W124 320CE 1993
epk
Herrastuunari
Re: W124 320CE 1993
Viesti Kirjoittaja epk »
onko sulla saastepumppu pois ja sen takia liian pitkä hihna nyt ?
Re: W124 320CE 1993
epk kirjoitti: ↑17.2.2024 13:59 onko sulla saastepumppu pois ja sen takia liian pitkä hihna nyt ?
Ilmapumppu on paikallaan. Jos/kun kyse on väärästä hihnasta, niin sen mitta on melkein oikea. Linkin tiedoston mukaan 104.992 olisi myös 2380mm hihna. Tuo 35mm ero voisi olla tässä tapauksessa mahdollinen.
https://www.w124performance.com/service ... 3-1240.pdf
Paikallaan tässä oli 2415mm hihna ja kun PartsInfo sellaista tarjoaa, niin sillä olen arvellut sen olevan oikea.
Re: W124 320CE 1993
2380 mittaisen hihnan PartsInfo kertoo sopivan tuohon koneeseen ilman ilmastointia.
Täytyy mitata vielä tuo kiristinpyörän halkaisija, kun niitäkin voisi olla kahta eri halkaisijaa.
Re: W124 320CE 1993
Tässä olisi mahdollista olla kahdenlaista kiristintä, mutta kuvassa vasemmanpuoleinen löytyy ja on oikea. Siinä on 70mm kiristinpyörä ja 2415mm hihna pitäisi edelleen olla oikea.
Huomasin sitten, että kiristimen asento on mielestäni pielessä. Tuo hahlo on ainakin uuden kiristimen myyntikuvissa kohtisuoraan kiristinpyörään nähden. Nyt kiristintangon asento jää valmiiksi liikaa kiristyksen puolelle eikä vara riitä.
Screenshot_20240218_140816_Photo Editor.jpg (436.23 KiB) Katsottu 32351 kertaa
Täytynee hommata uusi kiristin.
epk
Herrastuunari
Re: W124 320CE 1993
tsekkaan nyt se kiristin että olet sen koonnut oikein , muistaakseni sen jaa kasattua väärin, juurikin niin että kiristys vara loppuu. Ainakin sen tangon pitimen saa 180 astetta väärinpäin ?
Re: W124 320CE 1993
epk kirjoitti: ↑18.2.2024 18:04 tsekkaan nyt se kiristin että olet sen koonnut oikein , muistaakseni sen jaa kasattua väärin, juurikin niin että kiristys vara loppuu. Ainakin sen tangon pitimen saa 180 astetta väärinpäin ?
Joo kokeilin aluksi myös tankoa toiselle puolelle, mutten saa koko kiristintä paikalleen ellei tanko ole edestä katsoen vasemmalla puolella. Ja siellä se kaikkien kuvien mukaan kuuluu ollakin. Itse kiristin on "valmis" paketti.
Kyllä vahvasti näyttäisi että kiristimen keskiosa ja sitä myötä hahlo on joskus liikahtanut väärään asentoon.
Re: W124 320CE 1993
Tilasin uuden kiristimen ja tosiaan tuossa paikalla olleessa kiristimessä oli vikaa. Joko se on päässyt joskus kääntymään väärään asentoon tai sitten se ei ole tähän autoon sopiva. Ostin myös uuden viisarin. Sen sai alkuperäisosana, yli 30€ hintaa mokomalla...
Nyt hihna kiristyi oikeaan kireyteen ja viisarista katsomalla asennus on helppo tehdä.
Nyt tämä konehuoneen siistiminen on viimein tehty. Olisi mennyt pienemmällä työllä, jos olisi aloittaessa tiennyt mitä kaikkea piti lopulta vaihtaa. En myöskään heti osannut katsoa kiristintä vialliseksi vaan luulin säätötangon olleen kierteestään rikki.
Re: W124 320CE 1993
Tämänkin jouduin vähän olosuhteiden pakosta ottamaan käyttöön muutama viikko sitten, kun Ärrä päätti alkaa kiukuttelemaan. Muutaman päivän saikin ajella kunnes kesäautokelit väistyivät. Nyt taas näkyy sen verran sulaa ajouraa, että pääsee.
