Zipin 190D 2.2turbo
94zip
linttauttaja
Re: Zipin 190D 2.2turbo
Viesti Kirjoittaja 94zip »
naftale_n kirjoitti: ↑07.1.2023 16:06 Onneks ei toimiston kahva näy :lol:
Se on Onneks siirretty pois jo aikaa sitten :lol:
250D -92
190D 2.2turbo
94zip
linttauttaja
Kaikki toimii ainakin toistaiseksi nii kuin kuuluu, tallintaakse ilmaantui kuitenkin sopivan (lue puoli-ilmainen) hintainen w202, joka on varustettu OM611moottorilla.
Katsotaan mitä näistä sävelletään kunhan kesäauton saa taas ajoon. Luonnollisesti komboon löytyy jo isompi ahdin ja kp. Pumppu.
250D -92
190D 2.2turbo
94zip
linttauttaja
Maaginen 500000 kilometriä täyttyi jossain kohti kesää.
Ahtimen vaihdoin ehjään, vanhasta oli Kompurasiipi aika surullisen näköinen.
Öljyt ja filtterin vaihdoin hetki sitten.
Siinäpä mainittavat tapahtumat sitten viimekerran, aika tyypillistä diesel mersua siis.
Tekniikan luovuttajasta kaivettiin voimalinja ulos, reilu puoli vuotta näytti kuluneen sen hankinnasta, saa nähdä kuinka kauan kuluu aikaa että saa kaivettua sille vielä johtosarjan kaveriksi.
Vähän on touhua ennenkuin tuota pattia teinin keulaan sovitetaan, mm. Ahdin hitsattu pakosarjaan kiinni ja kolme hehkua pimentyneet.
250D -92
190D 2.2turbo
94zip
linttauttaja
Ei mennyt ihan puolta vuotta eikä lähimainkaan. Jostain ilmestyi motivaatiopiikki ja purkailin johtosarjan helpommin käsiteltävään muotoon.
Kojelauta irralleen, virtalukko oli ainut paikka missä piti vähän päätä raapia.
Konehuonekin muistutti etäisesti työmaata välillä.
Rauhallisen ihmisen hommaa on kun ehjänä purkailee joka nippelin irti merkaten kaiken tarpeellisen.
Lopputuotteena saatiin reilua siistimistä vaativa johto kasa, jokusen illan saa siihenkin kulumaan. Irti purkaminen otti parin illan tunnit.
250D -92
190D 2.2turbo
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Kuinka laajalti meinasit risteyttää 202:n ja 201:n? Aika savotta jos takavaloja myöten vetää uudet piuhat :D
94zip
linttauttaja
Ei tuu korin sähköjä luovuttajasta oikein mitään. Purkailin kaikki irti ehjänä ettei harmita sit jos siellä jotain tarpeellista olikin.
250D -92
190D 2.2turbo
94zip
linttauttaja
Katsastusmiehelle tarjosin tänään, vikalistan antoi vaikka mun mielestä se oli ihan ehjä. :cry:
Apusimpikka väljä ja noin vuosi sitten vaihdettu narinahela myös. Takarenkaissa ois ilmeisesti pitänyt myös olla yhtä paljon nastoja kuin edessä, uudet renkaat on postin kyydissä olleet jo hetken.
Nivelet ei näytä kestävän kummoisesti merkistä riippumatta ja lisärasvauksesta huolimatta, viime leimalle vaihdetun alapallon vaihtelin jo ennen katsastusta, samoin koko kierroksen iskareita.
Varmaan hermoja raastavin homma tän auton kanssa koskaan oli käsijarruvaijerin etupätkän vaihto, helpommalla olis varmaan päässyt irrottamalla kuskin penkki. Kaikki on ahdasta ja konsoli täyty edestä purkaa pois että onnistui edes vähän nätimmin.
250D -92
190D 2.2turbo
94zip
linttauttaja
Taas saa vuoden päästää tälläkin. Tuulilasista korjaus kehotus ties monennettako vuotta.
Uudenvuoden jälkeen piti mökiltä lähteä ja lohkolämmittimen haaroittimesta oli piuha karanut irti, pakkasta - 27. ongelmitta lähtee muutaman päivän seisseenäkin käyntiin, kuulosti aika rumalta.
250D -92
190D 2.2turbo
94zip
linttauttaja
Valmistautuminen vuosikatsastukseen aloitettu asentamalla uudet jarrut.Taakse jäi vanhat satulat ja levyt, kaikki muu tuli uutta.
Samalla pääsi kymmenisen vuotta käyttöä odotelleet turbon satulat kunnostuksen kautta käyttöön, tuuletettu levy erona, halkaisijahan niissä on sama kuin alkuperäisissä.
Auraustangot on väljät, toinen alapallo vaihtui jo välyksettömään, vähän hikoaa polttoainetta jostain tankin suunnalta, täytyy perehtyä.
Uudet raidetangot on myös odottamassa asennusta, 2/4 niveltä väljiä eikä jaksa taistella niitä irti, sen verran happamilta näyttivät.
Ennen:
Jälkeen:
Iskarin suojakortonki ja pohjaanlyöntikumikin on jo asemoitu paikalleen.
250D -92
190D 2.2turbo
94zip
linttauttaja
Vuosikatsastus hyväksytysti suoritettu. Tuulilasin korjaus kehotus täytti 21 vuotta, ehkä sen voisi vaihtaa jo, senverran on kulunut vaikkei halkeama haittaakaan.
Muutama mätäpaikka oli normaalisti hitsattava tänäkin vuonna, jonkun edellisen tekemät nostopaikat on korjattu koko kierros nyt toiseen kertaan.
Toinen kelkan etupusla sai polttoainevuodosta johtuen tukevan dieselkylvyn ja ne oli vaihdettava.
Mittarilukema taitaa olla jotain 530tkm.
250D -92
190D 2.2turbo
94zip
linttauttaja
Samassa asussa taittaa mersu matkaa kuin monta aikaisempaakin vuotta. Katsastuksen jälkeen ei oo muistaakseni tehty yhtään mitään🤷 kesärenkaat on vaihdettu. Toisessa etu umpiossa on jotain virrankulku ongelmaa, siihen palataan taas kun valoja tarttee.
Kaveri kuvankin otin samanvuotisen Baijerin kanssa, vasemmalla hiukan reilummin vetoa kuin mersussa.
Mersulla on jääneet kesäkelissä kilometrit aika vähiin kun tuli hankittua sähköllä kulkeva fillari, mukava laite paikasta toiseen siirtymiseenkin, aina ei tarvitse lähteä kuntoilemaan jos ei huvita, toki sekin onnistuu.
250D -92
190D 2.2turbo
Palaa sivulle “W201”
