Sprinter 312D jarruongelma
MattiKa
Viesti Kirjoittaja MattiKa »
Sprinteristä (2.9TD, vm 99) painuu jarrupoljin pohjaan saakka. Pumpaten saa painetta kasattua, mutta poljin menee silti pohjaan saakka jos jalkaa pitää suorana. Samalla punainen jarrujärjestelmän varoitusvalo syttyy.
Jarrulevyt ja -palat on vaihdettu eteen ja taakse, nestettä ei häviä jarrunestesäiliöstä tippaakaan. Poljin palautuu yläasentoon normaalisti.
"Normaaliajossa" auto kyllä pysähtyy, koska poljin painuu pohjaan saakka vasta 5-10 sekunnin raskaan jarrutuksen jälkeen, mutta pitkällä tähtäimellä tämä ei liene hyvä.
Mitä tästä pitäisi alkaa penkomaan seuraavaksi? Jarrupääsylinteri, pääsylinterin tiivisteet, jarrupaineen säädin, alipainepumppu?
Kommenteista kiittäen,
Matti
Viimeksi muokannut MattiKa, 20.3.2007 21:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Morjens Matti - tervetuloa foorumille. :D
Sprinterissä ei ole moista vaivaa tullut eteen, mutta ...
Kokeile tehdä hitaasta vauhdista muutama raju lukkojarrutus niin että ABS toimii mutta varo muuta liikennettä äläkä loukkaa itseäsi.
Aina parempi jos löydät liukkaan paikan, kunhan vaan saat ABS pumpulle toimintaa.
Vitoissa tämä :roll: auttaa kertomaasi ongelmaan.
Pääsylinterivika tietysti aiheuttaa polkimen painumisen pohjaan.
piku
Lievä Eskoriihelä
Viesti Kirjoittaja piku »
Mulla painuu poljin melkein pohjaan ja pehmeesti
Läpi tuo on mennyt aina katsastuksesta ja jarru ratsioista
mutta mulla ei ole abs:sää
toi valon palaminen ihmetyttää onko sulla palat lopussa vai loppuuko alipaine :kakka: :kasijarru: :abs:
S124 220 -92(Farmula)
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
MattiKa
Niin, kuten jo tuossa viestissäni mainitsin - levyt ja palat ovat uudet.
Valo syttyy, kun poljin pohjassa mutta sammuu taas kun poljin nousee ylös.
/Matti
et
Viesti Kirjoittaja et »
Lainataan töpicia...
Pitkä-korkea 312d.
Tankin yläpuolelta tuli nesteet pihalle. Pumpaten toimii jarrut hieman.
Muistaako kukaan onko jarruputki samaa putkea ABS mötikältä keulasta ALB säätimelle vai onko jatkosta välis?
Edit:
Kuskin penkin kohdalla jatkos ja motonetin 310mm osanumero 23-2064, mutta sen pitää itse muotoilla kun on kiepillä :evil:
Palaa sivulle “Jarrut”
