OM602-kannentiiviste vuotaa öljyä ulospäin.
Daimler
Laksatiivi-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Daimler »
Taisi kelien lauhtuminen tehdä tehtävänsä ja 250D alkoi jo merkkaamaan reviiriään.Kilometrejä mittarissa 369000 josta alkaa olla vahva epäilys että etninen,runsaasti ihokarvoja käsien ja rinnanalueella omistava jobbari ruuvasi 100.000km suomipoijan harmiksi mittarista pois.Kannentiiviste tietysti vaihtoon mutta mites koneistamokeikka,kannattaako kantta edes käyttää ponnistettavana vai lyödäänkö uusi tiiviste vain paikalleen ja todetaan kuten eräissä merkkihuolloissa silmämääräisesti sylinterikannen kunto? Öljyä ei ole paisuntasäiliössä eikä glygolia öljyssä.Vai ajelenko vaan..?? 8)
Tivarin vaihto on niin helppo homma että voi vaihtaa vain tiivisteen ja toivoa parasta, tekee sitten uusiksi jos tarvii.
Tai sitten oikaisu, koeponnistus ja venttiilityöt.
Pakoventtiiliohjurit voi olla vaihtokunnossa karvakäsi huomioonottaen. :shock:
Petri K
Viesti Kirjoittaja Petri K »
Itte tein pelkän tiivisteen vaihdon 200D:hen (-88 ) kun mittarissa oli 930000 km sen jälkeen ajettu lähes 90000 eikä ongelmia ole ollut. Kannelle en tehnyt mitään muuta kuin pintojen puhdistus.
Kannattaa ainakin kattoa suoralla viivaimella että kansi on suora.
jari_w123
Minä ainakin käyttäisin kannen tarkastettavana ennenkuin paikoilleen laittaisin.Niin meilläkin tehdään Bemarin merkkikorjaamolla aina.Itse en viitsisi kantta uudelleen raottaa turhan säästön takia vaikka kuinka helppoa olisi :!: .
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
romu
Orkkis-entusiasti
Viesti Kirjoittaja romu »
Pelkkä paperi vaihdettiin n.150 tkm sitten.
Hyvältä näyttää, vika oli nestevuoto ulospäin. om602
Jaakko Parantainen
Lasimestari
Viesti Kirjoittaja Jaakko Parantainen »
Kyllä taso kannattais ainakin oikaista,ei maltaita maksa eikä tarvii monesti kantta irrotella :?
Jos tuon remontin teettää vieraalla, lienee viisainta tehdä kerralla ja kunnolla. Ei tule sitten mitään jälkipyykkiä, eikä hermoromahdusta. Eipä tuo hirveästi lisähintaa tuonut kun entistä kulkuneuvoa korjattiin.
Daimler
Aika 50/50 tuntuu menevän raadin mielipide.Eilen vaihdoin jäähdytysnesteet lähinnä mielenkiinnosta niin en ainakaan silmämääräisesti :D havainnut öljyä seassa.Ikää litkuilla olikin jo 2 vuotta.Katellaas nyt,pitää funtsia hieman taloudenhoitajan kanssa sillä tällä projektilla ei niin hirveä kiire edes ole.Vaihtovälillä 10.000km castrollia ei juurikaan kulu mutta kyllähän tuollainen tiputtelu yöunet vie.. :roll:
Petri K
Kuten jo aiemmin kirjoitin kannattaa se suoruus tarkistuttaa, mutta on turhaa ajella sitä suoraksi vain varmuuden vuoksi. Sen näkee kyllä työkalun kanssa jos se on oikaisun tarpeessa tai ei.
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Jos kantta käyttää irti, niin ne pakoventiilin ohjurit kannattaa tarkistaa. Se on nopea temppu. Omassa kannessa olivat reilun 400tkm ajolla kaikki vaihtokunnossa.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
petska
Morkoolimies
Viesti Kirjoittaja petska »
Perttu K kirjoitti:Jos kantta käyttää irti, niin ne pakoventiilin ohjurit kannattaa tarkistaa. Se on nopea temppu. Omassa kannessa olivat reilun 400tkm ajolla kaikki vaihtokunnossa.
Samaa mieltä samoja vikoja täälläkin havaittu ja oikaisu turhaa jos ei ole keitätetty kieroon....ei muuta kun nippuun ja baanalle... turha tarkkuus teknistä taitamattomuutta... :lol: :lol: :lol:
Daimler
Muija heltyi ja antoi...siis rahaa koneistamokeikalle.Tammerdieseliin ja ohjeeksi että älkää nyt ihan överiksi lyökö...katellaas mitä ne keksii.Mielessä oli tosiaan tuo 500.000km huolto parin vuoden päästä mutta käyhän se näinkin..
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Käytä Kiteellä :idea: Tarkempi työ ja käynti vaivasta saa korvauksen :roll: Etkös käydessä nähnyt niistä Volvon kiertokangeista Tammer Dieselin työn tarkkuuden :shock: :shock:
Datsun Bluebird
Mb Vito
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Onkos tää paikallinen sitten...hmm? niin mistä(än) kotosin:?:
Daimler
Mikko K kirjoitti:Käytä Kiteellä :idea: Tarkempi työ ja käynti vaivasta saa korvauksen :roll: Etkös käydessä nähnyt niistä Volvon kiertokangeista Tammer Dieselin työn tarkkuuden :shock: :shock:
Perskule kun pelotteletta :D .Kyllä kait ne tuon kannen osaa tsekata? :roll:
Mihaline
Viesti Kirjoittaja Mihaline »
Daimler kirjoitti:
Joo ihan varmaan yhtä hyvin kuin mersun kardaanitkin...
/edit: ja w123 voimansiirron alta löytyy lisää tästä aiheesta :evil:
MB 300D, MB 380 SEC, MB 600 SEC, VW TDI.
seppokotilainen
Ei 500 tuhatta ajetussa mersun kannessa ole oikeasti mitään koneistamista jos ei ole tahallaan särjetty... ei muutakuin tiiviste vaihtoon niikuin tiilerikin tuumasi...
MB250TDvm-95..20venttiiliä
it
Viesti Kirjoittaja it »
Paljonko muuten maksaa tuo kannentiivisteen vaihto töineen ja osineen ??? Niinku karkea hintahaitari ?
W 124 E 200 Diesel
Kakssataa deehen ? :roll:
Kuutisensataa.
Palaa sivulle “W124 moottori”
