OM603 kauhea savutus pitkän seisonnan jälkeen?Ei käy kaikill
kardaani
tolokun taksari
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Kyseisellä autolla on ajettu vain n. 3 tkm. koko vuoden aikana. Seisonut kaverini pihassa rakentelua varten. Auto käynnistyi vielä 3 viikkoa sitten kaikilla pytyillä välittömästi, mutta nyt kun auto käynnistettiin niin alkoi ronksottamalla käydä eikä oikein ruvennut kaikilla pytyillä käymään vaikka kierroksia antoi. Avasin nokkapellin-koko moottori hytkyi eikä siis käynyt kaikilla-pakoputkesta tuli sinertävää savua oiekin kunnolla ettei autoa kehdannut enää pihassa käyttää. Laitoin auton lohkolämmittimeen pariksi tunniksi. Koitin uudelleen ja käynnistyikin kaikilla pytyillä, mutta savua tuli vielä selvästi. Lähdin ajamaan autolla ja noin 5 kilometrin jälkeen savu alkoi vähetä eikä savua vähän ajan kuluttua tullut enää vaikka kierrätti 4000 kierrokseen.
Ajoin 25 kilometrin lenkin ja palasin pihalle. Savua tulee tyhjäkäynnillä pikkaisen, mutta koneesta kuuluu terävä kilahtelu. Ääni katoaa kokonaan noin 1500 kierroksen kohdalla. Tuon alle siis kuuluu terävä naksuttava ääni?
Tulee mieleen suuttimen tukkoisuus pitkän seisottamisen ym. takia. En tiedä, mutta savun muodostus oli siis erittäin kovaa ennen muutaman kilometrin lenkkiä. Terävä kalina jäi ja ihan kuin tulisi moottorin etupäästä. Mitä tehdään? Missä vika? Miten niitä suutinputkia pitää avata testausmielessä- siitä ylimmästä noin 13 mm mutterista? Vai pitääkö koko suutinrunkoa avata-en todellakaan tiedä miten suuttimet voi testata?
Sami R
Viesti Kirjoittaja Sami R »
Omassa w123:ssa oli suuttimet jumissa seisotuksen jälkeen, kaadoin 2t oilia ja lamppuöljyä 10litraa tankkiin ja ajelin, kilkattava ääni poistui. Penkissähän nuo suuttimet voi säädättää aukeamaan oikeilla paineilla.. Oma om617 on sen pitkän seisottamisin jälkeen saanut myös kenkää kohtuudella.
W124 E320 TE
VW 1200
Honda CBR 1000 F
kardaani
tolokun taksari
Viittaako tuo kuvailemani oire mielestänne vain ja ainoastaan jumittavaan suuttimeen? Ja pystyykö sitä testaamaan avaamalla suutinputkia?
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Joo, siitä mutterista putkea löysälle.
HUOM! tulee tiisseliä aimo paineella, rätti päälle ettei roisku silimiin!
Jollain kaada tankkiin-purkkitavaralla voisi koittaa putsailla suuttimia?
Pro HVM
kardaani
tolokun taksari
Voisi oikeastaan suuttimet laittaa huoltoon muutenkin kun mittarissa on 627 tkm. Miksi terävä nakutus loppuu kun suutinputkea avaa? Mistä se terävä kolina oikein muodostaa-äänihän on niinkuin olisi pahempaakin rikki.
koyama
niin se kilkattelee täällä päin myös
Viesti Kirjoittaja koyama »
Ei niin häiritsevän iso ääni,mutta kuiteski.
Tänään mittasin avautumiset ,kaikki näytti 14,5 kiloa.
Neljättä suihkaria kun avas niin käynti ei muuttunut niin paljoa,kuin muita avatessa.
Suutin irti ja se vuoti/valutti
En tiedä mitä tuttuni teki sille suuttimelle,mutta heitti kuseksimasta
Auttoiko kova paineen nosto sillä pumpulla ja roska tuli pois.
Suutin paikoilleen ja sama testaus kuin aiemmin ja käynti oli joka suutinputkea löysätessä sama.Oli siitä rukkauksesta hyötyä.
koyama
vuotaa
[quote="kardaani"]Voisi oikeastaan suuttimet laittaa huoltoon muutenkin kun mittarissa on 627 tkm. Miksi terävä nakutus loppuu kun suutinputkea avaa? Mistä se terävä kolina oikein muodostaa-äänihän on niinkuin olisi pahempaakin rikki.[/quot
avautuu liian aikaisin ?valuttaa norona kuin ponuputkesta vaikka ei sais tulla yhtään.Gurut oikaisee jos meni väärin
Lokkiistiikkapiällikkö
Perunankeittäjä
Onhan tuo 627 t aika miehekäs määrä ellei aikasemmin vielä suuttimmii kunnostettu. Mie laitatin 200 t kohdalla ja samalla ajoitu tarkistettin.Oli alkuperäisessä arvossaan,mutta käyntiääni pehmeni,veto parani ja kulutuskin pieneni.Tuli hyvä. Kyll kannatta vierä tohtorille suuttimet mun mielestä.
