W124 Farmarin tasonsäätöongelma
katso myös W201.
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
Vuke pyysi kysymään, arvoisat tietäjät itämaan :help: Miten tuon S124 perseen saapi ylös tontista.. :?:
Osaako kukaan kertoo ja neuvoo, mitä on tehtävissä, vai onko mitään tehtävissä.. :ää:
Siirsin parempaan paikkaan tämän. T:Sjtv
Muokkasin otsikkoa HVM
:boing_boing:
Loistava otsikko, kysymyksessä kaikki tarvittavat tiedot. :idea:
Sillälailla. :shock: :lol:
Niituota, toimiiko tasonsäätö ?
Takajouset voivat olla poikki alapäästä - sitä ei helposti näe - tai kuoleentuneet.
Tasonsäädön säätö :shock: on siellä auton taka-akselistossa, venttiilin tangon pituutta voi säätää.
Kerro lisää ongelmasta ?
Vuke
Tolokun Güntheri
Viesti Kirjoittaja Vuke »
Tason säätö ei ilmeisesti toimi.
Takajousien pitäisi olla kunnossa.
Tangon ruuvaamisesta ei ollut mitään apua perse ei nouse(Väännettty vipu toiseen äärilaitaan ja kaasupohjaan ei noussu).
Öljyä on.
ASD peräkin toimii vain kylmänä(-3=>) Kun kone lämpenee sekin lakkaa toimimasta.
Perse on niin tontissa että ottaa jo lähes vetokoukku maahankiinni.
Onko Tiilerin pajalla joulun välipäivinä tilaa jos tuon tuon pommin sulle syynniin :shock:
* Club Meucow® *
Toimii vain kylmänä :shock:
Vikavalo syttyy ?
Kuulostaisi siltä että pumpussa on vikaa.
Kyllä välipäivinä on vielä työlistalla tilaa, soita 08-420834, sieltä vastaa joko meidän pomo tai varaosa-Eino, ja varaa aika jos siltä tuntuu...siitä ei tohi antaa takeita että saahaanko kuntoon :oops:
Vuke
Tolokun Güntheri
-88 mallin 300TDT:ssä ei ole vikavaloja jotka syttyisi :? , vaan se kolmio mittariston keskelä joka pitäisi syttyä kun sutii ei syty kun kone lämpenee.
Täytyy soitella pajalle kun kerkeän, jos nyt edes saisi diaknoosin missä vika voisi olla. :D
* Club Meucow® *
Ja autohan on W124 farkku, ei S124 :shout: :lol:
Eikä vastaväitteitä. :D
Vuke
Tolokun Güntheri
HVM kirjoitti:Ja autohan on W124 farkku, ei S124 :shout: :lol:
Täysin samaa mieltä :D
* Club Meucow® *
Vuke
Tolokun Güntheri
Ny o sit tilattu aika Tiilerille saa ukot syynätä mikä pommissa on vikana.
27.12.05 klo 8.00 Oli se aika syynniin.
* Club Meucow® *
Ei ole vikavaloja ? :D
V. -88 300TDT:ssä on mittaristossa oikealla alhaalla valo jossa lukee ASD.
Se toimii vikavalona eli syttyy kun ASD:ssä on jotain häiriötä.
Toimiiko valo ollenkaan, eli syttyykö se kun laitat virran päälle ja sammuu käynnistyksen jälkeen ?
Vuke
Tolokun Güntheri
Joo on se valo ja toimii ihan oikein eli syttyy käännettäessä virran päälle ja sammuu kun mopo lähtee tulille ja kylmänä toimii myös tämä varoitus kolmio joka on nopeusmittarin keskellä mutta ei syty lämpimänä vaikka kuinka sutiii :oops:
* Club Meucow® *
Vuke
Tolokun Güntheri
No niin nyt on tason säätö korjattu Dilerin pajalla.
Oli entinen sasentaja :evil: :evil: uusinut muutaman putken ja siinä samalla sekoittanut itsensä ja putket ristiin :evil: .
4 tunnin tutkailun jälkeen asentajalla välähti jotta kokeillaanpas vaihtaa putket ristiin ja kas kummaa perä lähti nousemaan kohti ylä ilmoja.
Että tällaista tällä kertaa.
Suurkiitokset Diilerin pajalle :D :D :D
* Club Meucow® *
Palaa sivulle “W124 alusta”