Tyhjäkäynnin humppaus on palannut. Varsinkin vaihde päällä humppaa 600-900rpm melko ärsyttävästi. P ja N käynti tasoittuu. Muutoin toimii hyvin, hymyissä suin ajellaan 8)
Re: W124 320CE 1993
Huomasin tuossa yksi päivä, että kuskin penkki ei lukitu ajaessa. Vänkärin penkki lukittuu. Coupessa kun on kippaava selkänoja takapenkille kulkuun, niin selkänoja lukittuu alipaneella kun moottori käy ja ovet ovat kiinni.
Ensin tutkailin että penkin alla kaikki liitokset ovat kiinni, penkki kun oli jokin aika sitten irti. Sieltä ei vikaa löytynyt, kaikki oli kuten kuuluu. Penkin alla on alipainerasia, josta lähtee kaksi vaijeria. Kun moottori käy ja ovikatkaisin painuu alas, pitäisi alipaineen vetää näitä kahta vaijeria rasiaa kohti. Näin tapahtui, mutta penkki ei silti lukittunut. Vaijerit eivät liikkuuneet tarpeeksi vaan olivat päässeet ilmeisesti luistamaan kiinnitysklipsien alta kohti rasiaa. Vedin vaijereita hieman ulospäin ja näin liikevara alkoi riittämään. Nyt penkki lukittuu ja toimii kuten kuuluu. (lisään kuvan kunhan foorumi ottaa sen vastaan. 16.6 näin tapahtui ja kuva liitetty)
Kuvassa vasemmanpuoleista vaijeria säädetty vetämällä vihreän nuolen suuntaan. Kuvassa oikealla oleva vaijeri liian "sisässä".
penkin lukitus.jpg (383.43 KiB) Katsottu 31389 kertaa
Tyhjäkäyntivaivat hävisivät, liekö ollut käytön puutetta talven jäljiltä.
Re: W124 320CE 1993
Katsastus tuli taas ajankohtaiseksi ja kävin näyttämässä autoa viranomaisille. Eipäs mennytkään hyväksytysti läpi, sillä päästöt tyhjäkäynnillä olivat liian suuret.
Kierroksilla ei ongelmaa (HCppm 30, CO% 0,06), mutta
joutokäynnillä HCppm 210 (raja 100) ja CO% 1,1 (raja taisi olla 0,5).
Kattia lämiteltiin kyllä ihan huolella ja kävin vielä ajamassa korkeilla kierroksilla putkea kuumaksi. Ei kuitenkaan vaikuttanut mittaustuloksiin.
Vaihdoin tähän keväällä/talvella oikeat vastuksettomat tulpat ja edellisvuonna meni päästöistä läpi niillä väärillä vastuksillisilla joten kokeilin senkin tempun, että vaihdoin tulpat takaisin uusiin Boschin vastuksellisiin. Sekään ei valitettavasti muuttanut mittaustulosta.
Käy siis rikkaalla tyhjää. Käynti on kuitenkin korvakuulolla hyvää ja tasaista, tulpat olivat hyvännäköiset ja tasalaatuiset. Lambda vaihdettu n. 12tkm sitten Boschilaiseen.
Imusarja oli talvella irti. Kasasin sen toki uusilla tivisteillä, samoin suuttimien päihin tuli uudet o-renkaat.
Kaikki alipaineletkut yms näyttäisi olevan paikallaan.
Luin vikakoodit ja joutokäyntiin/kaasuläppään (pinni 14) liittyviä oli kolme, mutta ne kaikki poistuivat kuittaamalla eivätkä palanneet.
  • 2väläystä - EA/CC/ISC control module (N4/1) or Safety contact switch (M16/1s1) or Stop lamp
    switch or Cruise control switch or Actual value potentiometer or Starter lock-out/back-up
    lamp switch or engine speed signal or vehicle speed signal or closed throttle position
    switch or safety relay in EA/CC/ISC control module
  • 3 väläystä - EA/CC/ISC actuator (M16/1)
  • 14 väläystä - Closed throttle position switch
Mutta nämä siis poistuivat eivätkä ole palanneet.