VALMET 5oo -69
kardaani
tolokun taksari
Miten se kalina sitten loppuu kokonaan kun kierroksia on 1500 ja ylöspäin? Millaista kalinaa muuten pitää kierossa oleva kiertokanki ja loppuuko kalina myös kierrosten myötä?
"Kierokangen" voi todeta mittauksilla; jos puristuksia on vähän ja ohivuotoa on vähän, kanki lienee kierossa.
kardaani
tolokun taksari
Mutta onko terävä kalina samanlaista kieronkangen ja suutinongelman kanssa. Aiheuttaako kiero kanki sinistä runsasta savutusta ja loppuuko kalina myös kierroksien noustua?
kardaani kirjoitti:Aiheuttaako kiero kanki sinistä runsasta savutusta ja loppuuko kalina myös kierroksien noustua?
Kyllä. Jos kanki on "kunnolla" mutkalla niin savutus ei lakkaa edes lämpimänä.
Savutus loppuu ja kalkatus katoaa kierroksilla.
nm. kokemusta on. :D
Ondalf
Viesti Kirjoittaja Ondalf »
Tää kuulostaa jotenki tutulta; erona se, etten ole seisottanut autoa ja polkenutkin olen yrittänyt parhaani mukaan.
OT: Käytin koulun pihassa autoa ja avasin konepellin. Kuuntelin sitä kolinaa ja nappasin pellin kiinni. Hiljeni kertaheitolla! Korvat vaan soi aika pitkää sen jälkeen...
300TDT 4MATIC -88
kardaani
tolokun taksari
Tuli mieleen tuo kangen kierouskin kun moottori on kuulemma kuluttanut vettäkin ja ulkoista vuotoa ei kuitenkaan ole. Autoa käytetty noin pari kolme viikkoa sitten ja silloin kävi heti kaikilla. Nyt parin kolmen viikon seisonnan jälkeen käyntihäiriötä ja savua ja terävää kilinää. Voiko vesi valua seisonnan aikana männän päälle ja tehdä kieroustuhon kun käynnistää?
Näin on käynyt aina joskus.
Ondalf
Ilmoilehan jotain kautta minulle, missä käyt mittauttaan vuodot siitä värkistä. Vois tehhä saman tuolle, jotta sais mielenrauhan. Kuuluu Ounasvaaran toiselle puolelle tuo kalkatus...
300TDT 4MATIC -88
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Mulla on turbon kankia joutavana 11kpl :wink:
Datsun Bluebird
Mb Vito
Mikko K kirjoitti:Mulla on turbon kankia joutavana 11kpl :wink:
+ yksi, josta näppärä hitsari kasaa vielä "pikkutyöllä" ehjän kangen :lol:
kekkila
Viesti Kirjoittaja kekkila »
Logistiikkapäällikkö kirjoitti:Onhan tuo 627 t aika miehekäs määrä ellei aikasemmin vielä suuttimmii kunnostettu. Mie laitatin 200 t kohdalla ja samalla ajoitu tarkistettin.Oli alkuperäisessä arvossaan,mutta käyntiääni pehmeni,veto parani ja kulutuskin pieneni.Tuli hyvä. Kyll kannatta vierä tohtorille suuttimet mun mielestä.
Uutena mersuistina kyselisin mihin kannattais viedä tällä tre seudulla?
kardaani
tolokun taksari
dealer kirjoitti:
Kun käynnistää moottorin ja on vettä männän päällä niin onko se vain kanki joka antaa periksi-vääntyy. Luulisi, että voi hajottaa muutakin (kanttakin). Mites ammattikorjaajat (dealer ym.) on yleensä hajalla kun männän päällä on ollut vettä? Pelkkä kanki kiero vai lisäksi muuta?
- E220D pari tapausta ja joku CDI; vain kanki kierossa, ei muuta vaurioita.
