :D
Aki P
Taas oli pientä huoltosessiota. Syyläri vuoti nurkka-ajossa kun paine nousee ja laskee kokoajan. Nyt paikallaan uus. Samalla meni uus ilmastoinnin kuivain paikalleen. Homma jatkuu "saven" poistolla laatikon venttiilikoneiston uumenista :wink: Jos sillä sais laatikkoon vähä jämäkkyyttä lisää niinku kaikissa muissakin.
C-Klasse
Viesti Kirjoittaja C-Klasse »
Onkos tää 2-käyttöauto? Tässä kylällä on parilla eri alan yrittäjällä tuollaiset 2-käyttöautot. On niinku pakettiauto mutta ei tartte ottaa takapenkkejä pois.
Ex S204 220 CDI A Avantgarde
Vito W639 109 CDI
Aki P
C-Klasse kirjoitti:Onkos tää 2-käyttöauto? Tässä kylällä on parilla eri alan yrittäjällä tuollaiset 2-käyttöautot. On niinku pakettiauto mutta ei tartte ottaa takapenkkejä pois.
Ei kyllä tämä on ihan oma ja omassa käytössä.
Paku on sitte erikseen niin ei tartte verottajan kans miekkailla ku jokaisella omat autot :wink:
G280E
Viesti Kirjoittaja G280E »
Moro.mikähän on vialla ku laitan parkit päälle tai valot pos auton käydessa,ne elää omaa elämäänsä,parkit meinaan,väliin palaa ja sit taas sammuu itekseen.väliin tekee ajovalotkin automaatilla ollessaan niin ettei olekkaan päällä.tie sit mut mun mieles pelaa kyl aikasin aamul ja illal,päiväseltään oon käyny kurkkaan ni sammuksis ovat,vastaantulevat räpsii valoja..
Taustapeilin kohdalla tuulilasissa on valoisuus anturi ja jos valokatkaisin on automaatti-asennossa niin älyloota sammuttaa valot päivänvalon aikaan.
G280E
Ok,kiitos.liikaa..ihan liikaa kaikenlaisia elektronisia hienouksia joita ei ole tehty kestämään,niinkuin ei mitään mikä hipaiseekaan elektroniikkaa..tulee vanhaa G:tä ikävä.on mul 19vuotta vaha speedglasin hitsausmaski joka pelaa edelleen täydellisesti,se on se poikkeus näihin elektonisiin laitteisiin joka vahvistaa säännön..
Aki P
Niin on vaan tämäki ollu tienpäällä ilman sen kummempaa. Kiva laite ku saatiin tuota lunta ja liukasta..... ei oo niin nuukaa pihan aurauksen kanssa :lol:
AIVAN JÄRKYTTÄVÄ GL tai w164 kuume vaan päällänsä.:kuume:
Tästä autosta oli jo kaupatkin vaan kun kaupanteon hetki alkoi olla ajankohtainen niin alkoi se puissa kiipeily ja hamekankaan valkkaaminen ja ja ja......
Aki P
Nytpä on auton lähtö aikas lähellä uuteen kotiin :supersad:
Sitte alkaa se autoresujen vatulointi / perkaaminen että mitä sitä sitte laitetaan :shock: Että laittasko 164 vai 166 vai jotaki tilapäis kikotinta
Tai uuen dacia dusterin 8)
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Ei daciaa :biggun:
Aki P kirjoitti:Että laittasko 164 vai 166 vai
Kunnolla hilloa kehiin ja 165 8) :wink:
