E 200 CDi A -02. Kulutus n. 14,5 l/100 km ym...??
Katso myös W202
peepoo02
Viesti Kirjoittaja peepoo02 »
Aikas harmaita hiuksen meitsillä alkaa olemaan!
Tätä Wäyrystä on nyt korjailtu n. kuukausi. Vaihdettu on mm. suuttimet, puhdistettu - tarkastettu imusarja, vaihdettu kannen päällä olevan putken molemmat anturi + paineensäätöventiili. Käyntiin lähtö edelleen takkuista ja sininen !! savu ekalla käynnistyksellä pukkaa putkesta ja reippaasti. Kun lämmin, lähtee paremmin. Tietsikka näyttää kulutukseksi em. n 14 - 15 litraa, mutta kun mittailin mitä todellinen, niin tulos 10,5 l/100 km.
Ennen ongelmia, kulutus siinä 6-7 l välillä..Eilen vaihdettu paineensäätöventtiili kyllä autoi hieman asiaa mm. vedon ja kaasun tuntemisen suhteen: ei enää niin veltto ja käyntiäänikin hiukan parani. Mutta joku pirskatti mättää vieläkin? Onkos kellään sattunut moista päällensä. Mistä vielä pitäisi tutkia.. :shock:
Tervetuloa Meselle, peepoo.
Kysyt kovin vaikeita, itselleni ei ole sattunut vastaavaa ongelmaa eteen - käynnistysongelmia kyllä mutta tuo suuri kulutus cdi:ssä on outoa.
Paljonko autolla on ajettu, onko kyseessä taksi ?
Onko auto ollut sinulla uudesta asti ?
Mitä vikoja testeri on löytänyt moottorinohjauksen puolelta ?
Kulkeeko kuten pitää, meneekö koskaan vikatilaan kesken ajon ?
Onko tarkastettu ettei katalysaattori(t) ole tukossa ?
peepoo02
Kiitokset viestistä dealer.
- kilsoja on rapiat 300.000
- viimeiset 2,5 vuotta ollut itselläni
- testeri ei kerro mitään vikoja ?
- ekat kilometrit, kaasu miettii mentäiskö, lämpimänä Ok
- katalysaattorista ei mitään tietoa. Miten voisi sen tarkistaa?
- todellista kulutusta mittailen paraillaan, koska ei näyttäisi olevan tuon
tietsikan näyttämän 16 l/100 km luokkaa..
- auttaisikos, jos nappaisi akkukaapelin vaikka tunniksi irti, nollautuuko
tietsikka? tms....
Taasen aamulla lähti neljännellä ja työnsi aikas tanakasti SINISTÄ savua?
- lämpötila pysyttelee alle 80 asteen, vaihdan termarin tänään
- pitäisikös öljyn viskositeetti olla jotain muuta, kuin nyt on 5-50 Mobil?
Neuvoista kiitollinen.........
Katso kulkeeko polttoaineputkistossa ilmaa kun käynnistät autoa kylmästä, siis silloin kun se oikkuilee.
Ilmavaivat saattavat aiheuttaa savutusta nekin.
Mikäli kuplia liikkuu kannattaisi vaihtaa kaikki muoviset polttoaineputket o-renkaineen, ellei tokene niin syyllinen voi olla vaikkapa rikkinäinen polttoainesuodattimen kotelo.
Tosin ilmavuodot eivät nosta kulutusta.
Onko testerillä kokeiltu miten jakoputken paine nousee käynnistettäessä silloin kun auto ei lähde normaalisti käyntiin ?
Imusarja on siis irrotettu autosta ja tarkastettu ?
Kyselin "taksihistorian" perään koska ex-takseissa on ollut eräitä ongelmia vielä enemmän kuin yksityiskäyttöisissä paljon ajetuissa.
Katalysaattorin tarkastaminen onnistuu vain silmämääräisesti eli ne joutuu irrottamaan.
Helppoa jos on nosturi käytettävissä.
Voit kokeilla irrottaa akkukaapelin tunniksi, kun laitat takaisin ja käyntiin kääntele rattia edestakaisin laidasta laitaan jotta ESP lakkaa herjaamasta ja aja sähkölasien muistiin raja-arvot; napilla lasi alas ja pidä vielä hetki nappia alas-asennossa - sitten ylös ja sama juttu.
Öljy on sopivaa autoosi.
Hiukkassuodattimella varustettuun (esim. 320cdi) Mobililla ei ole tarjolla kuin yhtä öljylaatua joka maksaa ovh 88 euroa / 4 litraa...
MbE-320Cdi
Viesti Kirjoittaja MbE-320Cdi »
Hiukkassuodattimella varustettuun (esim. 320cdi) Mobililla ei ole tarjolla kuin yhtä öljylaatua joka maksaa ovh 88 euroa / 4 litraa... :?: :?:
Pitäiskö käyttää jotain erikois oljyä 320cdi:ssä vai ... tähän asti oon käyttäny Mobilin 5-50
:roll:
Niissä joissa on pakokaasuille hiukkassuodatin pitäisi käyttää esim. tätä moottoriöljyä.
Hiukkassuodatin on vakiovarusteena ainakin W211 320CDI:ssä.
