blacklaken 300TDT
blacklake
Talvivanteet kävin hakemassa. w203 facelift avangarde mallista.
Eteen 16x7 et31, näille kietaisin 195/50 kitkat
Taakse 16x8 et32 ja näille 205/50
Keskilätkät ja pultit tarvii vielä odotella postista.
blacklake
Leveys ja et täsmää hienosti kuten oli odotettavissa mutta..
On ne ehkä vähä liika modernit vanhukseen.. Noo, menkööt ny :lol:
blacklake
W124 mallikohtainen etukaiutin rainbowilta ei taida olla enää saatavissa.. En ainakaan löytänyt äkkiseltään mistään.
Jos joltakin löytyis uudet rainbowit nii saa tarjota :D
Gz versiota löytyy mut jos koittaisi enste löytää rainbowit.
Tähän on liki uutena asennettu pioneerin cd soitin josta löytyy dokumenttihässäkät niin se tuossa saa jatkaa taivaltaan.
Kuskin etukajari vähän pätkii toisinaan, kaiketi kontaktihäiriötä jossain..
Kattelin huoltokansiota niin siellähän oli kaikki ostokuiteista lähtien :shock: :D
Noin 2500km nyt tällä hurruutellut. RVS:sät laitoin koneeseen ja laatikkoon.
blacklake
No jos ei kykaan tiennyt rainboweista niin toinen kysymys.
Mistä järkihintaan E500 umpion lasit :tuumaus:
Ei mistään :(
Rainbowin IL-X4.7 saatavuus on ilmeisen heikko, mutta löysin tuollaisen DL-X4.7 jonka pitäisi myös sopia. Koko on ainakin oikea, omaa kokemusta ei ole. Kuvien perusteella puuttuu kaiutinjohdon adapterit, mutta se tuskin on kauhea ongelma?
https://www.hifikulma.fi/epages/hifikul ... OW-DL-X4.7
https://www.fanaticaudio.com/shop/kaiut ... w-dl-x4-7/
blacklake
No kiitos, minäpä laitan kokeiluun tuommoiset!
blacklake
dealer kirjoitti:Ei mistään :(
Meinasinkin kysellä, että eikö sulla ollut joku väylä näille, mutta ilmeisesti varastot ehtyneet. Höh.
blacklake
Tilasin Rainbowit.
hifikulman sivuilla näkyi olevan virallisia w124 kaiuttimia
Ground zerolta 59,25 €
Audio systemiltä 129 €
Kannattaiskohan tuohon heittää väliin joku pieni vahvistin. 90-luvun pioneeri ei kaiketi anna hirveästi tehoa ulos.
Väyrysen vakio audio10 olis toki asiallinen päivitys ja antoi ainakin edellisessä w201 selvästi enempi poweria kuin vakio beckeri. :roll:
blacklake
Rainbowit istahti nätisti, jämäkästi, paikalleen oikean koon ja asiallisten kiinnitysklipsujen ansiosta.
Oikianlaiset kilivetki tuli nuitten kamalien FIN kilpien tilalle. Ruosteiset kiinnitysruuvit päivitin uusiin rosterisiin :)
blacklake
Nyt sai peräkin uudet öljyt sekä toki RVS:sät. Vanhat öljyt oli melko kirkkaat ja hyvän oloiset.
blacklake
Re: blacklaken 300TDT
Mese on pelaillu aivan hienosti. nyt huristellut noin 6000km tällä.
Loppuvuodesta vaihtelin hiacen iskareiden tieltä tandemipumpun tilalle uuden original ohjaustehostinpumpun yksillä lähdöillä.
Samalla tein pientä huoltoa, uusi ilmansuodatin sekä polttoaineen hieno- ja karkeasuodattimet konehuoneen puolelle, tankin suodatinta ei ole tullut vielä katsottua.
Vanha karkeasuodin oli oikee MB osanumerolla :D toivottavasti nyt ei sentää iha 94 vuodesta lähtien oo tuolla ollu :lol:
Viimeviikolla tein isomman öljynvaihtohuollon ja vaihtoon meni seuraavat:
-Moottoriöljyt, teboil gold, sekä suodatin
-Vaihteistoöljyt Mag1 premium type F, sekä tietty suodatin. Vaihteiston 2-3 jousisarjan uusin lähinnä koska osa oli niin halpa.
-Peräöljyt vielä uudestaan. Fuhcs titan sintopoid.