Sytytysjärjestelmään (pinni 8 ) liittyviä kahta vikakoodia sen sijaan en saanut kuittaamalla pois:
  • 9 väläystä - O2S (before twc) - voltage too high or circuit open or voltage implausible
    Paitsi löysin tällaisen huomautuksen: DTC 9 can be displayed up to 12/92 even if no fault exists Tämä on valmistunut 10/92 joaten tuon mukaan voisi olla aiheeton koodi.
  • 13 väläystä - O2S (lambda) control system operating at rich or lean limit
    Tämä varmaankin pitää paikkansa kerran päästötkin rikkaalla
Vaihtoehdot syyksi tuolle 13 väläyksen koodille: Intake air leak, fuel injectors, diaphragm pressure regulator
Re: W124 320CE 1993
Tutkiskelin imuilmavuotoja ja olisiko pakoputkessa vuotoa ennen kattia. Vuotoja en löytänyt, mutta lisäilmapumpulta tulevassa putkessa oli jonkinlainen venttiili ja sen hattu roikkui alipaineletkun varassa. Venttiili on lisäilmapumpun shut-off valve, numerolla A0001407760. Alkuperäisenä sellainen löytyi ja asensin sen paikalleen, kun saapui saksanmaalta kätösiin.
Ei heti venttiilin asentamisen jälkeen, mutta pari matkaa ajeltua tyhjäkäynti alkoi leijumaan/seilaileman oudosti. Luin vikakoodit ja nyt oli ilmestynyt koodi viallisesta ilmamassamittarista. Kun vielä viides vaihde katosi, niin tiesi MAFin olevan viallinen. Foorumeilta joskus lukenut parikin tapausta, jossa viallinen MAF on kadottanut myös vitosvaihteen tässä 320 koneessa. Lisäksi rikkaalla käymisen vikavalo (13 väläystä - O2S (lambda) control system operating at rich or lean limit) paloi edelleen.
Tässähän on ollut jokin tarvike MAF paikallaan ja omista kokemuksista esim. KE-jetin kanssa olen oppinut, että kaikki koneen sielunelämään vaikuttavat komponentit pitää olla Boschia (tai muuta alkuperäistä merkkiä). Uusi Boschin MAF maksaa tosin paikasta riippuen vaatimattomat 600-700€, joten ihan ymmärrettävästi 30-80€ harakiriosa viehättää. Päädyin ostamaan Boschin MAFin käytettynä ja ruuvasin sen paikalleen. Käyntivaivat hävisivät ja vitonen palautui, muutaman starttauksen jälkeen myös MAFin ja rikkaalla käymisen vikavalotkin katosivat.
Nyt päästöt olivat kirkkaasti sallitun rajoissa (HCppm 48, CO% 0,14) ja sain lopulta leiman.
Vaihdoin myös polttoaineen painesäätimen ennen ilmamassamittarin vaihtoa, kun sekin oli mahdollinen vikapaikka ja suht edullinen uusia (n.30€). Siinä tuskin vika oli mutta onpahan nyt uusittu sekin.
Ja olipas taas kerran hyötyä tuosta vilkkukoodilukijasta. Päästöjä on aika hankala todentaa ilman mittaamista mutta tuo O2S (lambda) control system operating at rich or lean limit auttoi, etten käynyt sen enempää turhia päästömittausreissuja.
Koodeja ja testausohjeita löytää esim http://www.w124performance.com/docs/mb/ ... 4_M104.pdf
Niin joo, vaihdoin ne vastuksettomat tulpat takaisin ja uusin etujarruletkut molemmin puolin. Jaruletkuista sain katsastushenkilöltä suullisen kehoituksen vaihtaa. Oli ihan aiheellinen pyynti, hieman oli ulkokuoressa jo halkeamaa.
Boschin vastuksettomia Bosch F8DC4 -tulppia sai muuten Aeromorsilta n. 2€/kpl. Tilasin jemmaan yhden vaihtosetin.
richarttos
Re: W124 320CE 1993
Viesti Kirjoittaja richarttos »
Itsekin tuskailin aikoinaan useamman vuoden M102 tyhjäkäynnin päästöjen kanssa, jotka olivat katsastuksessa ainainen murhe - kaikki muu oli helposti korjattavissa. Bensan käryn nenälläkin haistoi, mutta hienoa että on kertynyt tarpeeksi taitoja tehdä kunnon korjaus!
