Multivirin s203 200cdi vm.2004
Sumarit toimii vaikka rinnalla on 10 ohmin vastus. Aloin miettimään että liekkö toimis pienemmälläkin? Kuormahan ei vastaa kuin 14.4 watin lamppua?
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
Paljon on vettä virrannut Oulujoessa viime päivityksen jälkeen.
Voisi välillä elävöittää topiccia kuvilla, kirjoitellaan aluksi.
Onko näissä tullut muilla vastaan väljiä hammastankoja? Tuntuis että saattais pieni ylösalas välys olla siellä, voiko hammastankoa kiristää?
Kall.vak pystytangon vaihdoin kuskinpuolelle kun oli yläpää mennyt väljäksi, tarviketorilta hain uuden/takuuseen sain.
Keula meinaa siis kolista edelleen vaikkei siellä väljää tunnu, laakerissa on mutta eikait se kolisee...?
On taas ajeltu jonninverran enempi.
Hajulla menee. Noin puol litraa enempi todellisuus.
Pestynä. Kesäksi lisärit pois, maata kohti ja 18 rattaat alle :wink:
orsii-
Viesti Kirjoittaja orsii- »
Se hammastanko kolisee johan se on katottu :roll:
C250TDT -98
Kakkosvaihde pomppii pois moottorijarrutuksessa. Alkoi viikko sitten satunnaisena, nyt tekee koko ajan. Varmaankin uutta tilalle, en usko vaihteensiirron säädöllä korjautuvan...
Nyt hävis kakkonen kokonaan. Uutta laatikkoa paikalleen...
Hmm... Avk:lla olisi s203 keulakolari auto, ottaisi tästä keulan osat. Saisi vähemmän ajetun, faceliftin ja farmarin...
Nyt on ostettu s203.
Passaako faceliftin ja prefaceliftin ilmastoinnin kennot ristiin?
S203 puuhakilvitetty :D hmna tuulilasin vaihtoon... Hyvin pelaa, pitää kuvia laittaa kun koneelle kerkeää
Muuten, tuttu auto tämä Multivirin keulakolaroitu.
Onko tietoa historiasta?
Farkulla ajeltu torstaista asti. Tapsa sammutti srs valon niin saa laput tehdä että on kunnossa. Maanantaina leimäsetää jututtamaan :)
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Farkusta vaan puhutaan, mut eipä näy kuvia... :wink:
EX-mersut:
Ei saa puhelimella lisättyä, koneelle en oo kerenny vielä :D
Multiviri kirjoitti:Onko tietoa historiasta?
Edellinen omistaja on jotain meillä teettänyt, pitää vilkaista kun muistaa.
Joo. Sisältä aivan helkkarin paskanen, kaveri lupas siisstiä kun kerkee :)
Polttimot vaihettu, Haukiputaan säästökuopasta 9.90€/kpl d2s polttimot. Paljon kirkkaammat kuin vanhat
Leijonan luolassa odotellaan vuoroa, josko saisi kilvet...
Shatter
Viesti Kirjoittaja Shatter »
Laitahan kuvia siitä ruumisautosta :shout:
Ja kilvet saaatu, jos iltasella kuvia..
Kuvia, niitä on vaadittu :D
Eli tänään irtos sitten leima. Ei ollut väljää missään ja muutenkin kaikki ok.
Tekasin pienen huollonkin konehuoneen puolella, pitäs vielä perä ja loowa öljyt vaihdella.
Tuommosena se löyty AVK:lta
Sitten vähä ranteen venyttelyä ja lämmittelyä ja tulos oli tämä. Selän takana on kultainen mersu samassa tilassa.
Keulapalanen ja konepelti löytäneet paikkansa.
Sisustasta ei tullut paljoa kuvia otettua kun alkoi tapahtumaan vauhdilla, tuossa kuva kun remppa jo ohi :D Hyvin passaa tuo musta kojelauta. Jos jollakin harmaa keskikonsoli ja hanskalokeron ja radion väliin tuleva verhoilukappale hyllyssä saa ilmotella, edellisellä omistajalla täytynyt olla fetissi ruuvattaviin kiinnikkeisiin...
Hiukka sävyeroa jos tarkkaan kahtoo, ei paha. Umpioihin piti rakentaa uudet kiinnikkeet kun lähes kaikki olivat poikki (yksi ehjä).
Konehuoneesta kuvaa, tiskasin äkkiä tuon, oli aivan järjettömän likainen.
RoopeK
Millähän tuon tankissa olevan aineen määrän sais mullekki näkyviin, ku meinaan et ei mulla näy tollasta..? :roll:
Näyttää sulla olevan vielä toi prefln vaihdehässäkkä, vai onkos se jo ilman vaijereita tossa sun vehkeessä..?
EX-mersut:
Tapsa sen koodaili näkyviin :) pakki on ykkösen vieressä..
Keula on maaleissa nyt. Vielä ilmastointi saattaa käyttökuntoon ni lähentelee täydellistä.
Suuret kiitokset julkisesti orsii-:lle tilojen lainasta, korvaamaton apu myös muuten tässä rojektissa ja maalauksessa.
RoopeK
Hokasikko vilkasta niitä listoja..? :roll:
EX-mersut:
Ovien listat vois sopia päikseen. Puskurin listoista ei tietoo ku ei oo facelifti puskuria :D
Ja ilmastointi toimii. Mekaner hoiti homman mallikkaasti, ensin typpitestaus ja sitten täyttö
Ilmastointi ei pelaa enää... Mikähän lie
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Yhdessä vastaavssa vuoti toisesta putkesta ihan kennolle tulevan liittimen vierestä. Putki oli ilmeisesti syöpynyt puhki. Väri aine näkyi ihan paljaalla silmällä.
Liekkö joku tilapäinen härö ollut kun töihin ajellessa teki kyllä kylmää hyvin...
