Tähtikuski
Viesti Kirjoittaja Tähtikuski »
Mika.T kirjoitti: ↑10.2.2022 17:41 Seuraavaksi pääseekin vaihtamaan turboa ja hitupönttöä.
Turbon akselin välykset kannattaa kyllä tarkistaa tuomosen tukoksen jäljiltä...
Hitupönttö lähtee mäkeen... Onko tässä edes sitä edellisessä oli mutta oli jo tyhjätty... Tää on 10.10.05 rekattu ja 2013 tuotu suomeen turbossa ei tuntunu välystä...
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo V70 Ocean Race
Ex Mersu W211 320cdi 4matic
Ex Volvo s60 2.4D
Ex Mersu w202 c180vm 94
Ex Mersu w201 190d vm 90
Ex w212 350cdi 4 matic
Nykyiset:
Mercedes s203 c30 amg
Tähtikuski
Raitisilmansuodatin....
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski
On w212 ollu jo pari päivää kotona korjaamolla ei vuotanut tippaakaan öljyä mutta jotenkaan en luota tuohon vehkeeseen... Emäntä sillä nyt huomenna töihin lähtee. Saas nähdä sylkeekö öljyt mäkeen!! Ei ainakaan sillon sylkenyt kun kotiin se ajettiin
Mikä siellä on öljynpaineet nostanut niin korkeaksi että öljyt on lentäny mäkeen.. Korjaamolla ei vuotanut vaikka päivän kävi tyhjäkäyntiä ja ajettiin. Annettiin monoa ei vuoda!!!!
Kuivalta se nyt näyttää saa nähä kauanko! :no: Ent voiko tohon luottaa!!
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski
Nyt on tullu w212 ajeltua ainakun avaa konepellin höyryä sieltä nousee en tiedä johtuuko siitä moottoripesusta aina ei sitä tee. Ei ainakaa vielä oo tielle jättäny mutta... Se öljyvuoto ainakin turbon putket on kuivat eikä nyt näyttäs vuotavan otan tänään pohjamuovin auki jos vuotaa niin myyn vaikka osina eteenpäin.....
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski kirjoitti: ↑10.2.2022 22:55 On w212 ollu jo pari päivää kotona korjaamolla ei vuotanut tippaakaan öljyä mutta jotenkaan en luota tuohon vehkeeseen... Emäntä sillä nyt huomenna töihin lähtee. Saas nähdä sylkeekö öljyt mäkeen!! Ei ainakaan sillon sylkenyt kun kotiin se ajettiin
En löytänyt threadista aiempaa juttua huohottimen lämmittimestä. En katsonut miten tuo 642:ssa edes on mutta onko pois suljettu huohottimen jäätyminen ja sen takia öljysuihku öljytikun reiästä? Kai se olisi tulpan tikun reiästä heittänyt mäkeen ja olisit siitä maininnut.
Tähtikuski
tähtikuljettaja kirjoitti: ↑13.2.2022 11:41
Huohotinkin on vaihdettu eikä sylkässy öljytikun reiästä öljyjä mäkeen se oli silloin kuiva ja öljynsuodatimen päällys osa myös. Ilmanputsarin alaosa ihan öljyssä öljyä oli myös lentänyt oikealle puolelle mutta vasen puoli oli eniten märkä etu ja takaosa moottorista kuivia..
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski
Tuon kuva on jo tässä keskustelussa Nyt ollaan ajeltu joku 200km täytyy tänää katsoa onko vielä öljyvuotoa jos on niin.... Etsitään mistä vuotaa tai uusitaan koko pannu :shout:
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski
Ei oo tullu nyt ajettua w212 joten tänään ajellaan ja katotaan vuotaako.! W211 On tullu jo ajettua 1500km että sillä on ajettu....diesel saisi olla halvempaa...
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski
Hmm.. tässä mietin että w211 ei ole huoltokirjan mukaan vaihdettu jakooaatikkoon eikä periinkään muutakun saksassa öljyt... Niin mitä öljyä tuonne jakolaatikkoon kuuluu laittaa? Löysin jonkun 236.13 luokituksen? Voiko jakolaatikkoon laittaa 236.14 öljyä vai pitääkö laittaa 236.13 öljyä. Ja etuperään ja takaperään laitan 75w-85 öljyt. Vai voiko laittaa Teboilin hypoid 80w-90 GL-5?
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski
Hmm ajelin tänää w211 ihmettelin kun rupesi Suhisemaan
Rupesin tutkimaan ja vikahan löytyi oikealla puolen oleva ahtoletku joka menee coolerille niin pieni repeämä. Samalla huomasin moniurahihna melkein poikki. Rääkäsee kun starttaa kylmänä ja varsinkin kun kääntää ratin ääriasentoon. Kiristin väpättää! no Hihna vapaakytkin + kaikki rullat tilaukseen Ja ahtoletku myös.
