Ajovalot sekoilee
Ajovalot sekoilee
Eilen kävin noin 500km lenkin ajamassa vaihtelevissa olosuhteissa. Tulomatkalla pimeni kuskin ajovalot, lyhyt. Noo aamulla sitten kävin hakemassa uudet polttimot ja vaihdoin ne paikalleen.
Tulos. Edelleen on kuskin puolen ajovalo pimeenä, samaan syssyyn pimeni vänkärin parkki.
Polttimot on ok, sulakkeet on ok. Mistä osaan hakea vikaa vai poltanko tuon auton ja tanssin onnentanssin sen jälkeen.
Voi voi voi Mersun laatua...
Hah, ei yhtään vastausta? No vika on korjattu. Kävin hakemassa uuden satsin polttimoita ja nyt toimii...
Onneksi on halapaa h4 tekniikkaa...
veskola
V-klasse-spesialisti
Viesti Kirjoittaja veskola »
maadoitusvika --> jännitepiikkejä -> polttimoita palaa mystisesti ???
Tarkkaile laturin maadoituksia, mikäli vika jatkuu tee toiset, varmistavat, maadoitukset rinnalle jytkyllä kaapelilla laturi -> moottorilohko -> akun miinusnapa tjms. tarkkeile erityisesti saako jännitteensäädin maata hyvin.
Yhdeksi syyksi epäilen tässä ongelmassa sitä, että ostin polttimot paikallisesta halpakaupasta. Ihan Osramin lamput, mutta ei vaan näyttäneet toimivan... Paikallisella TB:llä sama poltin 8,80€ ja halpakaupassa 2,50€ /kpl...
Ville S.
VAG asiantuntija
Viesti Kirjoittaja Ville S. »
Vaihda kaikki sulakkeet uusiin niin sähköongelmat jää pois. Posliinisulakkeen kantaan palaa ajan myötä rengas, joka ei johda sähköä.
Vaiha jo se Tojota nii ei tarvi murheilla koko ajan! Vaikka voi tojotaki olla kallis pidettävä. Työpaikalta olivat käyttäneet yhtä tilatojoa huollossa, ku joku lamppu palo taulussa. Auto on vm 2000 ja ajettu 290tkm. Lasku oli vaatimattomat 4200 eeroa! Piru ku nyt ei muista mitä ne siihen vaihto, ilmastointiin jotain ja vissiin pari lambdaa yms pientä.
E290 Turbodiesel Avantgarde
Audi A4 2,8 quattro tiptronic
Vaihtashan sitä vaikka mitä, mutta kauniimpi osapuoli pisti kapulat rattaisiin... :oops: (t*ssun alla?)... Pitänee rassata tässä joku päivä nuo sulakkeet. Ulkona ei viitti tehä mitään ylimääräistä.
kuujalka
Viesti Kirjoittaja kuujalka »
kannatta myös kurkata liitintä joka tulee umpion kylkeen..saattaa olla hapettumaaa tai pistokkeen sisällä on kosketus irronnut--->pistoke irti umpion kyljestä ja pikkuruukkarilla tahi puukolla klipsut auki ja kurkistus pistokkeen sisälle. pahimmassa tapauksessa jos siellä muhii kosketushäiriö niin ajanmyötä sulattaa töpselin!
Palaa sivulle “W124 sähkö”
