Välillä väyrysellä, trilogian kolmas osa. Taistelu ohi.
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
het ku joki jäätyy niin se pukkaa siihen -27000 :lol:
Sammahtelu perkelöityi tänään triumfanttiseksi, Mäntsälästä kotiin ajellessa stoppeja tuli vähän väliä, loppumatkasta muutaman satametrisen välein.
Sorapihamekaanikko aikoi tulla Tokarev-testaimen kanssa tontille, katsotaan mitä näkyy.
Illan ihmettelin tallissa, mikä häntä riivaa ja havainto oli ilmakuplista.Naftaletkuun on koneen päällimuovit jyrsineet kuin orava pyöreän reiän vähän ennen suodatinta. Pitäneisi uusaista, vaan ei löytynyt tiluksilta sopivaa. Tuolta se varmaan kuitenkin ilmat haukkoo.
Wolfie
Viesti Kirjoittaja Wolfie »
Minkä paksuista ja kuinka pitkä pätkä? Mulla saattais olla tallilla säkillisessä sekaletkuja jotain sopivaa sulle.
- Kiire on köyhyyden merkki
Nyt kun en oo tallissa, ni en muista.. 8 tai 10 mm..
Wolfie
Oliks se pitkäkin pätkä? Mulla saattais hyvinkin olla alle metrin pätkää tallilla.
Reilu puol metriä riittää. Nyt ei vaan jouda Lahteen hakureissulle.
Runtula poikkes Tokarevin kanssa, parilta suuttimelta löytyi muistista vikaa, samoin ilmamassamittarilta, muttei mitään, joka selittäisi eiliset rykimät. Itse veikkaan vieläkin ilmavaivoja, mutta ainakaan railpaineista, saati muusta ei herjaa löydy.
Wolfie pyörähti illansuussa tuomaan p-a-letkun pätkän ja vaihtoi vielä samaan hikeen sen paikalleenkin. Ilma ei kyllä loppunut vieläkään putkista, vuotaneeko auton alta vai mistä.
Kohta lähden kokeilemaan, vieläkö pätkii.
Iso kiitos herroille jo tässä vaiheessa
Tunti suhattu edestakaisin, nou propleem.
Ainahan se myrskyjen välillä hetkeksi tyyntyy.
Eikä mitään tänäänkään. Näinkö se kävi elämä tylsäksi?
xr kirjoitti:het ku joki jäätyy niin se pukkaa siihen -27000 :lol:
Mulla on jo -31000 jotain.
Eikä tänäänkään mitään. Viimepäivien ongelmat saattoivat siis hyvinkin johtua siita vuotavasta letkusta.
Ei muuta kuin :kuski:
Wolfie
Pahoittelemme onnistuneesta linttaklubin ja sorapihan hyväksymästä korjauksesta :)
Vieläkö se jostain haukkoo vähän happea linjaan?
Runtula
Seppä Ilmarinen
Viesti Kirjoittaja Runtula »
Eihän se ole onkhelma eikhä mikhään että siihen saa survastua uuden reijän :)
Pikkuhiljaa on kuplat vähentyneet, tänään ei näkynyt juuri lainkaan. Liekö ollut suodatin ilmaa pullollaan ja nyt alkais pikkuhiljaa täyttyä naftasta.
Niin vaan mennään vieläkin.
Suihkuttimistahan se mestari totesi, että kaksi on jo ehtoopuolella. Lukemia en muista, muistaisikohan Sorapiha? Ilmamassamittarikin heitti herjaa.
Katsellaan joskus, nyt on kiiru ajella.
575000 pyörähti mittariin, plus ne pari tuhatta mitkä hävisi taannoin.
Vaihdoin männä viikolla renkaat,alla oli lopuillaan olevat kitkat.
J*malauta, että muuttui auto. Tähän asti se on hakenut urien mukaan ihan tolkuttomasti, välillä louskaisi terävän hypyn sivulle, ettei kaista riitä. Minä olen etsinyt vikaa joka puolelta, kun jonkunhan täytyy olla irti, ainakin melkein.
No, ei ollut. Kaikki tempoilut jäivät autotalliin rengaspinoon.
Nyt tämä on oikeasti hyvä ajaa,vanhoilla renkailla hävisi seitenkolmoselle Vivallekin.
Lukemat kiinnostaisi täälläkin :?:
Rassuumiitissä muisteltiin, että yksi oli kakkosen pintaan plussalla ja toinen saman verran miinuksella
Ok, se plussalla oleva on siinä ja tässä kaipaako toimenpiteitä. Pysyyköhän arvo niillä main jos hieman nostaa kierroksia, vai paraneeko tai huononeeko...
Muistelisin, että pysyi koko lailla samoissa, muutos oli sadasosia.
Pahkeinen, väärä topic....
Viimeksi muokannut Fenton, 14.11.2014 2:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jaa, niin. Ensimmäinen tankillinen renkaanvaihdon jälkeen ja talvirajoituksilla, 5,3l/100 km. Ilmastointia ei enää tarvita ja webasto ei toimi, niin aika pienellä menee. Renkaatkin varmaan tekee osansa, paljon herkemmin rullaa noilla, kuin kesällä alla olleilla kitkavainailla.
Kesäkoko oli 215/55 ja 16 tuumaa, talviset on viistoistatuumaiset, 205/60. Melutaso putosi, ajettavuus parani tuhatkertaisesti, uraherkkyys ja vetely hävisivät kokonaan.
Mersut on minun kokemukseni mukaan aika herkkiä rengastukselleen, olleet aina.
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
Mullakin oli uudet pehmeät kitkat väyrysessä ja auto meni minne sattuu. Vaikuttaa siltä että 210 tarttee jämäkkärunkoisen renkaan.
Tsatans tsjutton. Tsuutin tsuptsuttaa :evil:
Ei tse ole tsuutin vaan sen tiiviste ? Paljonko on mittarissa, lienee suuttimien tiivisteet siltä ajalta kun joskus niitä minua edellisen omistajan aikana vaihdeltiin...
No tiiviste juu, viiksikarvat lepatti tuulessa moottorin tahtiin, kun haistelin äänen lähdettä.
586000 taitaa olla mittarissa.
Runtula
Seppä Ilmarinen
Onhan sille jotain joskus tehty.
Kesäkuussa 2012 näkyy suuttimet vaihdetun ... todennäköisesti holkitettu ainakin tuo reikä jo 2011 kun on varsinaisesti korjattu suutinvuotoja.
Runtula
Seppä Ilmarinen
Onko jokaisen suuttimen alla se puolet normaalia paksumpi prikka niinkuin tuossa oli?.
Luulisin että ei selviä huoltohistoriasta :roll: eri paksuudet on mahdollisesti myyty samalla varaosanumerolla silloin.
