Avain ei käänny
pilder
Viesti Kirjoittaja pilder »
Vanhoilla paristoilla avain 4h virtalukossa, ei vaikutusta.
Uusilla myös 4h, ei vaikutusta.
Väänelty, paineltu, käännelty.. Ei vaikutusta :D
Sen verran tapahtui, että kun painaa ovet auki- nappia avaimesta ja samalla työntää virtalukkoon, niin avaimen punainen ledi jää vilkuttamaan.
Tiedä sitten mitä tarkoittaa...
pilder kirjoitti:Vanhoilla paristoilla avain 4h virtalukossa, ei vaikutusta.
Se avain saattaa kääntyä muutaman minuutin päästä vasta, mutta jos menee 30-45minuuttia niin sen jälestä ei ole kääntynyt enää.
Vaikka kääntyisi niin eipä se silti (erittäin todennäköisesti) lähde käyntiin....
Avaimesta kannattaa katsella kelan juotokset ja nappien juotokset. Muuta ei juuri voi tehdä eikä paljon kannatakkaan ellei sit => kuusen alla. Juottaminen sitten sellaiselle tekijälle jolla on tinaimuri tai edes tinaimusukkaa ja tietää mitä on fluksi ja on juottanut muullakin kuin kuumalla rautanaulan päällä.
Jotain edellytyksiä on saada auto käyntiin jos avain luotettavasti avaa ja lukitsee kaukoohjatusti. Mutta jos kake on pimee niin edellytykset on huonot.
Been there, done that.
-jorkki-
joka ecua sorkki
Viesti Kirjoittaja -jorkki- »
AK47 kirjoitti:
Minulla on avain, jossa ei pelaa kaukokäyttö. Hapettunut osittain pilalle. Lähtee kuitenkin normaalisti käyntiin. Kauko-ohjaus ja virtalukon kanssa keskustelu on omat järjestelmänsä.
Yksi vaihtoehto on virtalukko- ja/tai avainpotilaalle vaihtaa virtalukko ja rattilukko purkuautosta.
Tuon mallinen avain jos on niin ei merkitystä toimiiko keskuslukko:
dealer kirjoitti:Tuon mallinen avain jos on niin ei merkitystä toimiiko keskuslukko:
No, jos keskuslukko pelaa on todennäköisempää että lähtee kanssa käyntiin kuin että ei keskuslukko aukeis ja silti lähtisi.
Tokihan avain juttelee keskuslukituksen kanssa radiotaajuudella ja virtalukon kanssa ir-alueella. Mutta jos avvain on kokonaan pimee niin eipä se ensin aukase ees sitä ovea, saati lukitse.
Tossa lintassa meni ensin avain sellaiseksi että muutaman kerran ei lähtenyt ekalla ja sit ei meinannut antaa kääntää ja jonkin ajan päästä ei pelannut kaukolukitus ja siinä samassa pimeni koko avaimen yhteys niin kaukolukitukseen kuin virtalukkoonkin.
Yhtä kaikki kyselijälle suositan avaimen tilausta. siis muualta kuin vehosta. Noin 300+- xxeur makssa uus avain.
Mut ne parit juotokset kannattaa ensin tarkistaa ja korjata.
Starilla voi katsella mikä on seuraava vapaa avaimen numero jos ei ole tiedossa montako avainta autoon on ollut.
Jos on tällainen avain ja lakkaa keskuslukko pelaamasta napista niin eipä lähde käyntiinkään, vika kuvassa:
http://www.niallbrady.com/mycar/MERCKEY.jpg
pilder
Kyllä kyllä...
Tuollainen avain minulla on, niinkuin dealer laittoi kuvan. Mutta vain kaksi nappia käytössä.
Akun jännite 12.00, muutama tunti laturia -> 12.82, Ei vaikutusta mihinkään.
Käytin avaimen uudestaan auki, nyt paremmalla ajalla tutkin niin tällainen löytyi:
Täytyy huomenna käyttää elektroniikka korjaamolla ja jos ei auta, niin merkkiliikkeesen kyseleen avainta...
Vai onko jotain muuta reittiä hommata avain?
pilder
Uusi avain ja ongelmat katosi. :D
276€ ilman metalliavainta. Toimitus aika 1vrk!
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Veholta tilasit?
pilder kirjoitti:Uusi avain ja ongelmat katosi. :D
Hyvä homma.
Jos vanha avvain ei ole tarpeen niin olen nuita keräillyt varaosiksi. kuitenkin huonolla menestyksellä. On tinattu kahdesta yks ja ei vielä saanut pelaamaan... Mutta vois koettaa vielä kerran....
Nuissa on pieniä eroja kyllä piirilevyissä tai komponenteissa, saattaa olla siinä syy tai sit se on virtalukon toimesta vaan kyseisen avaimen numero joutunut hyljeksintään tms.
kuningas
Viesti Kirjoittaja kuningas »
Meillä ollu aina 2005 ikäisesa Vitossa vika että aina kun laittaa auton käyntiin niin kun vain on virtalukossa pitää painaa ovet lukkoon nappia avaimesta että rattilukko surahtaa ja antaa startata ilman "start error" tekstiä. Sama molemmilla avaimilla, aamulla, kesällä, yöllä, milloin vain ja uusilla pattereilla.
PAITSI jos auton on ollut älylaturissa niin kauan että akku on laturin mielestä täynnä niin sillompa toimiikin normaalisti avain?
ELI voiko vanha akku muka tehdä tuon?
C 270 CDI A -02
Vito 1?? CDI A -07
www.tscustoms.fi
kuningas kirjoitti:Meillä ollu aina 2005 ikäisesa Vitossa vika että aina kun laittaa auton käyntiin niin kun vain on virtalukossa pitää painaa ovet lukkoon nappia avaimesta että rattilukko surahtaa ja antaa startata ilman "start error" tekstiä. Sama molemmilla avaimilla, aamulla, kesällä, yöllä, milloin vain ja uusilla pattereilla.
Huono akku voi tehdä sen ja paljon muuttaki kiusaa
(Ja lähtö kohtaisesti
akku on huono, vaihtoa vaille jos on yli 3vuotta vanha)
Kuitenkin
Ko tapauksen kuvailun
syy kalisttuu enemän virtalukoon,
sähkö ei siirry lukosta avaimeen
Kunnolla
kuningas
Orkkis akku :D
C 270 CDI A -02
Vito 1?? CDI A -07
www.tscustoms.fi
kuningas kirjoitti:Orkkis akku :D
Sitten
Tietää ainkin mistä
Aloitaa...
kuningas
Taidan alottaa nettiautosta. Pikkuruokaisempi vaimolle työmatkan pitenemisen vuoksi.
C 270 CDI A -02
Vito 1?? CDI A -07
www.tscustoms.fi