- Volkkarin Transporter 1,6 TD; täystuho :lol:
(tyyppivikojahan oli ... ilmanottoritilät ovat ylösalaisin jostain ihmeen syystä ja ilmansuodattimen putki jää helposti irti kun vaihtaa suodattimen, sitten kun auton sammuttaa lumipyryssä niin lunta menee ilmanottoon, sulaa vedeksi, vettä turbo täynnä, käynnistys :arrow: *RÄNKS* 8) )
Mikko K
Kanki väärä ja jos oikein huono tuuri niin myös kampiakseli väärä :oops:
Datsun Bluebird
Mb Vito
Perunankeittäjä
kekkila kirjoitti:
Mie oon päijjänteen itäpuoleisesta takaperiferiumista. Mutta Sampo N , on ainaski Treelta, ja varmaan muitakin . Mie oon vielä täs kinkeripiirissä noviisi. Mulle ei tuu muuta mieleen ku Tammerdiesel , mie oon saanu hyvää palveluu mutta Jämsän ja Pieksämäen toimipaikoista. Mie oon käyttännä Wolkkarin suuttimmii ja pumpun Kontiolahella Uurossa ja suttimmii ja pumpun useimpii koneisii Mikkelin Lailavuon dieselis . Ihan kaikista on vain hyvää sanottavaa. Huippuosaamista ja avuliasta neuvontaa. :lol:
Viimeksi muokannut Lokkiistiikkapiällikkö, 14.3.2007 19:44. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
VALMET 5oo -69
kardaani
tolokun taksari
Nyt kun toi auto on seissyt taas muutaman päivän niin mä en kyllä uskalla sitä käynnistää-se täytyy hinata pajalle. Vai pystyykö Om603:sta pyörittämään "käsin" niinkuin Om617:sta ohjaustehostimen akselin mutterista, että saa käsityksen onko jotain vastusta männänpäällä?
Tuntuu vaan siltä, että ei se suutin yht´äkkiä voi kolmen viikon seisonnan aikana jumittua noin karkeasti. Ja kun veden kulutuskin on tiedossa niin mä en usko enää muuhun kuin kangen kierouteen.
Tää on vähän vaikee tilanne kun toi auto voisi olla tulossa talouteen, mutta nyt ei osaa oikein tarjota mitään, kun tuollainen epävarmuustekijä.
Siitä minä lähden tarjousta tehdessä, että kanki on kiero ja kannessa ehkä halkeama kun vettä kuluttaa.
Kysyisinkin vielä alustavasti, että kuinka suuri toimenpide on kiertokangen vaihto? Pystyykö vaihtamaan moottoria irroittamatta ja vain öljypohjan avaamalla?-kansi siis otetaan pois joka tapauksessa, että selviää veden katoamisen syy. Kiertokankia vapariin saa varmaankin foorumin kautta vaikka milloin. Ja jos kansi pahasti halki niin sellainenkin löytynee foorumin kautta?
Perunankeittäjä
Älä väännä Kardaani ohjaustehostimen päästä niistä kolmesta . saattaa mennä poikki. Kampiakselin päästä 27 mm hylsyllä . Tunnokkaasti, Kyll se tuntuu ko , jos venttiili tai muu ottaa vastaan. Mie luulen että kyll pittää olla pitkä taaki jos venttiilin väännät mutkalle. Varovasti koettele. :lol:
VALMET 5oo -69
Rässi66
kekkila kirjoitti:Uutena mersuistina kyselisin mihin kannattais viedä tällä tre seudulla?
Overdrivellä oli kerrottu: tampereelta löysin 3 firmaa, ty-diesel, dieselpojat ja diesel-lehtinen.
Toki on toi Tammer-Diesel vielä.
Pro HVM
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
Tähän välhiin pakollinen pöljyys.
kardaani kirjoitti: Mites ammattikorjaajat (dealer ym.) on yleensä hajalla kun männän päällä on ollut vettä? Pelkkä kanki kiero vai lisäksi muuta?
Ei sunkhaan ammattimies hajoa vaikka olis kuinka k*s*nen remontti :roll: :roll:
No Merc at the moment
kardaani
tolokun taksari
pp d kirjoitti:Tähän välhiin pakollinen pöljyys.
Joo kylläpä kirjoittelin ihmeellisen lauseen-mutta ymmärrettiin silti :lol:
Huomenna saatan käynnistää motin, mutta käsin pyöräytän ensin.
jari_w123
Kyllä mua joskus meinaa hajottaa jos pajero tai rooveri seisoo korjaamon pihassa ja on merkattu työlistaan mun nimen kohalle :cry: :lol: .Onneks täältä löytyy hupia joka lieventää sitä hajotusta kummasti.
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
Palaa sivulle “W124 moottori”
