Yleistä lisävaloista keskustelutopic.
miqum_86 kirjoitti:Ostin perhekoslan keulaan kärkkäiseltä ohimennen W-light Thunderboltin. Ainakin tanakka asennussanka, perinteisten jalkojen sijasta. Referenssi 50 luvannee kapeaa keilaa mutta kantamaa senkin edestä.
Näytäävät lupailevan Kantama: 1 lux 404m
mutta mitäs tuo 1 lux käytänössä vasttaa jos ajatellee vaikka dealerin laittamia kuvia niin onko se hämärän rajamailla kohdassa missä vielä jotain näkyy vai eli näkeekö siinä 1 lux kohdin lukea vaikka sanomalehteä ?
Wlight Hurricane 120W on kuulemma asentunut yhteen työautoon. Speksien mukaan erittäin leveällä keilalla varustettu järkevän hintainen valo.
https://www.espare.fi/W-Light-HURRICANE ... evalo-120W
Tänä aamuna oli mukava katsella kahden kauriin lähestymistä peltoaukealla kun ajoin aamulinjaa. Genesis 600 on kyllä miellyttävä valo väriltään omaan silmään.
Hurricanea pääsee testaamaan varmaan tulevalla viikolla. :)
Onpa muuten erikoinen tapaus tuo W-Light Hurricane 120W (Typhoonin "seuraaja") :shock:
Papin linkissä "penkkavalo" kun valokuviota katsoo.
Tuossa:
https://www.jussinmaki.net/ajoneuvovala ... 05-NS3829/
pistekaukovalo
Ja tuossa valokuviosta piirros; aivan pistemäinen, maksimissaan 20 m leveyttä eli ainakaan ainoana valona ei tekisi yhtään mitään jos tuollainen on:
https://www.adita.fi/tuote/1605-NS3829/ ... nZEALw_wcB
Onko noita eri versioita ? En löytänyt ainakaan ?
Melkein kolme viikkoa Black Friday tarjouksiin ja ulkona pimeää kuin mörön p*rsiissä :shout: eikä 211 keulassa minkäänlaista lisävaloa :supersad:
Viime vuonna oli sen verran rajut tarjoukset valoista ettei ennen BF uskalla ostaa. Ellei sitte Startaxilta tilaa jotain, mutta kun noita uutuuksiakin on tulossa :?
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Minä en jaksanut varttua, tilasin dmaxxin skodillacin keulalle. Toisaalta ei ole varmaa saako sitä. Mikäli sitä ei saa, odotan myös bf tarjouksia. Täällä myös niin pimeää, että on orpo olo kun ei ole paneelia keulalla.
-S204 350cdi 4matic -11
Hurricane 180W. https://youtu.be/9_ZCqCrY_ok keilassa on ainakin korkeutta.
ltm
Viesti Kirjoittaja ltm »
Hyvin valaisee Hurricane, mutta olisiko suunnattu liian ylös?
Mitä myös panin merkille, niin ketään ei tullut vastaan ja pitkät saivat olla päällä. Niin se vain alkaa olla suuressa osaa Suomea. Vastaan tulee vain Kela taksia ja sairasautoa vilkut päällä.
Täällä pääkaupunkiseudulla valoautomatiikka kun saa juuri pitkät päälle, niin heti kohta ajetaan taas lähivaloilla. Pohjoisen reissuja varten olisi keulalla hyvä olla vähän lisätehoa, jota voi sitten Kela taksin vastaan tullessa sammutella. Nuo led-panelit ovat sentään kohtuullisen näköiset auton keulalla ja saa kesäksi pois.
Tekeekö niillä matalilla yksirivisillä mitään vai keräävätkö vain kuraa ja vaikeuttavat keulan pesua?
Työpaikan pakussa on joko lazer tai seeker yksirivinen paneeli. Itse en ole ajanut kyseisellä autolla mutta kuuleman mukaan valokeila on hyvä. Voin katsoa valon tyypin kun käyn tallilla.
Minäkin mietin tuossa videolla että onkohan hurricane säädetty hiukan ylös.