204.201
EX 124.083
Re: W124 320CE 1993
Joo, päästöt on ikävä hylkäyskohde koska ei voida ainakaan aina selkeästi osoittaa mitä pitäisi korjata, jotta auto tulee kuntoon.
Tuo minun 230E on myös M102, siinä ei ole vielä ollut katsastuksessa päästöjen kanssa ongelmaa. Katalysaattori siinä on, mutta ilmeisesti ei kuitenkaan ole vähäpäästöinen.
Se kun on 9/1986 käyttöönotettu niin rajat ovat HCppm 1000. Jos olisi kuukauden uudempi niin HCppm 600.
Kesäkuun katsastuksessa tuo arvo oli 450 ja muistaakseni mitataan vain joutokäynnillä.
Tämä 320CE on sitten ilmeisesti vähäpäästöinen kun on tiukemmat rajat ja päästöt mitataan myös kierroksilla.
Jotenkin tuntui ihan hullun hommalta rääkätä ja huudattaa autoa että saa pakoputken ja katin kuumaksi ja sitä kautta mittauksen tehtyä.
Pariinkin kertaan tulin 50km työmatkan putki punaisena varattuun aikaan konttorille, mutta ei sitä koskaan saatu saman tien zondia putkeen. Sitten paikallaan huudattamalla loput.
Dieselit sitten vielä, vuosi ajellaan nätisti matkaa ja leimalla sitten poljetaan rajoittimelle. Ja jos ei mene ensimmäisellä rajoihin niin sitten viimeisellä.
Onneksi tällä kertaa autosta löytyi ihan selkeästi vika päästömittausten avulla, niin voidaan todeta niiden olevan erittäin tärkeä osa auton kunnossapitoa.
richarttos
Re: W124 320CE 1993
Oma oli -92 ja vähäpäästöinen. Ja hyvä, että tarkistetaan kun kaupungissa liikenteen käryjen näkeminen ja haistelu toisten kulkineista ei nappaa.
204.201
EX 124.083
Re: W124 320CE 1993
Sivupeiliä aloin säätämään yksi päivä ja peilinsäädin meni veltoksi. Tässä on molemmille peileille sähkösäätö, mutta kumpikaan ei enää säätynyt mihinkään.
Ajattelimpa purkaa ja katsoa, mikä siellä olisi vialla. Säätimen "akseli", johon valitsinnuppi kiinnittyy, oli mennyt poikki. Minulla oli yksi tällainen varaosasäädin josta sitten tuon akselin varastin.
Säädin kasaan ja taas toimii. Eipä tullut oikein kuvia otettua, mutta nuolen osoittama osa oli siis poikki.
Re: W124 320CE 1993
Coupe pääsi talviunille. Kilometrejä tulikin n. 10 000 tälle kesää ja mittaristossa 210000km kokonaislukema rikkoutui.
Päästöongelman lisäksi ei oikeastaan muuta tarvinnut tehdä. Noh, ovirajoitin jäi ihan pari päivää sitten jumiin aukiasentoon ja piti purkaa ovipahvi pois, jotta sain jumissa olleen rajoittimen irti ja oven kiinni.
Tuo painava ovi roikuu jonkin verran vaikka olen sitä säätänyt paremmaksi. Roikkuva ovi on vääntänyt rajoittimen sangan hieman vinoon ja lopulta sitten rajoitin lukittui. Tuosta saa varmaankin vielä ehdan, nuo tarvikkeet on niin huonoja ettei oikein tee mieli sellaista laittaa...
Re: W124 320CE 1993
Coupe on vielä talvisäilössä. Pitäisi lähiaikoina hakea käyttöön.
Etujousien vaihtoa olen miettinyt, kun Eibacheilla ja nelosen kumeilla on liian matala. Eibachit ovat akselimassojen puolesta ihan sopivat, mutta josatin syystä aavistuksen liian matalat miun makuun.
Sportline -jousen (A124 321 29 04) ilmoitettu pituus 386mm ja Eibachilla 379mm eli hyvin lähellä toisiaan. Jousilangan paksuus 15,25mm ja 15mm. Toisikohan noin pieni ero mitään muutosta...?
Pistelaskun mukaan vastaavan auton vakioalustaisen etujousi (A124 321 22 04) olisi noin 440mm pitkä. Siitä saisi pätkäistyä varmasti sopivaan korkeuteen...
Re: W124 320CE 1993
Ero voi tulla myös jousen karkaisusta ym. eli valitettavan vaikea päätellä millaisen muutoksen noilla saisi, MUTTA Sportline kyseiselle ajoneuvolle "laskettuna" saa oletettavasti aikaan sen korkuisen keulan, kuin Sportlinessa on ollut alun perin. Siitä voi sitten hieman kumeilla säätää.
Jos nuo etujouset jäisi joutilaiksi, eivätkä olisi uuden hinnoissa, voisin ostaa ne. Mieluiten tietysti koko sarjan, pojan 300D on madallusta vailla, mutta et taida takajousia olla vaihtamassa.
Re: W124 320CE 1993
Juu, sportline jouset ja nelosen kumit on pistelaskun mukaan se alkuperäinen setti. Ylöspäin ei kumeilla enää pääsisi, jos tuolla setillä jäisi liian matalaksi...
Katsotaanpa, kunhan saan vaihdon aikaiseksi josko joutaisivat myyntiin ja onko pojalla silloin vielä tarvetta. Tähän tietoon takajouset jäävät autoon, peräpään korkeus on OK.
Re: W124 320CE 1993
Hain coupen talvisäilöstä.
Vaihdoin öljyt ja suodattimen. Mobil Super 3000 X1 olen näissä satalankuissa viimevuodet käyttänyt.
Vaihdoin myös ehjän ovenrajoittimen kuskin etuoveen, se hajosi syksyllä juuri ennen säilöön viemistä.
Sitten harrastin jousijumppaa... Tilasin kuitenkin Sachsin valmistamat jouset alkuperäisnumerolla eli sportline jouset tässä tapauksessa. Lepomitta verrattuna Eibachiin on aikalailla sama, mutta Sachseissa n. 1 kierros enemmän jousta.
Tämä varmasti selittää korkoeroa, sillä näillä uusilla jousilla keula nousi useamman sentin verrattuna Eibacheihin. Nelosen kumeilla keula oli aavistuksen liian korkealla, joten vaihdoin vielä kolmosen kumit. Nyt on aika hyvä. En vielä hirveän montaa metriä ajanut, varmasti hieman hakee vielä paikkaansa tuo korko.
Yritin samalla saada kuskin puolen etualatukivarren säätöpultiti liikkumaan. Yritykseksi jäi, sillä kumipusla lähtee pyörimään mukana. Pultti on varmaankin muuttunut yhdeksi osaksi puslaa ja alumiiniholkkia, joka siellä sisällä menee. Uudet pultit olisi ollut, mutta ei uusia puslia. Ja jopa varaosa alatukivarsi löytyy jemmasta... mutta se on vänkärin puolelle :idiot:
Noh, täytyy hommata uudet puslat ja ehjätä tuo niin saa keulan joskus säätöihin.
Re: W124 320CE 1993
Coupellekin piti tehdä kesän ensimmäinen kunnon pesu. Laitoin tähänkin pinnaksi Korrekin polymatrix pinnoitteen. Mukavasti lisäsi harmaan auton kiiltoa. Kaukaa tämäkin on ihan siisti peli, lähempi tarkastelu löytää paljonkin erilaisia virheitä. Mutta niitäpä kerkeää vielä ehostaa...
Näyttääpäs etupuskuri kuvassa erisävyiseltä... Ei se luonnossa erotu sävyltään, mutta epäilisin että se on lakattu kiiltävällä lakalla. Nuo puskurit ja muovilistat pitäisi olla satiinipinnalla.
Re: W124 320CE 1993
Leimapäivä eikä onneksi mitään yllätyksiä sieltä tarttunut matkaan. Päästöt ok, samoin alusta, jarrut ja iskarit. Tööttti ei toimi eelleenkään ja se johtunee siitä, etten tajunnut vaihtaa hiiliä vanhasta viiksestä kun monitoimiviiksen taannoin vaihdoin. Hoidetaan kuntoon.
Valot osoittivat vähän minne sattuu, en muista olenko siellä suunnalla jotain rassaillut viime kesänä... tänä kesänä en ainakaan.
Ajot jatkuu ja mikäs se ajellessa coupella tällaisina kesäpäivinä 8)
Re: W124 320CE 1993
Coupe asettui talvilevolle lokakuun lopussa. Kilometrejä tälle kesää kertyi melkein 7000km toukokuun alusta lokakuun loppuun. Mittarilukema nyt 217364. Mitään ei tarvinnut ajokaudella tehdä keväällä vaihdettujen jousien ja moottoriöljyjen lisäksi.
Otin tämän tallille säilöön, jospa saisin talven aikana joitain ehostuksia eteenpäin.
Aloitin hommat pakoputkesta. Sattui löytymään suht edullisesti alkuperäinen katalysaattori sekä keskivaimennin joten päätin ostaa ne ja vaihtaa nykyisten tilalle. Nykyisissä ei nyt varsinaisesti sen isompaa vikaa ole, mutta kaikki putken liitokset on hitsattu kiinni eikä keskivaimennin oikein istu kannakkeeseensa. Uudessa tulokkaassa on alkuperäiset laipat mukana, mutta katalysaattorin lämpösuoja puuttuu. Taittelin sen irti tuosta vanhasta, joskohan sen saisi vielä siististi paikalleen.
Re: W124 320CE 1993
Sain lämpösuojan vaihdettua "uuteen" kattiin ja ähersin sen paikalleen. Mukavaa hommaa ilman nosturia, saa ihan selinmakuulla työskennellä :)
Laitoin uuden lambdan samalla. Nyt keskivaimennin istuu kiinnikkeeseensä kuten kuuluu. Sitä en tosin saanut vielä kokonaan kiinni kun puuttuu tiivisterengas katin ja vaimentimen liitoksesta.
SItten aloin työstämään etualatukivarsia. Kuskin puoleisen tukivarren caster / camber -säätöpultit ovat täysin jumissa ja haluaisin ne toimimaan. Hommasin uudet säätöpultit ja puslat, koska nuo joutuu katkaisemaan. Pistin siis puukkosahan laulamaan.
Toisesta puslapesästä sain pultinjämän vedettyä irti jäljelle jäänyttä kierrettä hyödyntäen. Sen jälkeen puslat lähtivät kevyesti pois. Toisen puolen pultinjämä piti katkaista molemmista päistä ja se jäi vielä paikalleen, on niin jumissa että pitää porata pois. Ja pultti pitää saada pois kun puslia ei oiken saa irti jumissa olevan pultin kanssa
kaaleppi 70
Re: W124 320CE 1993
Viesti Kirjoittaja kaaleppi 70 »
Sama jumppa tuli tehtyä syksyllä ennen talviseisontaan laittoa.
Apukuskin puolella ei muuta kun kiersi auki mutta kuskinpuolella aivan yhtäpuuta puslat ja pultit.
Alkuperäiset pultit ihan kohtuu työläät katkoa jos vähän tylsät terät puukkosahassa.
Saisko nuo katkastut pultit prässillä paineuttua irti puslista?
Poraaminenkin teettää kyllä töitä,kovapultti kun on.
Re: W124 320CE 1993
Moniventtiilimallit alatukivarret maksaa uusina (Febi Bilstein) noin 140€ kappale - jos kovin paljon on tekemistä vanhoissa voisi miettiä uusia tilalle.
Laadusta en tiedä mutta kyseinen valmistaja ei ole ollut huonoimmasta päästä.
kaaleppi 70
Re: W124 320CE 1993
Febi bilsteinit otin uudet kummalekin puolelle ja vanhat vielä hyväkuntoiset puhaltaa ja maalaa joku kerta ja laittaa odottamaan hyllyyn tarvetta mitä ei toden näkösesti koskaan tule.
Mutta muvava varastoida uutta vastaavia varaosia.
