Kansi remontti edessäkö?
i5mq
Viesti Kirjoittaja i5mq »
(Samaa kyselin myös tuolla toisella mb foorumilla)
Sprintteri 312 -99 210 tkm.
Alkanut viemään jäähdytinnestettä tässä talven aikana.
Ensin luulin sen johtuva vuotavasta letkusta.(lämppärin kennolle menevä)
Viikko sitten korjasin letkuvuodot, mutta vedet häviää edelleen.
Ns. paisuntasäiliön kun täyttää niin 600-700 km kuluttua
vilkuttaa merkkilamppua että lisääppäs nestettä.
Alan ammattilaiset ja muut kokenee auto expertit,
neuvoja ja kommentteja tarvisin.
Tuntuu vain oudolta kilometreihin nähden (takuu kilsat).
-i-
Tervetuloa Meselle !
Tyypillisesti kannentiiviste voisi vuotaa ulospäin kannen takapäästä.
Olet tarkkaillut tiputtaako alleen ?
Lumella vuodot näkyvät, katsele ajon jälkeen ja käyttele paikallaan lämpimäksi, näet vuotaako.
Paras olisi tietysti jos saat järjestelmään painetta pumpulla, silloin vuodot paikallistuvat varmuudella.
i5mq
Ulkoisia vuotoja ei ole ainakaan siinä määrin, että
lumelle asti sitä tippuisi.
Viikonloppuna teki mielestäni erikoisen asian kun
lämpimällä konella (takana yli 400km) saavuin
asemalle tankkaamaan.
Jätin koneen käyntiin tankkauksen ajaksi (niinhän ei olisi saannut tehdä).
Tankkauksen jälkeen nousin kyytiin niin lämmityslaitteesta tuli kylmää
vaikka säädöt olivat melkein lämpimillään.
Siirsin autoa muutamia metrejä jolloin alkoi taas tulemaan lämmintä.
Ei ole aiemmin tehnyt tuollaista temppua.
Olisiko yhteyttä neste hävikkiin??
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
Onkos siinä Webasto? Mulla Webasto ilmeisesti hivenen polttelee tai sitten jokin Webaston letkuista vuotaa, koska vie talvella hiukan nestettä. Mutta vain, jos webastoa ahkerasti käyttelee..
Ei tosin tuollaisiin "kulutuslukemiin" varmaan pelkällä Webastolla pääse :roll:
i5mq
Tässä yksilössä ei ole webastoa.
eki
Viesti Kirjoittaja eki »
i5mq kirjoitti:Siirsin autoa muutamia metrejä jolloin alkoi taas tulemaan lämmintä.
Sepä siihen melko varmasti oli syynä, nesteen vähyys siis.
Eero J.
E 220 DA W210 -96
300D W123 -79
Corolla 1.3 -89
-Reikä-Klubi®-
supe 64
sprinteri 312-99
Viesti Kirjoittaja supe 64 »
itselläni on 97 412 siinä oli sama vika tyhjäkäynnillä kylmää lämppäristä ja hävitti nestettä ajoin n 100 tuhatta vielä ja vaihdatin kansipahvin nyt pelaa eikä hävitä nestettä
Elevator
Viesti Kirjoittaja Elevator »
mul on kyl ollut samaa jutta että tyhjäkäynnillä tulee viileämpää ilmaa mutta oon aina ajatellut sen olleen tyypillistä autolle. Vettäkin on kulunut aikansa, litran verran parin kuukauden välein (noin 3000km), mutta nyt vesipumpunvaihdon jälkeen se loppui. Pitääkö se sun autos mitä sellasii ääniä että siin ei olis se vesipumppu väljä? Mulla toi kitisi ja tihuutti vettä stefan välistä, näin väittelisin.
Jos kiertovesipumppu ei toimi niin ilma jäähtyy joutokäynnillä.
jtv000
Viesti Kirjoittaja jtv000 »
Tää varmaan tsekattu jo aikaa sitten, mutta mulla korjaantu vesipumpun vaihdolla jäähdytysnestehävikki.
Palaa sivulle “Moottorit”
