OM 603 kolisee
mnordlun
OM 603 kolisee
Viesti Kirjoittaja mnordlun »
Yritin etsiä kansiremppa aiheisia ohjeita mutta en löytänyt. Joten kysymykseni on: Millä tavalla kanattaa varautua jos haluaa korjata kolisevan venttiilin?
Olen tehnyt vastaavia hommia turbo-saabiin ja MTU moottoriin, mutta en vielä 603:een.
"I don't belive in faith,
I belive in bad luck!"
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Mitä tarkoitat kolisevalla venttiilillä :?:
Hydraalinostin yleensä äänen aiheuttaja ei venttiili
Datsun Bluebird
Mb Vito
mnordlun
niin nostin siis
Niinpä juuri! Nostinta tarkoitan, kai?
En uskoa että vika olisi joku muu, koska en ole huudattanut konetta kovasti. Ja jäähdytysnesteet tuntuu pysyvän kiltisti omalla puolella jolloin kiero kanki ei tulisi kysymykseen?
Vika on ilmennyt hiljalleen talven aikana ja olen vaihtanut öljyä pariin otteeseen siinä toivossa että se auttaisi.
Ajattelin edetä avaamalla koppaa ja tarkistaa nostimia, jolloin toivon mukaan löytäisin vian. Mutta voisin kuitenkin varautua remppaan hankkimalla tarvittavat tavarat jotta ei tarvi aukaista enemmän kuin kerran.
Mikko K
Nokka akseli irti ja uudet nostimet paikalleen , pitäis äänen hiljentyä. Joskus samanlaisen äänen aiheuttaa rikki oleva kannen tiiviste. Ei riitä öljynpainen hydraali nostimille kun tiiviste vuotaa .
Datsun Bluebird
Mb Vito
mnordlun
hyvä hyvä
Onko pako- ja imu-nostimet erilaisia? Vai pärjääkö jos hankkii yhden nostimen ja uuden tiivisteen venttiilikannenkoppaan?
Mikko K
Kaikki samanlaisia ja kaikki uudet :idea: Ongelmat ohi :roll:
Datsun Bluebird
Mb Vito
Palaa sivulle “W124 moottori”
