Shatterin 220cdi - Myyty
Henq
Viesti Kirjoittaja Henq »
Pahvi keulalla ja maantievauhdissa pitää +76°C moottorin lämmöt. Taajamanopeuteen hidastettaessa lämmöt tippuu vajaaseen 70°C.
Hytissä kyllä tarkenee...
SRS-valon eilen sytytteli eikä tunnu lähtevän pois :(
Shatter
Viesti Kirjoittaja Shatter »
Akku tuli vaihdettua tuossa jokunen viikko takaperin uuteen Vartan H3:seen, nyt jäi kuitenkin vähän epäilyttävä maku suuhun kun aamulla lyö virrat päälle ja tarkistaa jännitteen mittaristosta niin ei näytä kuin 12.0v ja tänään taas ensimmäisen kerran heitti convenience functions disabled viestin näytölle. sama viesti tulikin jo tutuksi melkeimpä joka startissa ennen akun uusimista :roll:
Oiskohan tuohon sopiva lääke esim. akkulaitteen päivitys tms?
Akuksi G14 jos Vartan valikoimasta hakee.
BSG päivityksen tarkastus ja ajon ollessa lyhyttä ylläpitolaturin asennus, jos autoa lämmitetään "roikassa" niin sen yhteyteen kiinteästi asennettava.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Missä jamassa pikku akku ja mikä on oikea napajännite pääakulla?
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Jackpot
Viesti Kirjoittaja Jackpot »
Mites tuon jännitteen näkkee, selaa tietsikkaa vai joku nappi kompo ?
Mersu.
sonikki
Virrat päälle, selaa ajotietokoneesta ulkolämpötilan -> 3x reset nappulaa. Ja tuo sitten EI ole akun napajännite :)
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Shatter
Tässähän onkin taas vierähtänyt jokunen kuukausi edellisestä näpräämisestä.. Tänään täräytin katsastukseen heti aamusta kun alkoi jo leiman loppuminen kummittelemaan, aamusumpit siinä hörpin toimistossa samalla katsellen mersun lipumista hallin puolelle ja tovin kuluttuahan sieltä tarkastaja tulikin omistajaa patisteleen notta tuuhan kurkkaamaan :huh:
Tällä kertaa oli inssin silmään tarttunut takajousen hapristuminen yläpäästä, juuri vastakkainen nurkka mitä viime kesänä edestä :roll: tosin ei ollut vielä täysin poikki, mutta tuskin vaatii terävää kuoppaa kummempaa rasahtaakseen kokonaan kahtia. Eihän tuo sinällään haittaa että menee nyt takajousetkin uusiksi sillä viime kesästä asti etujousien vaihdon jälkeen alkoi auto hieman keulimaan kun takana on jo niin kuolleentuneet tapaukset :idea:
noh summa summarum kyllä siellä sitten hallissa tulostimen raksutuksen saattoi kuulla ja kouraan tupsahti tuoretta mustetta seuravan vuoden ajalle, kun ensin kovasti lupaili jouset vaihtaa pikimmiten uusiin :contract:
E: niin ja tulihan tuota tosiaan parisen viikkoa sitten tehtyä myös ennakkoremonttia takajarrujen ja käsijarrun merkeissä, edellisessä katsastuksessa kun puhui jo että alkaa levyt olemaan aika hiuti. kyllähän ne loppuunsa aika hyvin muuttui ruostemujuksi lattialle kun vasaralla koputteli irti :lol:
Shatter
Vihdoin löytyi kauan hakusessa olleet alkuperäiset 18" sporttivanteet, edulliseen hintaan vieläpä. katsotaan miten istuu kun kelit sallii vaihtaa alle :wink:
Edittiä: speksit etu 18x8.5 ET38 ja taka 18x9 ET39
Viimeksi muokannut Shatter, 01.4.2016 13:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Shatter
No jopas oli, käytin koko sarjan vannetohtorilla läpi kurkattavana ja siellähän oli kaikki kieroja sekä toinen etuvanne halki sisäreunalta :roll: suorina ja hyvinä kauppasi myyjä mukamas :kele:
no ei siinä mitään, hyvät tuli kuten yleensäkin kiitokset siitä Erpalle! käytettyjen kanssa on nyt sen oppinut että parempi kun käyttää järkiään kaikki koneen kautta niin ei tarvi sitten kirota kun vipottaakin vaikka piti suorat olla :wink:
Sama homma oli omissa paitsi, että takavanne oli halki (tosin mulla kaikki 8,5-tuumaisia, kun ovat 4Maticista). :D
Kesä on tosiaan tulossa. Miettinyt, laittaisiko uudet kumit noille vai löytyisikö jostain 17-tuumaiset vanteet. Muutamat on menneet ohi, kun on jäänyt jappasemaan. :D
Siistimmän näköinen tuo sinun vanne kuin nuo omat. Pitäisi maalata uudestaan, jos jaksaisi.