Re: W124 320CE 1993
Juu, terä pitää olla kunnossa ja riittävän laadukas tuohon hommaan. Ihan hyvin tuo oma upposi, alkoi kyllä tylsyä jo viimeisen katkaisun kohdalla. Sisempiä en saanut katkaistua ihan juuresta kun ei se korvake meinaa taipua niin sahasin kumin kohdalta. Saa samalla haistella aromikasta palavan kumin käryä :)
Prässillä saa varmasti nysän pois, mutta en sellaista omista... Olisi ehkä auttanut, jos olisi saanut pultin edes pyörimään pesässään ennen katkaisua. Mutta kyllä se sieltä lähtee.
Uusi tukivarsi voisi tulla kyseseeseen, mutta jos jollain huonotuurisella vaikka sattuisi olemaan 320CE sportline alustalla ja runkonumero aiempi kuin C017668 (tässä B870724 niin eikös se ole pienempi?), niin eipäs käykään tuo normialustan alatukivarsi. Ei taida tarvikkeena saada ja alkuperäisenä about 800€ / kpl... :idiot:
Toki, en tiedä jos molemmille puolille vaihtaisi tuollaiset ei-sportlinet niin haittaisiko tuo mitään. Alustanumerosta C017669 eteenpäin sporttialustan tukivarren varaosanumero on sama kuin normialustaisessa. Ehkä sitten kun leimasetä hylkää alapallonivelestä...
Tuollaista tietoa olen kirjoittanut naapurifoorumille. PartsInfosta olen nuo pähkäillyt
Sellainen kannattaa vielä huomioida, että ainakin coupeen kiinteällä alapallolla olevia tukivarsia on kahdenlaisia. Ja tarkemmin tutkittuani, myös sedan 300E-24 sportlinealusta vaikuttaa tukivarteen. En ole vielä hypistellyt tuollaisia yhtäaikaa kätösissä, jotta olis päässyt mittailemaan mitä eroa normaali/sportline varressa on.
Kiinteällä alapallolla oleva tukivarsi löytyy 6-bensakoneisista moniventtiileistä kaikista korimalleista sekä V8-koneisista. Sitten vielä jos on ruksittu Sportline -alusta, niin tukivarsi on tietyissä malleissa omansa. Kuitenkin, jottei asia olisi liian selkeää niin "normialustan" tukivarret muuttuvat käypäisiksi myös normialustaan tietyn alustanumeron jälkeen.
Normialustan tukivarret:
- A1243303407 vasen
- A1243303507 oikea
Sportline -alustan tukivarret CE-malleissa 124.052 ja 124.051
- A1243303607 vasen alustanumeroon C017668 asti
- A1243303707 oikea alustanumeroon C017668 asti
- A1243303407 vasen alustanumerosta C017669 alkaen
- A1243303507 oikea alustanumerosta C017669 alkaen
Sportline -alustan tukivarret 320E / E320 malleissa 124.032
- A1243303607 vasen alustanumeroon C018227 asti
- A1243303707 oikea alustanumeroon C018227 asti
- A1243303407 vasen alustanumerosta C018228 alkaen
- A1243303507 oikea alustanumerosta C018228 alkaen
Sportline -alustan tukivarret 300E-24 sedan 124.031
- A1243303607 vasen
- A1243303707 oikea
Viimeksi muokannut JanneW124, 26.1.2026 19:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kaaleppi 70
Re: W124 320CE 1993
Joo oli melkonen sekamelska noitten alatukivarsien valinnassa.
Minulla e300d farmari 1994 ja siinä oli ihan nuo perus alatukivarret vaihdettavilla alapalloilla.
Tilasin trodolta missä vielä tarkastivat sopivuuden autoon,hiukan kalliimmat kun muualla.
Itsekin olin siinä uskossa että 6 koneiset monivenat pitäisi olla kiinteällä alapallolla,mutta väärässä olin oman auton suhteen ainakin.
Re: W124 320CE 1993
6-bensakoneiset monivenat, ei dieselit.
Nämä ilmeisesti ovat kiinteällä alapallolla ja sopivuus moniventtiili-bensakoneisisiin malleihin, mutta tosiaan ne 607/707-loppuiset onkin toinen juttu.
Mainittu myös 400/420/500 bensa.
https://aeromotors.fi/tuote/2168181/15694-febi-bilstein
https://aeromotors.fi/tuote/2168182/15695-febi-bilstein