Tuolla voi vertailla kuvioita. https://thelights.fi/fi/start/
Hurricane täälläkin merkitty leveällä keilalla varustetuksi. https://thelights.fi/fi/product/w-light-hurricane-120w/
Hämmentävää sekoilua noissa valokuviojutuissa Hurricanen osalta, tosiaan leveällä keilalla kuvattu tuollakin papin linkissä - paitsi kun klikkaa sieltä PDF tuotekortin auki niin pistevalon kuviosta kuva :shock:
ltm
Voisi olettaa että on. Työvuorot menee tulevalla viikolla siten että en taida hurricanea päästä testaamaan. 🤨
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
W-light Storm 10 tarttui eilen ostoskärryyn kun oli sopivasti tarjouksessa. Kauniimman puoliskon arkiajokin keulalle tuo pitäisi asentaman, rekkarikilven yläpuolelle. Omaan silmään tuossa S-Maxissa on kohtuu pitkälle näyttävät halogeenivalot (samaa luokkaa kuin 124:n vakiotuikut releistettynä), mutta valon sävy on pääkäyttäjän silmiin himmeä. :no:
Asennus oli ajatus suorittaa ihan perinteisin konstein. Kilpitelinettä täytyy hiukan lyhentää kun tuli ostettua inansa liian pitkä, mutta tuossa pätkäisyssä ja puolikkaiden yhteen heppaamisessa ei montaa minuuttia mene. Läheltä akkua löytyy tämän ikäisessä hopassa plussapiste josta sulakkeen ja releen kautta päävirta. Releelle sitten ohjausvirta ajovaloumpion liittimen läheisyydestä. En ajatellut laittaa katkaisijaa lain koska kojelautaan en viitsi uusia reikiä porailla. Juhannusviikoksi ottaa sulakkeeen pois niin ei pala tuikku nokalla turhaan. :D
Tuossa panelinpätkässä on ymmärtääkseni parkkivalokin koska johdossa kolme karvaa. Vaan mitäpä mahtaa sanoa setä sininen tienposkessa tai setä vihreä ilmaisten kahvien asemalla jos tuonkin kytkee toimimaan?
Röntänkin nokalle asentelen taas 225-ämpärit tulevan renkaanvaihdon yhteydessä. Pohjoisissa pitää parit reissut marras-joulukuun aikana käydä joten siinä on jo perustetta tuollekin rutiininomaiselle äherrykselle.
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Lakipykälien mukaan parkkivaloa ei saa kahdentaa. Jos auton omat parkkivalot kytkee pois käytöstä niin voi käyttää lisävalon parkki ominaisuutta Itsekin olen jättänyt tuon storm 20 parkkivalon kytkemättä. Jotkut niistä tykkää ja toiset ei.
Aamulla nappasin kuvan sokotan valoista lievässä aamusumussa.
Laadullisesti huono kuva mutta tolppavälit voi laskea mitä valot näyttää.
Ei yhtään hirveä matkalla metsälle. Se mitä päivä tuo tullessaan on vielä arvoitus.
JuMu S
Punaniska
Mersu sai tutut ämpärinsä keulalle, plug and play. 8)
Fordin keulaa kävin tunnustelemassa, eikä ratkaisu tuntuisi olevan yhtään sen lähempänä. Etukilpiteline on kahdella nastalla kiinni muovipanelissa jonka takana ainakin puoli senttiä ilmaa kun saa sormenpäillä tuon verran painettua sisään ilman sen kummempaa vastetta. Netistä imuroidun räjäytyskuvan mukaan siellä jossakin muovikuoren ja syylarin välissä on peltinen kotelopalkki joka kait oikeasti on toimittavinaan puskurin virkaa. Mutta joku fylli täytynee kehittää tuohon välille jos tuonne asti ulottuvilla peltiruuveilla meinaa valoimplantin juurruttaa. Prkl on tämä vaikeeta. :nocando:
Pikku Mersu
Viesti Kirjoittaja Pikku Mersu »
eikö ole hankala jos pitkät näyttää yli 500m ja kun tiputtaa lyhyille niin näkyykin 50m päähän?
miqum_86
Viesti Kirjoittaja miqum_86 »
Karkas näppikseltä...
Viimeksi muokannut miqum_86, 15.11.2020 18:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-kuluttaa muttei kulje
miqum_86
Pikku Mersu kirjoitti:eikö ole hankala jos pitkät näyttää yli 500m ja kun tiputtaa lyhyille niin näkyykin 50m päähän?
Tätä samaa olen itsekin miettinyt ja toki myös välillä todentanut. Myöskään mikään kytkinralli ei houkuttele, että ensin lisärit, sitten omat poies päältä ja sama toistepäin. Itseä ahdistaa ne hetket kohdatessa ilman valoja kaikkein eniten, kun jo sieltä puolesta kilometristä pahimmillaan alkaa vastaantulija vilkuttaa, että pudotas ne valot lyhyemmille. Ja en viitsi liian lähellekään tulla edelleen pitkät päällä, koska omiinkin silmiin käy se kirkas valo vastaantulijalla jo kaukaa..
