rattilukkoon kesken ajon?
katso myös W210
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
nuin kävi työkaverille kun oli pihasta lähtemässä :roll: mistä aloitamme vian etsimisen? ja mitä osia tilataan? onko muille käynyt näin? :?:
kiiruski pikkasen olis.. taas
Terho P
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 105&SGN=05
tuossapa ohjeita että huomenissa saan työmaalla hieman päteä :ope: :lol:
Tästä aiheesta käytiin juuri irkissä runsas :shock: keskustelu, lukko on jo lähes purettu. 8)
Terho P
eli tuossa näette osan joka oli rikkoutunut :shock: eli tuosta reijästä lukkopatruuna ohjaa rattilukkoa painaen tuota valkoista muoviklipua päälle ja pois ja tuosta muoviklivun vierestä ja osan vasemmasta ylälaidasta on katkennut juuri se osa joka klapsauttaa ratin lukkoon :shock: jousikuorma on tehty niinpäin kyseisessä lukossa että kun tuo paikka katkeaa niin rattilukko klapsahtaa päälle eikä kirveelläkään pois.
tuo hajosi tosiaan kesken ajon pihasta lähdettäessä onneksi eikä esim ohitustliantees yms :shock:
rattiputkihan sieltä lopulta irrotettiin jotta saithin purettua ko lukko (ei olisi tarvinnu jos olis ollu enempi kokemusta mersun virtalukkojen saralta)uusittavat osat olivat lopuuksi vain virtalukon runko. syytä hajoamiseen ei olla keksitty vieläkään :? toivottavasti koskaan ei tule kellään samaa vikaa eteen.. ja jos tulee niin toivottavasti kaikki lähellä olevat säilyys vahinkoottumina :pappa: :pope:
kossuppi
Viesti Kirjoittaja kossuppi »
Siis mikä auto tarkasti ottaen oli kyseessä ? Melko omituinen tapaus, onkohan tosiaan mahdollista sattua muillekkin :shock:
Mahtaako muissa malleissa olla samanlailla tuo lukko tehty ??
Liekö autoa kolaroitu tms jotain mikä oisi tehnyt ?
Viimeksi muokannut kossuppi, 22.2.2007 0:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lokkiistiikkapiällikkö
Perunankeittäjä
Eikö tuo jo olis hyvä ilmaista missä tyypissä vai täytöökö päätellä tämän palstan ylä ja alareunasta missä( W XXX). Tuo on jo vakava juttu. Voi säästää ihmishenkiä. Eihän nyt oikeestaa mistää pätemisestä pitäis olla kyse . Toki hattua nostan sille joka turvallisuusriskeistä asianmukaisesti tiedottaa.
PK
Autoencyklopedia
Viesti Kirjoittaja PK »
Sen voi tosiaan päätellä tuosta W202 -merkinnästä. Ne, joille tuo ei sano mitään voi vaikka tuolta tarkistaa mallin :) : http://www.ajovalo.net/Mallit/MB_W202.htm
kossuppi
Niin no W - malli selviää sieltä , muttei vuosi, jos sillä on merkitystä ? Lukkohan muuttuu kun uudemmat mallit tulleet, eli onkohan kaikissa 202 sitten tuollainen ?
