MB 220d-97 Automaattilaatikko (sähkölaatikko) luistaa
Katso myös W202.
mat2
Viesti Kirjoittaja mat2 »
Aluksi tuntui siltä että vain 3-vaihde luisti mutta tänään auto ei lähtenyt edes 1-vaihteella liikkeelle sen jälkeen kun olin pidättänyt sen mäkeen. Kun sammutin auton ja käynnistin sen uusia, vaihteisto toimii normaalisti ainakin jonkin aikaa. Auto tehnyt jo aiemmin sellaista että on laittanut vaihteiston vikasietotilaan eli 2-vaihteelle. Kun auton on sammuttanut ja käynnistänyt uudelleen, vaihteisto on toiminut normaalisti jopa viikon. ps.jos laatikossa on vikaa niin mitä sen kanssa kannataa tehdä korjauttaa? missä?, ostaa käytetty loota mistä?,ostaa tuontiauto varaosiksi? kiitos etukäteen :pope: !
Vika voi olla vaihteiston ohjainlaitteessa,se löytyy vaihteiston sisältä ja voidaan vaihtaa alakautta.
Hintaa en muista, muttei mahdoton; olisiko muutama sata euroa ?
Käytä autoa testerissä :idea:
mat2
auto on ollut testerissä
huoltomiehen mukaan selvää vikaa ei voinut määrittää tuli vain jotain ympäripyöreitä vika koodeja. olisivat mielellään avanneet laatikon ja hintaarvio noin 3000euroa. metta eikö sillä rahalla saa koko auton saksasta. :shock:
Ympäripyöreitä koodeja ?
Saitko lappusen mukaan, mitä ne koodit ovat ?
Merkkiliike vai joku muu testeri, mikä ? Bosch ?
:D
mat2
testeri oli bosh
en saanut paperia mutta vika koodin numerot olivat 147 ja 151 . ei ollut merkkiliike mutta ovat korjanneet useita samanmoisia laatikoita.eli pitäisi olla tietoa :beerhug:
veskola
V-klasse-spesialisti
Re: auto on ollut testerissä
Viesti Kirjoittaja veskola »
mat2 kirjoitti:huoltomiehen mukaan selvää vikaa ei voinut määrittää tuli vain jotain ympäripyöreitä vika koodeja. olisivat mielellään avanneet laatikon ja hintaarvio noin 3000euroa. metta eikö sillä rahalla saa koko auton saksasta. :shock:
:D :D :D Mitähän sieltä vikapistokkeesta olisi pitänyt tulla, ilmeisesti viankorjausohje. Vieppäs se laite johonkin, jossa ymmärretään autoista edes A ja B.
Tommi P
Viesti Kirjoittaja Tommi P »
Vähän asian vierestä, mutta aiheeseen liittyen :D Omassa -98 290:ssa loppui laatikon luistaminen kun vaihtoi öljyt. Suodatin oli melkein tukossa ja öljyn seassa semmosta ikävän oloista hilettä :shock: Hoppas att en toiminut liian myöhään, toistaiseksi on kyllä loota pelannut huomattavasti paremmin kuin ennen öljynvaihtoa.
