Yleistä lisävaloista keskustelutopic.
miqum_86
Re: Yleistä lisävaloista keskustelutopic.
Viesti Kirjoittaja miqum_86 »
Jotkut tutut tuota ledien ja xenonien ruuvailua rihlaumpioisiin harrastaa. Järkyttävän näköstä pimeällä kohdatessa. Joskus olen linssiumpioisiin autoihin laittanut ja niissä toimii ok.
-kuluttaa muttei kulje
Projektoreissa nuo toimii. Ei missään muussa.
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
JuMu S kirjoitti: ↑11.10.2021 8:05 Kantamatesti jäi vielä tekemättä ...
Hienosäätö on tehty ja pimeälläkin ajeltu. Olemme tyytyväisiä. 8)
Paljon näkee vinoon asennettuja lisävaloja. Varmaan mukava ajaa jollain tarkkakuvioisella valolla jonka keila on vinossa. :shock:
JuMu S
Punaniska
^Yleistä on myös ledipitkien todella ärsyttävä "läpätys" kun rekkarikilpiteline on pistetty parilla itseporaavalla kiinni velttoon etupuskuriin ilman sen kummempia lisätukia. Kovin kummoista värähtelyliikettä ei tuollaisen projektorinomaisen valaisimen tarvitse tehdä kun valojen hyöty katoaa nopeatahtiseen välkkeeseen. :?
Nyt on Halpahallissa tarjous johon kannattaa tarttua, jos tehokas led-paneeli tummalla optiikalla sopii keulille ja tarvetta on... X-Vision D-maxx 180W 119 eurolla:
https://www.halpahalli.fi/306103041.html
Tuolle kun heittää kaveriksi suunnilleen samanhintaisen W-Light Storm 20 niin pitäisi olla valoa normiautoilijalle riittävästi.
Genesis mallin valaisimessa on eräs ärsyttävä suunnittelun kukkanen. Olisin muuttanut ylätuen paikkaa valaisimen taakse, johon tulee kiinni valaisimen kiinnikkeet. Topslider pidike on 2mm liian leveä kierreosan laajennuksesta sopiakseen valaisimen takana olevaan uraan. Tämä siis Genesis II sarjassa.
Pitänee uhrata tieteelle yhdet pidikkeet ja muokata joskus sopivaksi.
Kiinnike on tämä: https://www.lumise.fi/lisavalot/tukitan ... 050119903/ Tuo alaosa menee uraan, mutta kierreosa ei. :shout:
Erikoinen juttu D-maxxissa jonka edellä linkkasin.
Referenssiluku on halpahallin valoissa huimat 2x40 (se oli kerrottu olevan 37,5 vielä aiemmin tuossakin ilmoituksessa) eli lamppu ei ole laillinen juuri mihinkään ilman auton omien valojen "sammuttamista" samalla.
Kuulemma jonnekin päin maailmaa pitänyt tehdä "tuplareffit" jotta saadaan tuo laskettua kahdeksi valoksi ja näin lailliseksi.
Timo
Viesti Kirjoittaja Timo »
Olisiko suosituksia W221:n maskin taakse sopivista lisävaloista? Tuossa on maskin keskellä vielä Distronicin tutka tilaa rajoittamassa.
Pikku Mersu
Viesti Kirjoittaja Pikku Mersu »
https://m.motonet.fi/fi/tuote/4300166/P ... lttimopari
Onko kukaan kokeillut? Parantaisiko nuo yhtään SLKn näkyvyyttä?
jaasu
Viesti Kirjoittaja jaasu »
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... -kaukovalo
Tämmöne tarttu joululahjaksi kärkkäiseltä itelle mukaan.
Asennus tuttu ja turvallinen :
Ja tässä kuvassa aivan säätämättä
Sääjellää kuha saan peräkontin tyhjäksi, reilu 100kg jottain hevosen kuivikkeita ja turvetta loosteri täynnä
Nykyiset: bmw e91 335d
Kia sorento 2.5crdi
Toyota corolla e8
Ex: W124 e250d
Ex: Audi a6 c5 quatro
EX:Bmw e46 330D ///M-sport
Sprintterin omat valot (halogenit). Lisävalona wlight hurricane 120W. Siedettävä valokuvio kun huomioi lisävalon hinnan.
Hurricane.
Hurricane.
Uudemman Sprintterin halogenit ja Genesis 600.
Genesis 600
Genesis 600
Kuvaa ei ole otettu samalla suoralla, mutta kuviosta saa hyvän kuvan. Jollakin tapaa tuo Hurricane on tasainen kauttaaltaan. Genesis on omaa luokkaa kuvion ja kantaman suhteen, mutta hintakin hiukan eri.
jkvi
Viesti Kirjoittaja jkvi »
Onhan se sellainen halpisvalo, mutta hyvä hintaluokassaan.
