citröään xantia?? onko kokemuksia
jyrki
Viesti Kirjoittaja jyrki »
Onko citikoista kokemuksia??
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Kaveri on ajellut varmaan jo lähemmäs viisi vuotta 98-mallisella. Ihan tyytyväinen se on siihen ollut, vaikka olenkin joskus puolitosissani sitä haukkunut. Vastoin minun odotuksia, se ei ole osoittaunut miksikään pommiksi, vaikka niitä käsittämättömän lyhytikäisiä osia toki löytyy. Sanotaan nyt 100km kestävät pyöränlaakerit ja turvatyyny, joka on vaihdettu ilmeisesti nyt kolmannen kerran. Ajettu sillä on alle 150tkm. Tyynyn vaihdossa on merkkiliike tullut tähän saakka vastaan. Syy sen vaihtamiseen, on ratin takana olevat naurettava myövihärpäkkeet, jotka kuluvat aina rattia kännettäessä. Kun kontakti tyynyn muun järjestelmän välillä loppuu, alkaa merkkivalo palaa ja katsastuksesta pääsee läpi vain uudella tyynyllä, jossa on siis uudet muoviset koskettimet.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
Viesti Kirjoittaja ******* »
Ite ajoin aikoinaan ajokortin Oulussa automaattivaihteisella 1,8 litran Xantialla. Ihan ok peli oli ajaa 8).
Ville S.
VAG asiantuntija
Viesti Kirjoittaja Ville S. »
ihan soiva peli, ennen pösöä oli 2,0 malli -95. Ei siinä ollut mitään isompaa vikaa. Ilmeisesti nuo 1,8 ja 2,0 yksinokkaiset ovat herkkiä tukkimaan huohottimensa talvella. omakin ruikki talvisin sen verran ettei mutterit ruostuneet konehuoneessa. Uudemmat vissiin parempia.
Osta pois vaan, hinnat ei kyllä ole pahoja noissa enää.
E290 Turbodiesel Avantgarde
Audi A4 2,8 quattro tiptronic
kimlahti
Viesti Kirjoittaja kimlahti »
Työkaverilla oli tuollainen 1.8 manuaali ja ajoinpas itsekin sillä parisataa kilsaa. Hieman oli levottoman oloinen tien päällä. Liekkö olisi kaivannut uusia jousipalloja. :roll: Pari vuotta se kaverilla oli eikä siinä muistaakseni mitään mieleen painuvaa vikaa ollut. Hydraulipumppu oli vain hieman pieni tuossa 1.8:ssa :arrow: kesti kauan nousta ylös. 2 litrasessa olisi käsittääkseni ollut tehonkaampi pumppu ja näin ollen ripeämpi ylösnousukin. :lol: Sitruunapatonki osoittautui sitten vain ihmisten tekemäksi eikä ranskalaiseksi noituuden tuotteeksi.
Täältä lisää infoa:
sitruunapatonki
-Kimmo-
___________________________
-03 W220.184, -87 951, -08 3.6 Vogue
jyrki
Naiselleni pitäis löytää noin 5000€:n kohtuu kilsoilla oleva tosi ehjä, siisti, ilmastoitu , 4-ovinen(2 lasta ja mies :shock: ), esim teini yms... bensakoneella, eikä automaatti ole este. citikoita ois hyvin tarjolla, mutta ku ei kokemusta oo ja ovat kuulopuhiden mukaan tosi hyviä tai tosi huonoja . kiitos vastauksista
Väisänen
Viesti Kirjoittaja Väisänen »
Setä-ukolla ollut tuota sitikka viirusta jo vissiin kymmenen vuotta eikä ole hirveesti haukkunut kulujen eikä kulutuksen puolesta vaikka nuuka mies onkin.
Ensin oli pari BX:ää ja sen jälkeen pari xantiaa.
Aku P
Perniön Pulitzer
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Ominaisuuksiltaan tien päällä kyllä kiva; suuntavakaa ja mukava ja hiljainen. Ei sitä yhtä ikuiseksi ole rakennetukaan kuin mersua, mutta hinta/ajamisen mukavuus- suhde on varsin mainio.
PSA:n dieselit on erinomaisen hyviä joka suhteessa.