Lerssinen
Puimanajo-Keijo
Sinällään lisävaloihin liittymättä, tuossa kun laitellu tuota lada nivaa ja ostin siihen semmoiset vanhankansan uudet "7 tuumaiset pyöreät hellan normaalit H4 umpiot. Meinaan niitä juuri sellaisia kuin ennen oli kaikkialla ja pistin sinne vielä vähä häävimmät polttimot niin hämmennys oli suuri kun kävin pimeällä ajelemassa, tässähän on HYVÄT valot :shock:
Ei sitä fysiikkaa pääse sillälailla karkuun, pyöreä valaisin on vaan parempi.
Iveco Daily 50C -05
Nissan Qashqai -10
Mercedes-Benz W108 V8
JuMu S
Punaniska
Ei ole ollenkaan hankalaa kun vaihtaa siinä omien ja vastaantulijan valokeilojen kohdatessa ts tien ollessa väliltä valaistu. Jos jotain liikettä havaitsee niin on kivempi nostaa jalka kaasulta sen 500m ennen kuin alkaa tosissaan jarrutella siinä +100m päästä. :huh:
Lerssinen kirjoitti:Ei sitä fysiikkaa pääse sillälailla karkuun, pyöreä valaisin on vaan parempi.
Jep, halogeeni- tai xenonvalaisimena näin.
Pikku Mersu kirjoitti:....eikö ole hankala jos pitkät näyttää yli 500m ja kun tiputtaa lyhyille niin näkyykin 50m päähän?
Ehkä samalla tavalla hankalaa kuin 500hv auto 50km/h rajoitusalueella.
Tai en tiedä mihin vertaisi, mutta lähivalojen parantaminen kaukovaloja huonontamalla on hankalaa sekin :D
Pikku Mersu
dealer kirjoitti:
eikö molempia valoja kannattaisi yrittää parantaa rikkomatta vastaantulijan silmiä niin että sitä pimeää on mahdollisimman vähän?
tuohon tehoon en sano mitään kun tehokkain auto millä olen ajanut oli vain 360hv eikä sillä ollut mitään ongelmaa ajaa 30 alueella.
Ilman muuta kannattaa parantaa myös lähivaloja mahdollisuuksien mukaan, niin ainakin minä olen tehnyt.
Tässä neuvoja 211-korisen osalta jos xenonit alunperin.
...eikä sillä ollut mitään ongelmaa ajaa 30 alueella.
Nonnih. Ei ole ongelmaa siinäkään, että lähivalojen kantomatka on rajallinen ja joka tapauksessa paljon lyhyempi kuin hyvien kaukovalojen.
Pikku Mersu
Nonnih. Ei ole ongelmaa siinäkään, että lähivalojen kantomatka on rajallinen ja joka tapauksessa paljon lyhyempi kuin hyvien kaukovalojen.[/quote]
tuo on ainakin itselle ongelma tuon w205 ledien kanssa. minulle pitkät näyttää riittävästi mutta kun vaihtaa lyhyille....
luin tuon Dealerin valojen parannusketjun ja täytyy laittaa iso PEUKKU! hyvin parantui molemmat valot eikä alkuperäinen keula pilaantunut.
Saahan nähä mitä tulee tarjoukseen black fridayna.
Näistä uusista paneleista olisi mukava saada sitten aikanaan kuvia.
Harmi kun tuo Genesis 600 II on rakennettu suoraan runkoon.
https://www.lumise.fi/lisavalot/led-lis ... 020103618/ Tämä olisi erittäin mielenkiintoinen valo.
No, nykyinen on suora joten varmaan tämäkin istuisi Sokotan keulaan samalla tavalla. :?
Genesis-tarjouksia odottelen itsekin kunhan BF on käsillä...
Mietityttää, kun hinnat menee niin että 600 yhdistelmäkuviolla maksaa nyt 279€ ja sama lämmitettävällä linssillä 329€, mutta taas sitten 800 yhdistelmäkuviolla 395€ ja toistasataa metriä pidemmälle näyttäisi :?
Toisaalta taas...Storm 20 olisi ennestään, se vielä kaveriksi, tai jotain muuta katolle ja Storm keulaan ....äääääääähhh.
GF halusi autoonsa lisävalot. Satasen pudjetti ja pitää olla pyöreät. :lol:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/4800052 ... kovalopari
Hain tommoset Motonetistä. Jännätään mimmoset on, kun joskus ehdin asennella.
miqum_86
Onko mistään valokaupasta tullu jo BF-ennakkotarjouksia? Itseä kiinnostas nykyistä sirompi mutta leveämpi paneeli.
nix0n
Lumiselta on ainakin tullut sähköpostiin.