Ja meillä ollut toimiviakin nuo 600:set Genesikset.
Onhan tuo Genesis omalla tavallaan halpisvalo. Hintaluokka 200€. Lazerit omassa kastissa mutta onneksi on vara valita.
Alle satasellakin saa huippuvalon. https://www.jussinmaki.net/ajoneuvovala ... 50-705792/
:D
Tuostapa aloin miettimään, että mikähän ja missähän hintaluokassa mahtaa olla tällä hetkellä parhaat tieliikennehyväksytyt apukaukovalot mitä Suomesta on saatavana ?
Lazerit ? Linear 18 Elite näyttäisi maksavan 450 euroa ja asiallinen valokuvio. Triple-R 1250 Gen2 532 euroa ja "laittomasti kytkettynä" oikeinkin hyvän oloinen valokuvio, vai kaipaako lähelle levennystä... ref. 20 :idea: :!:
Itse en ole aiemmin edes tutkinut asiaa, kun on enemmän kiinnostanut kahden valon combojen kokeileminen.
(Edit; juuei, 18 Elite ei näköjään pärjää 800 "kessulle" alkuunkaan vaikka on paljon kalliimpi)
Lakimuutosta pukkaa. Led polttimot laillisiksi myös halogenien tilalle.
https://yle.fi/uutiset/3-12220584
Aluksi vain H11 polttimoita koskeva muutos. :?
tenutähti
Noniin iltapäivää!
2013 facelift Vito. Eli W639. Minkäslaisia ratkaisuja led-paneeleiden asennuksiin mahdollisimman huomaamattomasti?
Jos reunaehtoina on että kaikki valoraudat katolle, maskin eteen, kilven ylä- tai alapuolelle on ainakin vielä tässä vaiheessa pois suljettuja.
Oulussa yhdessä putiikissa pyörittelin kahta just ja just kilven alapuolelle puskurin ripojen väliin mahtuvaa lyhyttä paneelia. Oliskohan ollut pureluxeja.
Sillä kohtaa välijäähyn edessä voisi periaatteessa olla tila lampuille, vaikka ne ripojen väliin upottaisikin. Mietinnässä ainoastaan minkälainen on tukeva telinerakennelma puskurin taakse?
Onko joku rakennellut jotain tuon tyylistä vai pulttaako kaikki vain valoraudan puskurin eteen?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680 -79
Hävisikö tästä langasta joku linkki tankoon, josta oli saatavana poikkeuksellisen pistemäinen kuvio? Vai oliko se jossain muussa topikissa?
https://www.lumise.fi/lisavalot/led-lis ... 020103697/
Nämä on siroja valoja ja saa upotettua keulaan. Valokeilasta en osaa sanoa enempää. :roll:
Jussinmäen valovertailu https://valovertailu.com/valovertailu-2021-2022/
miqum_86
B7 passattiin pitäs laittaa lamput keulalle. Paino sanalla lamput, koska yks tanko ei riittäne. Onkos mitään järkeviä 5-7", missä yhteisreferenssi ei olis liian suuri? Joko 2 tai 3kpl suunnitteilla.
Paljonko auton omissa valoissa on referenssiluku, vai meinasitko poistaa ne kokonaan käytöstä ?
Pappi kirjoitti: ↑04.1.2022 9:40 https://www.lumise.fi/lisavalot/led-lis ... 020103697/
Tänks. Oon nyt oikeasti ostohousut jalassa noiden tankojen kanssa.
CL:ssä on tripla-bi'xenonit, mutta silti kaipaan jotain tehokasta pistemäistä valoa. Tuo Jaasun linkkaama Actic Bright Curved Slim 140W vaikuttaisi oikein passelilta. Sen voisi mahdollisesti upottaa puskurin alaverkon yläreunaan, jossa on jokin vahvike. Siihen kun järsisi valontangon mentävän aukon, niin sillon itse tanko ei ryöstäisi kuin 20mm verran ilmavirtaavaa alaa. Ja jos ei se siihen sovi, niin tuollaisilla mitoilla oleva tanko luulisi uppoavan mihin'tahansa väliaikaiseen talvijätteeseen pika-asennuksella.
Mou kirjoitti: ↑05.1.2022 7:15 Tänks. Oon nyt oikeasti ostohousut jalassa noiden tankojen kanssa.
Sinun lentokorkeuksilla on varmaan syytäkin pitää valot kunnossa. Hellan mallistossa on pistemäisellä keilalla olevia valoja, mutta niiden hinnat ovat omassa luokassaan. Vastaavaa valoa saa varmasti halvemmallakin. :roll:
jaasu
Huono kuva, todellisuudessa ei oo noin isoa valopalloa tuossa nokan eessä. Mutta pää piirteittäin tyytyväinen olen valoon.
Kia sorento 2.5crdi
Toyota corolla e8
Ex: W124 e250d
Milloinkahan näkis sen tärkeimmän valokuvan näistä lisävaloasennoksennuksista eli miltä se näyttää vastaantulijasta?
Onko kukaan käynyt ITSE katsomassa askartelujensa tuloksen?
Eikö pelota että vastaantulija sokaistuu ja ajaa vastaantulijan (lisävalollisen) kaistalle kun ei näe mitään tai kimpoaa penkasta taas vastaantulijan kaistalle kun ei pystynyt ajamaan omalla kaistallaan?
Toisekseen vaikkei nuin pahaa juttua käviskään, en halua menettää pimeänäköäni tai ajaa silmät kiinni 500 metriä.
Ihan vaan muistutuksena. Lisätäänpäs vielä että onko ne lisävalot pakko pistää kohdatessa päälle liian aikaisin jos olen tavallisilla halogeeneilla ajanut 2-3 sekuntia pidempään kuin vastaantullut lääninvalaisija?
Jari Nysten
Viesti Kirjoittaja Jari Nysten »
Lääninvalaisija haluaa että myöhästyt sen 2 sekkaa että saa näyttää mitä löytyy.
E500 4Matic S211 -04 RE85 (eFlexFuel)
400SE W140 -93 RE85 (eFlexFuel)
AK47 kirjoitti: ↑31.1.2022 14:42 Milloinkahan näkis sen tärkeimmän valokuvan näistä lisävaloasennoksennuksista eli miltä se näyttää vastaantulijasta?
Itse olen katsonut useinkin kun rouva tulee 211:lla vastaan, kirkkaat on valot 8)
Olen aika "herkkä vaihtamaan" lähivaloille, ei pelota vastaantulijan sokaistuminen.
Joskus kun joku vatipää ajaa "pitkillä" vastaan vaikka itse vaihdan hänen vastaantullessaan lähivaloille vaihdan itse kaukovalot 30 metrissä ennen kohtaamista, ei ehdi enää kääntää keulaan :no:
Jari Nysten kirjoitti: ↑31.1.2022 16:29 Lääninvalaisija haluaa että myöhästyt sen 2 sekkaa että saa näyttää mitä löytyy.
Meinaatko että se tekee sen ainoastaan kun minä ajan vastaan? Vai pitäisikö ymmärtää asia niin, että laitan lisävalopatterin keulalle odottelemaan ja automatiikan joka laukaisee sen päälle komparaattorilla joka toimii noin 0.01 sekunnissa. Vai pitäisikö näyttää jotain muuta?
Jari Nysten
Sitä meinasin että hän haluaa päästä näyttämään valonsa päin näköä...kaikille jotka antaa pienenkin syyn.
Jari Nysten kirjoitti: ↑31.1.2022 20:23 Sitä meinasin että hän haluaa päästä näyttämään valonsa päin näköä...kaikille jotka antaa pienenkin syyn.
Jaa, onko järkevä syy se, että vastaantulevassa on lailliset halogeenit ja niitä käytetään niille sopiville etäisyyksille asti eli pitempään kuin lääninvalaisijan valonheitintä? Tieliikennelaissa ei ole mitään mainintaa, että kohdatessa pitää vaihtaa valot samaan aikaan lyhyille. Toisen häikäiseminen sen sijaan on tietenkin kielletty millä tahansa tyyppisellä kaukovalolla. Itseasiassa lakia noudatettaessa lääninvalaisijan pitäisi vaihtaa lyhyille monesti 5-10 sekuntia aiemmin. Tällöin jää vastaantulevan pitkien ja lääninvalaisijan valojen väliin alue jota ei näe kumpikaan.
Eihän se järki mitään arvoista olisi jos sitä olisi jaettu kaikille yhtä paljon.
Tottakai lain mukaisesti lisäasennettuja valoa saa käyttää kun muistaa samalla järjenkin. Jostain kummasta syystä halogeneilla vastaan tulevat eivät häikäise ja osaavat vaihtaa valot järkevästi. Sama myös tehdasvalojen kanssa xenoneilla. Ongelma kulminoituu selvästi lisävalojen rakentelijoihin. Miksihän juuri ne häikäisee kohdatessa - joskus reilusti ennen kohtaamista ja juuri kohdatessa mallia näyttäen tai sekä että?