SamuliS
Käkisalamen Kuatro
Viesti Kirjoittaja SamuliS »
PK kirjoitti:Sen voi tosiaan päätellä tuosta W202 -merkinnästä. Ne, joille tuo ei sano mitään voi vaikka tuolta tarkistaa mallin :) : http://www.ajovalo.net/Mallit/MB_W202.htm
Paremmin mulle aukes Mersun malli filosofia tuolta
Terho P
juu elikkä se oli vm 92-93 c-sarjalainen automaatti askilla oleva. autoa ei käsittääkseni ole kolaroitu (omistaja on autopelliseppä ja itse olen maalari eli se olisi paljastunut jos kolaroitu) murtauduttukaan autoon ei ainakaan lähiaikoina ole (lue: viimeisen vuoden aikana). ja niin karulta tuntuu sanoa että kyllä näin voi käydä kelle tahansa :shock: en ole varma infosiko asian omainen jo vehoa tästä tapauksesta, aikoi ainakin infota
lukkohan muuttuu jossain kohtaa sähköiseksi mutta tuossa ei vielä sähköä liiemmin ollut. kovaa ainetta se oli mistä kohti oli hajonnut mutta syytä hajoamiseen ei olla keksitty muutakuin valmistusvika/valuvika juurikin heikoimmassa kohdassa. tuo kyseinen osa ei ole juurikaan rasitusksella missään vaiheessa
Harju
Viesti Kirjoittaja Harju »
Kyllä ehottomasti kannattaa vihjata veholle :pappa: niitähän voidaan ruveta vaihtelemaan takuuseen sitten uusia :D
Perunankeittäjä
Terho P kirjoitti:juu elikkä se oli vm 92-93 c-sarjalainen automaatti askilla oleva. autoa ei käsittääkseni ole kolaroitu (omistaja on autopelliseppä ja itse olen maalari eli se olisi paljastunut jos kolaroitu) murtauduttukaan autoon ei ainakaan lähiaikoina ole (lue: viimeisen vuoden aikana). ja niin karulta tuntuu sanoa että kyllä näin voi käydä kelle tahansa :shock: en ole varma infosiko asian omainen jo vehoa tästä tapauksesta, aikoi ainakin infota
Kyllä on Terho P hyvää pioneerityötä tehnyt kaikkine päätelmineen. Näin se menee että on valppaita miehiä kentällä.Tämänkin kaltaisista käyttöturvallisuus tekijöistä kannattaa aina raottaa sanaista arkkua. Jos mikä niin tälläinen on hyvää toimintaa näilllä sivustoilla. Olkoonkin että jutut menee joskus aika hurjissa sfääreissä mutta asia tietoakin ja tosi osaamista on sitäkin enemmän. Tästä on hyvä jatkaa. Harjun kommentti pelkkää on asiaa. Tietoa kannattais laittaa eteenpäin.
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Kerrankin on ollut hyvää tuuria että napsahti lukkoon pihasta lähtiessa, kun ajattelee, että jos sama temppu olisi tullut maantienopeuksiassa. :? Ehdottomasti veholle reklamaatiota!
Tähdellisen parantola
kossuppi
Samaamieltä että tarviis kyllä pistää tietoa sinne valmistajan suuntaan . Esimerkkinä ittelläni on Toyota Hilux neliveto, 90 lukuinen. 89-96 autot ko sarjassa kutsutaan parhaillaan , ja on jo reilu vuosi kutsuttu ohjauksen korjaukseen, jossa välitanko kokonaisuudessaan auton alle, vaihdetaan, ja auraukset säädellään valmistajan piikkiin. Aikapitkän ajan takaa vielä siis otetaan autot kiinni . Rekisteritietojen perusteella omistajia kattelevat ja kutsuja tulee.
Jossain etelänmaissa kuulemma on sattunut osan katkeaminen, kerran tai pari - ja sen vuoksi. Mistäpä sen tietää mitä kaikkea sitten loppujen lopuksi on sattunutkaan, kun vielä reagoidaan.
Ainut kummallisuus on, kun Volkkarin Taro on käytännössä sama-auto , muta ilmeisesti siellä ei olla asiaan paneuduttu tai huolissaan :shock: , tasantarkkaan samoista osista koottuja ne volsut on :?: :!:
Eli jos noin on lukko tuommoinen, niin luulisi Mersun reagoivan, vai pitäsköhän sittenkin jonkun menettää henki ennenkuin ...
Niin onkos tästä lukkohommasta sitten muualla jossain jotain jutuntynkää ?
Terho P
kossuppi kirjoitti: Niin onkos tästä lukkohommasta sitten muualla jossain jotain jutuntynkää ?
eipä tästä muualla ole juttua.. ellei joku muu ole ehtinyt.
JOO kyllä se infoaa etiäppäin viasta jollei tänään jo ehtinyt
PK
Autoencyklopedia
kossuppi kirjoitti:Ainut kummallisuus on, kun Volkkarin Taro on käytännössä sama-auto , muta ilmeisesti siellä ei olla asiaan paneuduttu tai huolissaan :shock: , tasantarkkaan samoista osista koottuja ne volsut on :?: :!:
Kyllä Tarotkin luonnollisesti kuuluvat takuukampanjaan ja niihinkin sama keskimmäinen raidetanko vaihdettu, kuten myös Toyotan 4Runnerit.
Palaa sivulle “W202 alusta”