Kiristin itsellä hyllyssä varalla onkin
Onkohan tuon ahtoletkun vaihto paha homma?? Antakaas vinkkejä!! Vaihdan samalla Tuon hihnan!
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski
Nyt on w211 jakoketjukin vaihdettu.Lenkin verran oli venymää :)
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski
Epäonnea pelissä! Rupesin w211 vaihtaa moniurahihnaa no uus hihna ja rupesin kiristää täh! Eihän tää kiristy jatkovartta ja kohta kuuluu poks.. Moniurahihnan kiristäjän se torx muttteri mihin saa 17mm hylsyn ni poikki.. Uutta kiristintä tilaamaan.. hmm mitenköhän ton sais helpoiten kireälle tuon hihnan. Sai kaikin voimin vääntää just ku oli kiristymässä niin mutteri repes siitä kiristäjästä... Onko tähä joku jippo??
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Täh? Se kiristinhän on jousikuormitteinen? Ei sitä tarvi itse kiristää.
Työkalulla väännetään kiristintä niin että hihna löysää ja sen saa siten vaihdettua. Löysäät työkalun pois sieltä niin remmi on oikealla kireydellä.
Heräsi kysymys että miten otit vanhan remmin pois?
Tähtikuski
Mika.T kirjoitti: ↑23.2.2022 20:08 Täh? Se kiristinhän on jousikuormitteinen? Ei sitä tarvi itse kiristää.
Löysäsin hihnan hihna pois kiristin irti ja uusi kiristin kun piti ääntä nyt uuden kiristäjän kanssa tämä ongelma
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski
En saa kun puoleen väliin sen kiristettyä hihna silti löysällä. Ei riittäny voima vääntää kireämmälle kun piti laittaa jatkovartta ja naps.
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski kirjoitti: ↑23.2.2022 20:48 . Ei riittäny voima vääntää kireämmälle kun piti laittaa jatkovartta ja naps.
Ei sitä väännetä kireälle... Jousi vetää hihnan tiukalle. Jos ei vedä niin hihna on liian pitkä tai kiertää väärin rullilla.
Avainkannasta väännetään vastapäivään jousivoimaa vastaan ja pujotetaan hihna rullalle.
Tähtikuski
Mika.T kirjoitti: ↑23.2.2022 20:54
Okei no tämä on hyvä tietää... Otin kuvan ennenku rupesin purkaa.. Hihna on oikein mutta löysällä ei kiristy.
Hihna oli pystyasennossa ja nyt se on niinku se ois löysällä... Mikä tässä menee vit*****n
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
tuplat
Viimeksi muokannut Mika.T, 23.2.2022 21:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Googlen kuvahakuun OM642 belt niin tulee kuvia miten se remmi siellä pitää olla.
tuplat
Tähtikuski
Kiristin on melkein samallalailla kuin tuossa mutta ei ihan
Hihna myös oikein Haen uuden kiristimen Huomenna Kun tuo mutteri hajos tuosta kiristäjästä... Taidan olla idiootti kun ei oo enne mersuja räpelletty ni en tajua.....
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski
Mika.T kirjoitti: ↑23.2.2022 21:02 Googlen kuvahakuun OM642 belt niin tulee kuvia miten se remmi siellä pitää olla.
Jäi niin ketuttaa kun en saanut hihnaa kireälle huh löytyi tallin perältä uusi kiristin. Sain hihnan vihdoin kireälle. Anteeksi vielä tyhmät kysymykseni...
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Ei ole tyhmiä kysymyksiä.
Tähtikuski
Ahtoputki vaihdettu ja syy miksi vaihdoin :shock:
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski
Nyt auttakaa mistä tää w212 vuotaa vasen puoli ihan öljystä märkä!!! 1Vk sitte kuiva!!! Antakaa vinkkejä öljynsuodatin jalka on kuiva!!!
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski
Nyt tutkin asiaa pesin brake cleanerilla ja paineilmaa öljy tulee vasemmalta ilmastointikompuran takaa jostain? Lauhdutin näyttää kuivalta kun polttoainesuodattimen nostin pois.. voiko toi olla alkavaa lauhdutin vuotoa
Jatkan vielä tutkimista.
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski
Muttakun lauhdutin on kuiva päältäpäin?? Voisiko se työntää öljyt hukkaputkeen.?
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
.... ilmastointikompuran takaa jostain?
:arrow:
dealer kirjoitti: ↑31.1.2022 17:38 Kurahaaran hukkareikä on ilmastoinnin kompressorin yläpuolella
Tähtikuski
dealer kirjoitti: ↑06.3.2022 16:18
:arrow:
Mutta se alkaa pitkäaikasen huudattamisen jälkeen tulee ilmastoinnin kompuran vasemmalta puolelta jostain ylhäältä
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
Tähtikuski
Tuolta tulee jostakin
Ex Subaru legacy
Ex S203 220cdi
Ex S212 250cdi
Ex Volvo s60 2.4D
Nykyiset:
