automaatista häipyy vaihde ajaessa
Katso myös W201
arikfin
Viesti Kirjoittaja arikfin »
Viisaat !
Kertokaa,onko koko autom.loota vm.-86 260E:stä räjähtämässä,kun kiihdyttäessä tuonne 50-60 nopeuteen,käyttää välillä vaihteen pois päältä >vapaalla parin sekunnin ajan. Oireilu alkoi viikko,pari sitten. Oisko kovilla pakkasilla osaa ?
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Moro, ja tervetuoa foorumille. :D
Katos ensin lootan öljyt. Pitäisi olla kirkkaanpunaista, ei ruskeaa. Ja tietysti oikea määrä.
-Auto käynnissä koko ajan
-Käy kaikki vaihteet rauhallisesti läpi pariin kertaan
-Vaihde parkille
-Öljymäärän tarkistus tikusta
-Jokaisella kukalla on juuret
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Jos vika ei tuolla selviä, niin otappa yhteyttä Siekkisen automaattihuoltoon. Tavoittanet tältä foorumilta Jarkko S -nimimerkillä. Uskallan väittää, että kannattaa tulla vaihteistoremppaan kauempaakin. Hintataso on kuulema inhimillinen. Haulla löytynee muiden kokemuksia yrityksestä.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
Perttu K kirjoitti:Jos vika ei tuolla selviä, niin otappa yhteyttä Siekkisen automaattihuoltoon. Tavoittanet tältä foorumilta Jarkko S -nimimerkillä. Uskallan väittää, että kannattaa tulla vaihteistoremppaan kauempaakin. Hintataso on kuulema inhimillinen. Haulla löytynee muiden kokemuksia yrityksestä.
Ja asiantuntemus automaagien kanssa ehdotonta huippua Suomessa ja varmaan kansainvälisestikin tarkasteltuna :pappa:
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Lainataampas sujuvasti tätä topikkia. Mulla on semmonen oire tuossa omassa 300tdt:ssä, että pakkasilla kuten esim. tänä aamuna, kun lähin kotoa ajelemaan, niin laatikko vaihtoi ihan normaalisti neloselle asti, mutta nelonen ei mennyt päälle :shock: Elikkä tuntui siltä että löi kolmosen jälkeen vaapaalle, käytin vaihteen kepillä kolmosella ja sitten takaisin D:lle ja nyt nelonen menikin sitten ihan normaalisti päälle. Tätä samaa on nyt sattunut useamman kerran ja aina silloin, kun on pakkasta yli -20 ja auto seisonut pitempään (esim. yön yli) :?:
Mikähän mahtaa mättää? Öljyistä ja suodattimesta en tiiä, milloin on vaihdettu, öljyä oon lisänny, kun oli senttiä vajaa alamerkkiin. Joko rupeen ettimään Siekkisen numeroo?
Joo eikun Jarkolle puhelua ... omassani oli samanlaiset oireet kesällä, jotain pakkoja, pantoja ja tiivisteitä sinne sitten laitettiin Jarkon toimesta ja nyt toimii loistavasti lämpötilasta riippumatta.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Liekkö iskeny joku "hullun laatikon tauti" kun mullakin on pari päivää tuon 3-satkun loota lipsutellu nelosta em. kaltaisesti.
Soitin heti Jarkolle ja arvio oli nelosen pakka ja pakan tiivisteet.
Kunhan saadaan hiihettyä ja saan jonku ropposen tilalle tehtyä niin lavetti mene telakalle :twisted: :twisted:
Laatikko korjataan ja vaihetaan alapallot ja käsijarruvaijerit :roll: :?
