sisälämpömittari näyttää omiaan.
Tarmo
Judge Mese
Viesti Kirjoittaja Tarmo »
Ulkolämpötilan näyttää ihan oikein, mutta sisälämpötila on mittarin mukaan -34 astetta. Missäs tuo sisätilan anturi sijaitsee?
Re: sisälämpömittari näyttää omiaan.
Tarmo kirjoitti:Ulkolämpötilan näyttää ihan oikein, mutta sisälämpötila on mittarin mukaan -34 astetta. Missäs tuo sisätilan anturi sijaitsee?
Mikässesemmoinenon? :shock: Onko näyttö samassa paikassa siinä mittaristossa? Valitaanko se jotenkin katkaisijalla tms?
EDIT:
Kappas. Tuhannes viesti tupsahti tilille. :D
Viimeksi muokannut Roisto, 05.2.2007 16:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sisälämpömittari... Ikinä kuullukkaan moisesta :shock:
Tarmo
Judge Mese
Juu, hazard-namiskan vieressä on kaksiasentoinen kytkin jossa lukee temp.
Mittaristossa olevan näytön molemmilla puolilla on ledit... vihreä palaa kun katselee sisälämpötilaa ja keltainen kun näytöllä on ulkolämpötila.
Edit: VIN-dekooderin mukaan tuossa on ulkolämpömittari, sisämittaria ei mainita:
240 outside temperature indicator
Tarmo
Judge Mese
Tällee:
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Raapussissakos tuollaneen hienous on :shock:
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Minäkin aattelin ensin, että nyt se Tarmo hourii :?
Onneksi tajusin pitää pääni kiinni ja antaa muidenkin hämmästellä ensin asiaa :oops:
:D
Hieno ominaisuus, ainakin toimiessaan...
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
Joo kylä mullakin kävi tuo raapus mielessä mutta kysyimpä kuiten. :D
Tarmo
Judge Mese
Ei mitään hajua tuon alkuperästä... onko124:ssa normaalisti tuon lämpötilanäytön sivulla merkkivaloja?
dry
Ei oo ainakaan miulla :nocando:
Tarmo
Judge Mese
Hmm tuli juuri mieleen, että mistä mä edes tiedän onko se toinen sisäilman näyttö... Voihan se olla vaikka "all time low"-näyttö. :roll:
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Tuon sisätilan lämpömittarinhan saa muokattua kätevästi, myös siitä ulkolämpömittarista :wink: Laittaapi vaan toisen anturin kabiiniin ja sopiva kytkin antureiden johtojen väliin ja avot :ope:
Sopivalla määrällä katkaisijoita ja antureita samasta mittarista voi tehdä vaikka mitä :D
Vaikka ahtoilman lämpömittarin. :mrgreen:
Tietystä lämpömittarin mittaus skaalan rajoitteilla.
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
Mitenkäs kun muistelisin että ja jos Tarmon auto on Brabuksen tekemä niin niissä olisi yhdistettynä öljynlämpö tuohon ulkolämpömittariin ja mielestäni juurikin tuon näköinen mittaristo, mutta napista ei hajuakaan :roll:
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
PK
Autoencyklopedia
Viesti Kirjoittaja PK »
Joo, kyllä se toinen lukema on ilmeisesti juurikin öljyn lämpötila. Tempamatic taisi olla "systeemin" nimi.
Kaikkia hienouksia... 8)
Viimeksi muokannut PK, 06.2.2007 14:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
dry
Jaa-a, onkohan Tarmolla siinä sitten öljynlauhdutin :shock:
Terve,
Löytyi tuolla PK:n antamalla sanalla tämmöinen sivu. Tuossakin on samannäköinen lämpömittari mutta katkaisija puuttuu. Raabus on sekin.
Liekö Tarmon pirssista sitten öölinlämpöanturi sökö. :nocando:
Tarmo
Judge Mese
No niin, selvisihän sekin sitten... öljynjäähdytin tosiaan löytyy. Pitääpä vähän konttailla ja tutkia josko se anturi tuolta löytyisi.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