jaskathe
Viesti Kirjoittaja jaskathe »
Itse ostin samanlaiset viime keväällä ja niistä oli molemmat etuvanteet halki. Äidin autossa myös samanlaiset ollu uudesta asti ja niistäkin on molemmat Jo kerran halennu :lol:
IVECO DAILY 72C18A8 -20
S212 350cdia -09
W123 200D -81 Om617a ja 722.3, vanha taksi talvisäilössä
http://www.muurausjamsa.fi/
Magge--
Viesti Kirjoittaja Magge-- »
Itse ostin talvella aika huomattavan halvalla tuollaiset jotka ovat ehjät ja suorat. Auto vain ostettiin väkisin pois alta niin ei päässyt nauttimaan niistä.
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Shatter
Tuli pyöriteltyä kesätassut alle, kun oli niin nätti ilma :kuski:
10mm lätyt pitää ruuvata vielä joka nurkkaan niin tulee sopivasti kaarelle :wink:
Magge--
Shatter kirjoitti:Tuli pyöriteltyä kesätassut alle, kun oli niin nätti ilma :kuski:
Komia!
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Shatter
Laatikko on taas alkanut arpomaan omia kylmänä.. aamulla kun lähtee liikkeelle ja mikäli joutuu pysähtymään ensimmäisiin liikkennevaloihin, jotka tulevat jo n. 300m päästä pihasta niin niistä liikkeelle lähtiessä ei pidä turbiinilukkoa päällä vaan heittää kierrokset yli 3000 pintakaasullakin, heti kun saa vähän vauhtia alkaa lukkokin ottamaan jolloin kierrokset putoaa matelevasti johonkin 2000 ja vasta sitten vaihtaa isomman vaihteen.. jos ei tarvi pysähtyä ja ajaa parikin kilsaa niin pelaa ihan normaalisti eikä heittele kierroksia :roll: vähän samanlainen ilmiö kun pitäisi manuaalissa kytkintä puoliksi pohjassa, nostaa kaasulla kierrokset korkealle jolloin luistattamalla vähän liikkuu ja sitten päästää kytkimen kerralla ylös niin että koko auto loikkaa eteenpäin :x
alkutalvesta vaihdettiin kyb, piirilevy ja öljyt. tämä sama oire jäi mieleen kun heti korjaamolta lähtiessä teki täysin saman ensimmäisissä valoissa, nollasin oppineisuuden testerillä kotiin päästyäni ja temppuilu katosikin pitkäksi aikaa, nyt on taas alkanut tekemään järkiään jos on kylmä auto. sekin ihmetytti korjaamon jäliltä että vaikka laatikkoon uusittiin kaikki em. osat niin oppineisuutta ei oltu nollattu, toiminta oli nimittäin vähän arvelluttavaa ennen nollausta :roll:
E: niin ja juonittelihan tämä tuossa pari päivää sitten kaupasta lähtiessäkin jollain omalla aivopierulla kun heitti kepin D:lle ja koski kaasuun niin haukkasi kierrokset niin alas että melkein sammui ja sitten vasta lähti liikkeelle.
