nix0nin S204 350cdi *MYYTY*
bercedes menz
nix0n kirjoitti:Joo tämä on Junge Sterne -takuulla oleva yksilö. Papereiden mukana tuli oma Junge Sterne kansio, jossa oli minun tiedoilla täytetyt paperit. Ymmärsin että postissa tulisi vielä perästä pankkikortin kokoinen kortti, jossa on auton vin -numero?
Kiitos tiedosta! Täytyy tarkastaa, että oman auton papereiden mukana tulee samanlainen kansio.
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Kukas ohjelmoisi mulle starilla, että dvd:t näkyis ajossakin? Ajoa on toisinaan Helsingin suunnallekin, että se ei välttämättä ole ongelma.
-S204 350cdi 4matic -11
nix0n kirjoitti:Kukas ohjelmoisi mulle starilla, että dvd:t näkyis ajossakin? Ajoa on toisinaan Helsingin suunnallekin, että se ei välttämättä ole ongelma.
Eikö? Eikös siellä ole paljon poliiseja. :)
Ei taida Starilla onnistua VIM, tarvinnee CAN-filtterin.
nix0n
Eihän niitä ole enään missään, no ei vaineskaan. Lähinnä sen takia kun Venäjälle jonottelee, niin olis viihdettä :)
Mulla ei ole mitään hajua, miten se onnistuu. Ajattelin että pelkkä stari olis riittäny..
Ääh ,turhaa työtä. Ei siellä ole enää jonoja.Perjantaina Vuoksen satamasta Svetogorskiin 25 min.15 km.ajoa ja molemmat tullit ,siinä ei paljon dvdtä katella :wink:
nix0n
No persana, kyllä se ruplan kurssi vielä muuttuu. Sitte jonotellaankin muumilaaksossa niin että hirvittää :D
bercedes menz
Onko tuo command sellainen, että se nousee aina startatessa ylös? Saako jsotain valikosta valittua, että se jää ylös kun ottaa avaimet pois huulilta tai että ei pomppaa ylös ennen kuin itse niin haluaa?
nix0n
Juu commandi nousee ylös kun laittaa virrat päälle. Sitä en tiedä saako pysymään ylhäällä kun virrat on poissa. Alas sen kyllä saa napista. Pitäs vissiin vähän perehtyä senkin sielunelämään
bercedes menz
nix0n kirjoitti:Juu commandi nousee ylös kun laittaa virrat päälle. Sitä en tiedä saako pysymään ylhäällä kun virrat on poissa. Alas sen kyllä saa napista. Pitäs vissiin vähän perehtyä senkin sielunelämään
Kauhukuva: Paljon lyhyttä ajoa, command menee koko ajan ylös alas ja lopulta commandia nostava moottori on kaput --> pitää ostaa koko command --> ihan v*tusti tonnia... :shock:
bercedes menz kirjoitti:
Oikeastaan tuossa vaiheessa kannattaa ostaa uusi näyttö ja jättää vanha Comand paikoilleen. :) Ihan tarpeeksi se uusi näyttökin kyllä maksaa.
nix0n
Se on sen ajan murhe sitten ja onhan tuossa takuu. Sitäpaitsi jos on varaa ostaa arvokas auto, on varauduttava arvokkaampiin huoltoihin :D
S211 320CDI
tähtikuljettaja kirjoitti:
Kyllä sen staarila saa ohjelmoitua ja CDI203 taitaa tuonkin homman.
S204 AMG styling
W209 240 V6
nix0n
Kiitoksia paljon, täytyykin olla yhteydessä cdi203:seen!
bercedes menz
nix0n kirjoitti:Se on sen ajan murhe sitten ja onhan tuossa takuu. Sitäpaitsi jos on varaa ostaa arvokas auto, on varauduttava arvokkaampiin huoltoihin :D
Ite tässä tulevaa omaani murehdin...
nix0n
Mitä suotta murehtimaan, se hajoaa kun on hajotakseen. Nautit mersulla ajamisesta ja unohdat tuollaset stressaamiset :D
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
S211 320CDI kirjoitti: Kyllä sen staarila saa ohjelmoitua ja CDI203 taitaa tuonkin homman.
Mitenkäköhän on faceliftin Comand 4.5:ssa?
nix0n
Kiinnostaisko sonikkia vähän kattoa starilla parkkitutkan elämää? Parina päivänä ruvennu vinkumaan oikeelta edestä tutka. Voiko tutka mennä pienestä kiveniskusta entiseksi? Kattelin vaan että keskelle anturia sopivasti läsähtäny kivi tai nasta.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Onko kuinka kiirus? Vermeet justiisa pari päivää kaverilla lainassa, mutta ainakin pyhinä onnistuisi? Samalla voisin tietty ottaa sen sun lepran, jos se WIS/EPC kiinnostaa? :)
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
nix0n
Viikonloppuna onnistuu kyllä! :)
juissi.2
Viesti Kirjoittaja juissi.2 »
Tuossa siwassa kävin niin yhessä pihassa seisoi tuo :shock:
Kilsan päässä kotoa
nix0n
No persana. Ihan siwan vieressähän tämä majailee :) En oo kyllä sinua huomannu :shock:
juissi.2
juu mie tossa vaihoin mesen pois mut työ-autoja on kyl rintteri.
tuollahan se entinen vauhtivaunussa oleilee,,
nix0n
Kumma että aikasemmin huomattu vaikka asutaan nähtäväst melkein vierekkäin. Mikäs sulla oli ennen, glk?
juissi.2
juu
tässähän mä koulun luona
nix0n
Jooh siellä koulussa tuli aikoinaan vietettyä aikaa.
Tänään kävin paikallisella dealerilla varaamassa ajan kun menee hermo parkkitutka-anturin kanssa. Sonikin kanssa katotaan vielä vkl mikä vinkuu ja ens viikolla sit huoltoon. Junge Sterne takuu toimii siten, että maksan tiskillä korjauksen ja sitten lähetän kuiteista kopiot Saksaan ja he päättävät korvaavatko osat. Samalla tilasin mukitelineen ja -10% klubikortilla pois eli en jaksanut ebaystä alkaa tilailemaan.
Tänään tuli KM-Partsilta tilaus, heiltä erittäin hyvää ja nopeaa palvelua! :shock: LED-kilven valot odottelis asennusta, vkl vois laitella paikalleen.
juissi.2
Taitaa olla kallis jutska dealerilla, mie siihen omaanni taka-anturin vaihatin. Se ol helepossa paikassa, etuset hankalammat. Tais kustantaa pikkasen alle 500 :shock:
nix0n
Halpaa huvia :D :shock:
Googlettelin hieman tuota Junge Sterne takuuta. Dealerin kuuluisi ottaa yhteys Saksaan ja kysyä tuosta korjauksesta ja heiltä tulee sitten päätös, että Dealeri voi mahdollisesti laskuttaa heitä asiasta. Yllättäen täällä auto sunilla asia ei toimi. No olen yhteydessä Saksaan, katsotaan mitä saadaan aikaiseksi.
Viimeksi asioidessa Sunilla oli vastaava juttu, ei saa öljyä eikä sellaista ole. Soitto Hertsikan Vehoon ja kas kummaa löytyy hyllystä. Piti sen öljyn takia ajaa Helsinkiin ja takasin..
Jatkossa huollatan Hertsikan Veholla tai sitten Silberautossa Tallinnassa.
PV-MN
Viesti Kirjoittaja PV-MN »
Sanovat Veholla että Saksassa ottavat kahdelta eri firmalta noita Junge Sterne-takuita. Toiselta voivat kysyä laskutus luvan ja laskuttaa sitten suoraan. Toinen on juuri tuollainen että itse maksat korjauksen ja sitten haet korvausta Saksasta.
Omassa onneksi sattui olemaan tuo ensimmäinen.
nix0n
Mjooh.
Tuo jälkimmäinen on sinänsä tyhmä systeemi, koska et tiedä meneekö takuuseen. Mielummin odotan Saksasta eka vastausta, korvataanko toimenpide. En nimittäin ala maksamaan tutkasta 500€ vaan vaihdan sen itse :D Laitan tänään Saksaan sähköpostia ja tiedustelen asiasta. Kaupan yhteydessä kysyin takuusta ja minulle sanottiin että jos vikaa tulee viet vain dealirille ja auto korjataan.
juissi.2
Mut suni ei oo mikään tavallinen korjaamo takuiden suhteen, eivät ees suomalasita takuuta meinaa muistaa uudessa autossa. :twisted:Varmaan eivät voi *ylimääräsiä tunteja laskuttaa ulkolaiselta* eiks jossain oo ohjetunnit ja hinnat .