S124 300TD -93
W123 200 -84
W111 220 SeB -64 projekti
EX: BMW 520i -84
EX: MB 190 -89
EX: MB 300TE 4matic -89
SamuliS
Käkisalamen Kuatro
Viesti Kirjoittaja SamuliS »
jyrki kirjoitti:Naiselleni pitäis löytää noin 5000€:n kohtuu kilsoilla oleva tosi ehjä, siisti, ilmastoitu , 4-ovinen(2 lasta ja mies :shock: ), esim teini yms... bensakoneella, eikä automaatti ole este. citikoita ois hyvin tarjolla, mutta ku ei kokemusta oo ja ovat kuulopuhiden mukaan tosi hyviä tai tosi huonoja . kiitos vastauksista
Etit hyvän yksilön. Kelpo peli, pehmeempää kyytiä saa etsiä, etenkin comfort jousipalloilla. Koita miten nousee ja laskee, tulis nousta aika kipakkaan, keula ja perä menee eri tahtiin. Liiallista naksuntaa ei muistaakseni saanu kuulua noston yhteydessä. Huohottimeen lämmitin tai oksentaa öljyt. 1.8 8v on laiskahko ja aika perso bensalle, eli 16v/turbo kiikariin :twisted: .
sitruunapatonki sitikkapalsta.
peehoo7
Viesti Kirjoittaja peehoo7 »
Olen johonkin ketjuun jo ennenkin haukkunut tuon 1,8 moottorin, niissä kun tuppaa nuo männät kaliseen. Syykin selviää kun koneen aukaisee, tikkuaskin mittaiset mukit. Sama lohko kuin 1.6:sa ja iskua vain kasvatettu ei sovi olemaan pitemmät. Esim. 1,6 melkein puolet pitemmät. Auto on minusta muuten mainettaan parempi jos asiallisesti pidetyn löytää.
Kyydissä on oltu ja ajettukin on. Mikäli alusta on kunnossa, kyyti on miellyttävää. Hinnatkin ovat kyllä kohdallaan. Kohtalaisen vähän ajettuja saa siedettävään hintaa. Erään citikka harrastajan mukaan farkku Xantia ei ole Citroen.... Kuulemma nitisi ja natisi aivan eri tavalla kuin vastaava ei farkku. Takaluukku on iso ja tavaratilaa sen mukaisesti.
Tuulilasin testissä oli taannoin Citroen Xantia, joka oli ollut vähän huonolla pidolla. En vaan löytänyt artikkelia Tuulilasin verkkopalvelusta.
:cry:
jokkeri
Viesti Kirjoittaja jokkeri »
Sen airbagin valon saattaa sytyttää myös penkkien alla olevat liittimet. Sitruunapatongista löydät kyllä kaikki viat mitä malliin voi tulla ja niille löytyy sieltä myös korjausvinkit. Useat olleet hydrauliikan puolesta huonolla pidolla eli omistaja ei ole tiennyt aiheesta mitään.
Tohon voit kokeilla sitten hinnan alennusta seuraavasti:
Uitat hydesäiliössä paperin palaa ja jos paperin väri muuttuu joksikin muuksi kuin vihreäksi otat naamalle irvistyksen :cry: ja päivittelet asiaa. Jos myyjä kysyy että mitäs nyt, toteat että 700 ainakin hinnasta pois koska edessä hyderemppaa johtuen huonosta pidosta..
Vaikuttaa siis jarruihin ja ohjaustehostimeen jousituksen lisäksi. Jos se liemi on ruskeaa tai mustaa niin kävele suosiolla pois tai hinnasta pois ja REILUSTI.
http://www.karkimerkit.fi/index.php?vie ... ar_id=3018
HDi farkku, asiallisin varustein... Oliskohan tuo ensiviikolla koeajon paikka ihan mielenkiinnosta?
Samassa liikkeessä 1.8 bensa.
http://www.karkimerkit.fi/index.php?vie ... ar_id=2985
jyrki
kävin yhtä tänään ajamassa ja kyytihän on hyvää, mutta aika kova meteli takaloossista/akselistosta (farkku). oli varmaan jotain vikaa.
oli myös hienokuntoinen 124 2,3 -89 :shock: . väri vihreä, josta ei naiseni tykkää, mutta oli pirun siisti ja 220 000 /km ajettu. ei ollu ilmastointia ja manuaali. hinta aika kova 5900.-, mutta silti .... :?:
