w124 automaattilaatikon öljynvaihto
rannikko1
Viesti Kirjoittaja rannikko1 »
Kertoisitteko te jotka olette automaatin öljyt vaihtaneet että kun siinä on kaksi ulostuloa, joista toinen eli turpiini ulostuloaukon esilletulo vaatii kampiakselin pyörittämistä. Otan siis reilunkokoisen avaimen ja :roll: pyöritän kampimutteria myötäpäivään kunhan ensin löydän oikean mutterin..ei tää voi olla vaikeaa. en vain ole ennen pyöritellyt mitään akseleita. Missä asennossa vaihde on tämän prosessin aikana P vai mitä?? suodatin ja tiiviste on valmiina ja ATF "D" -öljyä sisälle näin olen ymmärtänyt?
:idea:
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Ei ole vaihteella väliä. Sen turbaanin ulkokuori on pultattu kampuran päähän kiinni, eli pyörii kyllä kiltisti mukana. :wink:
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...ei mitään kampiakselin päästä puörittämistä vaan siitä samasta rivotetusta aukosta (mistä tulee turbiinin öljyroppu näkyviin) isolla meisselillä vääntäen :twisted:
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
cuuno on oikeessa. Helpompaa noin.
Sittenkun laittelet uusia öljyjä sinne, niin elä kaada kaikkia kerralla.
Laita vaikka nelijä litraa eka ja sitten hetken käytät. Sitte lisää.
Eikä sitten liian täyteen, seuraa tikkua.
Pro HVM
cuuno
:D ...lisätään Rälssin ohjeeseen vielä ....kytke D,3,2,1,R,P ja mielummin useamman kerran niin uudet öljyt menevät joka paikkaan ja näin laatikkoon menee oikea määrä öljyä :D
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Lisätään cuunon ohjeeseen vielä huomautus, että moottori pitää tietysti olla käynnissä kun käyt vaihteet läpi, ja myös kun tarkistaa öljyn määrää. :D
-Jokaisella kukalla on juuret
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
Lisätään sivosen ohjeeseen vielä sen verran että laatikon öljyn pinta on huomattavasti ylempänä käyttölämpimänä kuin huoneen lämmössä.
-Risto
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
Rässi66
Lisätään Malmin ohjeeseen vielä, että älä vie laatikkoa huoneeseen, ainakaan makuuhuoneeseen. Tulee sanomista. :justiina:
Pro HVM
