w124 300 TD 4 matic pikkuvikoja
ekameke
Viesti Kirjoittaja ekameke »
Jouduin ostamaan pari viikkoa sitten ko. auton (ensimmäinen tämänmerkkinen), ja pari pikku juttua häiritsee.
Nopeusmittari toimii, mutta matkamittari ei.
Sähköflekti syylarin edessä pyörii jatkuvasti, (eikö ole lämpötila-anturia ja jos on, niin mistä aloittaisin etsimisen?)
Vakionopeussäädin toimii muuten, mutta meno on hiukan nyppivää.
Mie en näistä mitään tiiä,mutta kuullut että matkamittarin voi korjata,yleensä pudonnut akseli paikaltaan :idea: .
Onko varmasti sähköflekti,itellä dieselmatikissa visko,pyörii kokoajan,mutta tyhjäkäynnillä pyöriessä voi pysäyttää kädellä.
ekameke
On siinä normaali viskotuuletin jäähdyttimen takana, mutta lisätuuletin on laitettu jäähdyttimen etupuolelle ja se lähtee heti pyörimään, kun kytkee avaimesta virran päälle.
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
ekameke kirjoitti:On siinä normaali viskotuuletin jäähdyttimen takana, mutta lisätuuletin on laitettu jäähdyttimen etupuolelle ja se lähtee heti pyörimään, kun kytkee avaimesta virran päälle.
Ettei olisi ilmastoinnin tuuletin?
:roll:
ekameke
Onhan siinä ilmastoinnin lauhdutin syylarin ja flektin välissä, mutta siltikin ihmettelen, että pitääkö sen pyöriä koko ajan.
Eihän tuo muuten haittaa, mutta flekti pitää melko kovaa ääntä.
Ei pidä pyöriä koko aikaa,vain silloin kuin koneen lämmöt tarpeeksi korkeat/ilmastoinnissa paine tietyn suuruinen :roll: Eli näin normaali talvikelillä pitäisi olla aikalailla hiljaa koko ajan 8)
Anturista en tiedä missä se tiisselissä sijaitsee...
Ondalf
Re: w124 300 TD 4 matic pikkuvikoja
Viesti Kirjoittaja Ondalf »
ekameke kirjoitti:Vakionopeussäädin toimii muuten, mutta meno on hiukan nyppivää.
Pientä sisäpiiritietoa moisesta: Ota se vakkarin rasia nopeusmittarihärvelin takaa poies ja juota sen piirilevyyn uudet elkot. Ne on iän myötä päässyt kuivummaan eikä siten piä virtaa. Näin kuulin ainaskin huhuja...
300TDT 4MATIC -88
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Se tuuletin on tietääkseni kaksinopeuksinen. Ilmastointi pistää sen halutessaa puolinopeudelle ja moottorin liikä lämpö kytkee täyden hässäkän päälle.
Termostaattikotelossa, laturin luona, on luullakeni sen flektin lämpöanturi. Se anturi voi ilmeisesti olla myös sylinterikannessa, tai jopa molemmissa. Kokeile vaikka nypätä se termostaattikotelossa oleva anturin johto irti.
Ilmastoinnin puhallinta ohjaavat anturit ovat puolestaan ilmankuivaimen päällä, kuskin puolella ajovalon takana. Voit kokeilla myös irroitella niitä johtoja.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
ekameke
Paljon kiitoksia tiedoista.
Tuulettajan sain sammumaan, kun nyppäsin kaksi johtoa irti termostaattikotelon anturista.Ilmeisesti se on vaihtokunnossa. Sinänsä erikoinen anturi, että siihen tuli vielä kolmaskin johto - onkohan sillä anturilla muitakin toimintoja.
Kuivaajan päällä oleva ilmeisesti paineanturi ei vaikuttanut tuulettajan pyörimiseen.