Vaihtaapa laatikko tarkasti uusilla öljyillä!
blacklake
Oho. Tuli vahingossa hommattua tuommoinen oman ikäinen harrasteauto kun sopivasti tuli tyrkylle. :D
Model 280 E
Engine 104942 10 001722
Transmission 717440 03 313512
Order Number 0 2 236 02278
Order Location FREIBURG BRANCH
Interior CLOTH BLACK (061)
Paint 1 BLUE-BLACK - METALLIC PAINT (199U)
Approx. Build Date 1993-03
281 STEERING WHEEL WITH SPORTS DESIGN (390 MM) AND GEARSHIFT LEVER IN LEATHER TRIM
551 ANTI-THEFT/ANTI-BREAK-IN WARNING SYSTEM
591 HEAT-INSULATING GLASS, ALL-AROUND, HEATED REAR WINDOW PANE (SINGLE-SHEET SAFETY GLASS)
653 SPORTS CHASSIS WITH 8-HOLE LIGHT ALLOY WHEELS
750 BECKER RADIO EUROPA 2000 VK
855 NEW AUTOMATIC TRANSMISSION
Varusteita ei hirviänä ole, mutta moottorin vuoksihan tuo tuli hommattua.
Syyt evukkaaseen hintaan:
-Leima mennyt viimevuonna pitkäksi
-johtosarjavika, sutintukki näky olevan irti ja puolet johoista revitty veks.
-pintapelleissä mätävikaa
-nyt kun omiin nimiin sain niin olihan sielä hiukan verojakin perässä.
Jos puoli-ilmainen ehjä johtosarja jollaki varastossa niin saapi tarjota :lol:
Tämä ei ole onneksi päässyt vielä nuorisokäyttöön muuta kuin edellisen johtosarjan korjaajan toimesta, joka ei tällä onneksi ole päässyt ajamaan.
Kaikkinensa siis sika säkissä, tutkaillaan... :mrgreen:
blacklake
Manuaali tämä siis on, mikä lie tuo viimeinen koodi, eihän nuo koderit aina ihan oikein näytä.
Katalysaattoritkin näemmä sahattu talteen :no: :lol:
blacklake kirjoitti: ↑31.1.2021 9:58 Manuaali tämä siis on, mikä lie tuo viimeinen koodi, eihän nuo koderit aina ihan oikein näytä.
Nykytekniikalle liian vaikeata tulkita varustekoodeja jos sama koodi on ajan mittaan ollut eri käytössä. Erikoista että bekkoammekaan ei tunnu tuota osaavan:
855 from 19.06.1996 to 19.10.1997 V140 M119 WITH NAG
620:lle enemmän vaihtoehtoja:
620 EMISSION CONTROL SYSTEM
620 from 01.09.1983 to 28.02.1985 E.C.E. VERSION WITH CATALYST TECHNIQUE
620 from 01.03.1985 VEHICLES WITH CATALYST TECHNIQUE
620 from 01.01.1967 to 31.08.1969 VERSION FOR ITALY
Minkä verran TDT kuluttaa ? Muistelen, että on -92 vei aikoinaan vähimmillään pitkällä matkalla 7,2-7,5 ja sekalaisessa ajossa 8-9.
blacklake
Hiukan liikaa se tuntuu vievän. En ole, kumma kyllä, saanu vielä aikaiseksi mitata..
Tuossahan olisi m104 koneisesta bolt on setti millä sais farkun manuaaliksi ja hiukan taloudellisemmaksi :D
blacklake
tähtikuljettaja kirjoitti: ↑31.1.2021 12:29
Kiitos tästä :)
jalkapuoli
Viesti Kirjoittaja jalkapuoli »
Mikäs perävälitys tdt.ssä on? Mulla oli 606.sen kanssa m104.sesta manuaalilaatikko käänteisellä kaaviolla ja perä niin välitykset oli aivan liian lyhyet, ykkösellä eikä oikeastaan kakkosellakaan ei tehnyt mitään ja huiput oli ehkä vajaa 180kmh :lol: perävälitys taisi olla m104.sen perässä 3.47
blacklake
TDT:ssä 2.65, manuaalina kai ihanne ois ehkä 2.88? Vai jopa 3.07?
