om603 käynnistäessä katkoo...joskus
väpelö
Viesti Kirjoittaja väpelö »
0m603d turbo.syksyllä kaikki hehkut vaihdettu ja ajoitus tarkastettu,nyttemmin talvella 7mm mynäpumppu paikoillaan.
sama ilmiö oli ennen tapitusta.
eli joskus toimii pitkiäkin aikoja joka kerta käynnistäessä hyvin,pakkasillakin -27 pakkasessa käynnistetty ilman lohkoa ja käynnisty hyvin eikä pätkinyt.
mutta joskus saattaa tehdä jo esim -5 asteessa että käynnistyy hyvin mutta hieman käynti katkoo :roll:
yleisemmin tekee tuota katkomista puolilämpimällä koneella.on tosiaan vaihtelevaa,saattaa olla pitkiäkin aikoja että toimii täysin normaalisti :roll:
mikähän tuon voisi aiheuttaa?hieman ihmetyttää ja häirihtee :?
Oma 603turbo tekee samaa.
Mulla vuotaapi pumpun paineventtiili 1. sylinteriltä
väpelö
kumma kun välillä saattaa pitkiäkin aikoja pelata täysin :shock: nyt on taas se vaihde menossa että tekee tuota,puolilämpimällä koneella jatkuvasti :?
ei luulisi pumpusta johtuvan kun mynässä pumppu kävi,kai ne siellä sen laittavat kuosiinsa jos jotain häikkää olisi ollut :roll:
ei tuo lämpötunnistin joka säätelee hehkutuksen tarvetta sitten häröilisi,tuskin kai :roll:
janne_j
Viesti Kirjoittaja janne_j »
voisko tota tehä huonot suuttimet? ootko niitä tarkastanu..
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Mikään ei ole mahdotonta. Yhden mynänkin tekemän mokan tiedän.
Vaikuttaako tuohon tautiin onko tankki tyhjä vai täysi? Entäs nokka ylös- tai alaspäin. Tuo mika T:n ehdottama vika ei pitäisi ilmetä täydellä tankilla.
Itselläkin teki pari kertaa tuota samaa. Luulen, että vika oli juuri sama kuin Mika T:kin tuossa mainitsi. Se oli satunnaista ja loppui itsestään, joten tarkempaa tietoa ei siitä ole.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
väpelö
niin,jumittelisko suuttimet tai jotain :roll: 2-t öljyä olen silloin tällöin nyt talvella heittänyt sekaan.
en ole suuttimia tarkistellut,suunnitelmissa kyllä on ollut että EHKÄ ne voisi tarkistuttaa joskus :lol:
Suuttimet tuskin jumittelee... Niiden jumittelemiset kuuleet tosi kovana kolisevana paloäänenä. :shock:
konjamiini
Viesti Kirjoittaja konjamiini »
Mika.T kirjoitti:Suuttimet tuskin jumittelee... Niiden jumittelemiset kuuleet tosi kovana kolisevana paloäänenä. :shock:
Joku paukuttaa vasaralla kanteen :lol:
peehoo7
Viesti Kirjoittaja peehoo7 »
Miten on tuntuuko terävä syke ruiskutusputken päältä sormella koittaessa jos suuttimet on priimakunnossa? Itellä yksi "takoi" selvästi ja loppui suutinta vaihtamalla. Käyntiin se ei vaikuttanut. Nyt on parissa putkessa taas alkanut tuntumaan selvä "lyöminen" .
