Miksi mersu poltti akkulaturin..?
ChiquitaT
Viesti Kirjoittaja ChiquitaT »
Hei,
Nakessa ishko uudehko akku (lie 100Ah?).
Pääsi tyhjäksi ja akkulaturilla uutta virtaskaa sisään.
Menin ja kokeilin startata vielä laturi seinässä.
Siitäpä toisiopuolen sulake (30A) ei akkulaturissa tykannyt.
Kuuluuko asiaan vai onko jossain latauspuolella vikaa vikaa...
(Nakke = 124W 300TE-92)
Juu,teki itsellänikin saman kun unohdin ottaa laturin irti akusta, tosin sulake oli siinä vain 15A.
markusm
Häjy
Viesti Kirjoittaja markusm »
kyllähän se starttaus sieppaa aika rennosti sitä virtaa, helpostikkin voi hajottaa laturista sulakkeen.
Lokkiistiikkapiällikkö
Perunankeittäjä
Miekin sekaannun tähän. Tehon kaava. P = U * I . Ja kun jos akkulaturi on liian iso niinkuin tuo joka 30A sulakkeen poltti. Niin siinä on silloin niin paljon tehoa että latautuva akku ja startti ottaa niin paljon virtaa koska sarttaushetkella jännite U alenee jolloin virta I kasvaa. Yksinkertaista. Eikä siinä vielä kaikki. Kannattaaa ladata kauan ja oienitehoisella laturilla . En nyt ala tieteisromaania kirjottaa akun sähköisista ja kemiallisista ominaisuuksista mutta ei se hyvää akulle tee. Pienellä virtaa ja kauan .!!Valitettavasti.
VALMET 5oo -69
Auton laturi lataa tyhjää akkua parhaillaan noin 50A.n virralla eikä akku ole siitä moksiskaan...(Isokaan akku ei ota virtaa vastaan kuin noin maks 40-50A latautuessaan. Laturin "ylimääräinen" latausteho menee auton muille sähkölaitteille) Eli kyllä sitä akkua kestää ladata isollakin virralla.
Tosin akusta haihtuu vettä huomattavasti enemmän silloin.
Perunankeittäjä
No latatkee sitte mite vua. Miehän vuan yritin neuvvoo. Kuhan käyntii suatte. :oops:
VALMET 5oo -69
ChiquitaT
Kiitti Mika T.
tuon oikeastaan halusinkin tietää, että auton laturi pukkaa tarvittaessa kohtuu kovaa hetkellisvirtraa akulle ihan normaalioloissakin.
Itse oletin että virtaa rajoitetaan säätimellä mutta ei sitten näemmä.
Useinhan olen startannut akkulatuiri akussa kiinni mutta silloin akku ollut täysi ja autonlaturilta ei ole pukattu virtaa verkkoon eikä sulakkeet ole poksahdellet.
Eksperimenttihän kertoo myös sen että myös auton laturi on kunnossa.
J.T.S
Peräkylän pimentäjä
Viesti Kirjoittaja J.T.S »
No mie oon lattailluna pienen ikäni akkuja tämmöisillä teboilin kympillä myymillä "King"-ritsalatureilla ja joka kerran jos laturi on jäänynä startatessa kiini on kyllä sulake palana. :shock: Ilmeisesti 4amppeerin laturi ei jaksa pukata riittävästi virtaa raktorin startille. :lol: (Tosin nykyisten laturien automaatti sulake helpottaa tilannetta.)
Mutta ei tuo sulakkeen/tai koko laturin kärähtäminen niin tavatonta ole. :lol:
[OT:] Onkos pojjaat yrittänä ladata akkua neljällä laturilla yhtaikoo..? :whistle:
BMW 318d -09
Perunankeittäjä
Ei auton laturi syöta verkkoon päin virtaa jos oikein nyt ymmärsin ton edellisen.Siellä on diodit alajännitepuolella joilla tasasuunnataan sopivaksi muunnettu jännite akulle sopivaksi. Ei akkulaturi voi toimia inventterinä verkkoon päin.
VALMET 5oo -69
Perunankeittäjä
On nähty vaikka mitä,on on. Ykski isäntä laitto hitsausmuuntajan akkuun ja tuumi että eiköhän se siitä virkisty. Ja poijjat tarttas kylillä kuorma-autolla aikaasen hianoo autoo.Olivat saaneet tietää että iso auto jaksaa pyörittää paremmin. No tottahan se oli. Oli pyörittäny tosi kipakasti.No sitte kuulin että oli tullu usiamman sadan € remontti. Ja poijjaat silmät pyöreinä että ei oo mitää tehty , akusta annettii apusähköö vaan. :roll:
VALMET 5oo -69
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
Logistiikkapäällikkö kirjoitti:Ja poijjat tarttas kylillä kuorma-autolla aikaasen hianoo autoo.Olivat saaneet tietää että iso auto jaksaa pyörittää paremmin.
"Jos" kuorma-autossa on 2 x 12 voltin akkua sarjassa, jolloin sen nimellisjännite on 24 v.
Voi siitä henkilöauton startata ja päin vastoin, jos kytkee käynnistyskaapelit VAIN toiseen akkuun. :idea:
Perunankeittäjä
J.T.S kirjoitti:
En oo neljällä mutta kahdella, tosin olen laskenut etten liian suurella virralla syötä. No joo, jos on neljä pienitehoista laturia ja isoja akkuja :lol:
VALMET 5oo -69
Perunankeittäjä
Timo J kirjoitti:
:idea:
Nii, sinä tiesit mutta jollekkin akku on vain akku. Ihme että erotetaan + tai - . Eräski tieteen ihmelapsi sano että jos kipunoi ni pitää laittaa toisin päin. Eise nyt iha aina niin kai mee.
VALMET 5oo -69
Palaa sivulle “W124 sähkö”