toinen asia mikä on nyt alkanut omaan korvaan tarttumaan on selvästi kuuluvat moottorin äänet sisälle. kahdessa muussa samanlaisessa neloskoneella olevassa ollut lähipäivinä kyydissä ja tuntuu että niissä on tosi hiljaista sisällä, omaan kun hyppää niin on kun ajais rattorilla :lol: aloin sitten miettimään että voisiko huonot moottorin kumityynyt aiheuttaa mökää? tätä epäilyä voisi sinällään vahvistaa se että aika pitkään pakoputki on rämähtänyt käynnistyksessä/sammuttaessa vaikka lämpösuojat on kiinni ja monesti on heiluteltu eikä se mihinkään ota, toisekseen jos lähtee väännöllä kiihdyttämään isolla vaihteella osapuilleen 40-50 välissä niin joitain kertoja on kuulunut ihan jumalaton jurraus 2-3sek ajan kuin joku ottaisi runkoon kiinni.
Shatter
Täällähän on taas vierähtänyt pitkä pätkä hiljaiselon merkeissä.. mukava päästellä pitkin baanaa, kun on selvinnyt pelkällä tankkaamisella :rock: edellisessä viestissä puitua laatikon häröilyä ei ole taas adaptioarvojen nollauksen jälkeen ollut havaittavissa..
Lomalla piti jotain tekemistä keksiä niin innostuin sisustan pesemään, muutama tumma läntti jäi kuskinpenkkiin, mutta kaiken kaikkiaan tuli miellyttävä ja puhdas lopputulos. Takaloosterin syövereihin imurin kanssa sukeltaessa tuli vastaan vuodenvaihteessa ostetut uudet sumuvalot eikä kynnetkään säilyneet ehjänä, kun jumittava avauskahva jäi taas aukiasentoon sormenpäällä kammettavaksi :shout: Noh, siinä sitten joku mielenhäiriö tuli niin ruuvailin samaan syssyyn uudet sumarit paikalleen sekä purin avauskahvan ja annoin kunnon öljykylvyn niin ei tarvi enää sormet hellänä käydä mersun kontilla 8)
Shatter
Postipate toi näpräämistä muutaman illan ratoksi :arrow:
naapurimaasta sai Steinhofin irroitettavan 7pinnisellä sähkösarjalla ~200e :contract: merkistä ei tuntunut kovin paljoa kokemuksia löytyvän joten saa nähdä miten pelaa pitemmällä aikavälillä ja miten istuu kokonaisuuteen.
Viimeksi muokannut Shatter, 11.8.2016 21:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
grandi
Viesti Kirjoittaja grandi »
Niin siis koukku ja sähkösarja yht 200e vai? Mistä tilasit? Itellä ois kans tarve. :D
jani77
Viesti Kirjoittaja jani77 »
Mistä kaupasta löysit tuohon hintaan? Olisi tarkoitusta etsiä tuohon emännän S211:een kanssa koukkua..
Shatter
Ebayn kautta löytyy kahta erilaista irroitettavaa sekä kiinteä, myyjänä DGHSystem. ilmoituksessa luki että lähetys tulisi briteistä, mutta ainakin oma koukku lähti Puolasta ja oli noudettavissa lähipostista 4 arkipäivän päästä ostosta :roll:
grandi
Nyt on tilattu. katsotaan mitä tulee, kun en ennen ole pahemmin tilaillut netistä. :D irrotettava ja sähkösarja. Juurikin tuo sama DGHsystem myyjänä. :lol:
grandi
Tarviiko käyttää auto tietokoneen päässä asennuksen jälkeen?
Shatter
Ei tarvi, tässä sähkösarja on ns. universaalimalli jossa erillinen rele ohjaa vaunun sähköjä. releelle tulee oma virta suoraan akulta ja ohjaussignaalit ryöstetään takavalon johtosarjasta.
Alkuperäinen sarja ohjainlaitteineen olisi tietenkin paras, sillä niissä on mallikohtaiset liittimet, peruutustutkan poiskytkentä, sekä vaihteiston ohjaus perävaunu kytkettynä, mikäli olen oikein ymmärtänyt. Tarkemmin tietävä voisi valaista onko tuo laatikon ohjaus lähinnä semmonen mikä käskee pitää kierroksia ylempänä, ettei aiheuta vedätystä raskaalla kärryllä? tämänkin voi kyllä eliminoida ajamatta D:llä?
Omassa ei tutkia ole ollenkaan ja lähinnä vedän vain pientä kärryä niin kokeillaan nyt räplätä tämä diy-sarja paikalleen.
Sähkösarjaa mallikohtaisilla liittimillä taisi saada ainakin Jaeger tms. merkkisenä n. 100e hintaan.
Viimeksi muokannut Shatter, 13.8.2016 6:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Shatter
pikkuhiljaa etenee.. 3h lopputulos yksin ährätessä:
Aikaa tuhraantui aika paljon vanhan törmäyspalkin irroitukseen, sillä pakoputken joutui puottamaan pois edestä, että mahtui aukaiseen 2kpl kiinnityspultteja. Hieman ahdasta isolla räikällä siitä huolimatta, kun edessä pyörii äänenvaimentimen lämpöpellit.
Tänään sitten sähköjen kimppuun ja lopuksi hätyytellä myös joku kaveriksi puskurin asennukseen.
E: nytpä se ois kasassa, sopii kuten kuuluukin eikä irrotettuna näy mitään. Sähköpistokkeenkin saa käännettyä puskurin taakse piiloon.
Loppujen lopuksi suht helppo, mutta aikaa vievä homma. Säästihän tuossa jonkun euron, paikallinen koukkupaja olisi velottanut kiinteästä 550e ja irr. 700e. Tälle tuli hintaa posteineen vain 240e + kiroilua tallissa.
grandi
Sait sähköt toimimaan ok? Toi koukun asennus omaan ei epäilytä etteikö onnistuis , mutta toi sähkö homma!!! 😨 meinaanku on tota tietokonetta ym tossa eemelis riittävästi...
Shatter
Juu onnistui kytkentä ja nyt pelaa, piti kokeilun kautta mennä kun ei mistään löytynyt värikoodeja takavalon johdoille.
en tiedä onko farmarissa samat värikoodaukset, mutta voin varalta raapustella tänne omat merkkaukset.
grandi
Sedan mullakin . vaan 200cdi ja 07
Shatter
Tässä vielä sähkösarjan kytkentään avustusta:
Ohjekirjan kuvasta pieni huomio, napojen numerointi on katsottu takaapäin, eli testatessa reunimmaiset navat on peilikuvana.
Koodi: Valitse kaikki
         SÄHKÖPISTOKE              |                 AUTO
1. Vasen vilkku (keltainen)        |     vihreä-musta (vasen takavalo)
2. Sumuvalo (sininen)              |     vihreä-sininen (vasen takavalo)
3. Maadoitus (valkoinen)
4. Oikea vilkku (vihreä)           |     vihreä-musta (oikea takavalo)
5. Oikea taka/sivuvalo (ruskea)    |     harmaa-punainen (oikea takavalo)
6. Jarruvalot (punainen)           |     punainen-musta (vasen takavalo)
7. Vasen taka/sivuvalo (musta)     |     harmaa-musta (vasen takavalo)
Oikean vilkun värikoodauksesta auton päässä en ole täysin varma, kun en enää merkannut sitä ylös sen ollessa viimeinen. Lisätään varmuudeksi, että ulommainen johto takavalon liittimessä.
grandi
Tänään kävin postista samanlaisen rautapaketin.... Vielä kun sais paikalleen jossain vaiheessa 😊
grandi
Koukun asennus menossa... Kun sais tuon puskurin ensin pois 😈 piilo pultteja jossain...