Tuossa minun m104 koneisessa 3.69 kunkku. Melkoisia periä noissa bensoissa, :shock:
blacklake
Ajatellut, että haluisi tehä farkulle isomman fiksin ja käydä hiukan häiritseviä paikkoja läpi. Nyt tuli naapuripaikkakunnalle sit järkevän hintainen väliaikais-farkku myyntiin niin hain tämmöisen :arrow: https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/200/12022458
Näppään TDT:n piakkoin seisontaan. Työlistalla esim:
-lokarit, muoviset Lokarin sisälokarit ja puskurit pois. Tsekkaus miltä näyttää, tarvittaessa korjuuta, massausta jne ja kasaan.
-etupuskuri täytyy etsiä ehjä, alalaidasta puuttunut aina pien pala.
-yksi esikammio supsuttaa, sen tiivistys, samalla uudet hehkut, ajoituksen tarkastukset jne. Vähän tekis mieli käyttää pumppukin mynädieselillä huollettavana.
Ynnä muuta kaikkea pientä.
blacklake
Tämä on tämmöinen e niin priima yksilö, mutta välttää väliaikaisesti. Ei ehkä ihan linttalupilainen, muttei kaukana enää siitä. Olis tässä potentiaalia ihan vaikka tehä hienokin auto. Sisällä on hiukan kai tupakoitu, täytyy tuuletella.
Öljyt vaihdoin koneeseen, tarvii muutakin pientä "käyttööottohuoltoa" tehdä, ennen ku tohtii punaisen pistää seisomaan.
Pyöränkaaria peitti 2cm likakerros, niille näytin höyrypesuria. Ihan ok näyttää, joitakin paikkoja sielä oli kyllä hitsailtu.
blacklake
Vähän tehty sitä sun tätä, valkoisestakin fiksaillut sisätiloja, oli se niin kamalassa kunnossa ettei edes väliaikaiskulkineena ilennyt tuollaisenaan pitää :lol:
Punaiseen hain purkaamolta toiset hellan etu-umpiot. Purin ne, sekä autossa paikallaan olleet hellalaiset umpiot ja yhdistelin parhaat heijastinpinnat ja lasit samoihin runkoihin. Lasit käytin irti kehyksistään, siis liimauksistaan, niin sai tiskattua kunnolla.
Yksi tilannekuva, tarvii laittaa joskus lisempää :)
blacklake
Mites tuo, onko nämä faceliftit lähteny kirkkailla vilkuilla tehtaalta?
Autossa oli ostohetkellä hellan kirkkaat etuvilkut ja mietin ny, tarvisko ne heittää tuohon paikalleen :tuumaus:
On ne kyllä rumat.. :violin:
Minusta facelifti on alunperin kirkkailla vilkuilla. Ja olikohan vielä, että kirkkaat vilkut mutta keltaiset sivuvilkut...?
Janne muistaa oikein :roll:
blacklake
Kiitos tästä, ehkä laittelen sit nuo orkkis kirkkaat kun siihen kuuluu :?
280E olisi nyt tarjolla jos jotakin kiinnostaa. Ei raaskisi luopua, ei millään, mutta nyt olis melkein pakko..
:arrow: https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/280/12122558
blacklake
Nyt olis väliaikaiskulkinekki jäämässä jouten. Kirsikkana päällä Tallin perältä kaivettu järisyttävän harvinainen muovinen amg puskuri :D 8)
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/200/12136604
blacklake
No nämä meni nyt molemmat.
Kauhea C107 kuume olis.. :kuume:
blacklake
No sportline tuli jostakin päähänpistosta hävitettyä kesällä ja tilalla ollut s203 vaimolla käyttiksenä.
Nyt tuli taas toiselle autolle tarve ja pensakoneisia kahtelin tuosa
Tuommonen viis vuotta seissyt 300TE sitten löyty. Varusteitakin näky olevan ruksittu ihan perus mukavasti, täytyy ihmetellä kuinka suuri osa niistä pelaa :lol:
Noh, siirtokilvet kouraan ja hakemaan.. tyhjäkäynti oli melko ontuva sitten paikanpäällä, mutta kaupat tehtiin ja lähdin ajelemaan..
Kaksi kertaa jäin välille, ei kuumalla koneella mitenkään käyntiin. Takapyörän laakeri alkoi myös kuulostamaan aika pahalta niin tulin loppumatkan kotia bussilla :lol:
Noh, vähän tuumiskella nyt mitä osia ottaa reppuun kun lähtee uusiksi yrittämään, vai hakeeko sitten trailerilla :roll:
