Mistä tuloo märkää kuskin jalkatilaan
Luukut, ovet keskuslukitus, valot.
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Tein eilen lossin kevätsiivouksen. Tietenkin myös matot irroitettiin. Kas, kuskin jalkatilassa oli kosteaa. Ajattelin ensin, notta kaukalosta huolimatta on näköjään talvilumet päässeet sulamaan maton alle.
Kuivatin sekä lattian että maton. Ehtoolla molemmat olivat rutikuivat. Nyt 100 ajokilometrin jälkeen jalkatila on taas kostea - keli on ollut sateeton, joten lattian läpi ei vettä kajuuttaan tule :lol: . Siten ei myöskään sadevesi ole päässyt tupaan. Jäähdytysneste ei vajene, joten sitä kauttakaan ei vettä vuoda sisälle, eikä vesi ole makiaa. Mistä siis tuota vettä tuloo!!! :shock: !! :shock: !! :shock: Suurista määristä ei ole kyse, veikkaan notta kyseisen kosteuden saa aikaa luttaamalla desin tai parin verran vettä matolle.
Vai hikoileeko paksu vaahtomuovinen lattiamatto toppauksistaan vielä jälkikäteen, vaikka pinta tuntuu olevan kuiva :?:
Jospa ne vuotaa kainalot näin viikonlopun perään? Onko lattialla lilluva neste suolaista? :twisted:
Paksuthan ne toplingit lattiassa on, eli hikilinjalla pysytään edelleenkin. Vastaan: "Pyöränkotelossa on rotan mentävä reikä helman päässä. Helmasta vesi siirtyy toisen isomman reiän kautta jalkatilaan, jossa äänieristysmatto varastoi sen lopullisesti rottelon vuodessa hapattavaksi pesusieneksi." :idea:
(Kengistä se vesi on tullut, ehkä.) 8)
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Kakkoslankussa vettä tuli tupaan kun vedenpoistoreiät sivuhelmoissa oli täynnä pas*kaa, eikä vesi päässyt enää sieltä ulos :arrow: Siinä helmapalkissa oli vänkärin puolella joku reikä mistä johdotukset meni läpi, ja siitäpä se vesi saikin aatteen: "Menenpä tuosta sisään tupaan" :arrow: Sivuhelmojen vedenpuhdistusreikien avaus korjasi ongelman.
Kein siknatuur
Kaapo
HVM kirjoitti:Jospa ne vuotaa kainalot näin viikonlopun perään? Onko lattialla lilluva neste suolaista? :twisted:
Täytyy tutkia nuo vesireiät, jos sellaiset lossista löytyy. HVM:n teoriakin saattaa ainakin sivuta totuutta.
Se paksu vaahtomuovi ei kuivu ihan päivässä tai kahdessa. :D
Kaapo
Mika.T kirjoitti:Se paksu vaahtomuovi ei kuivu ihan päivässä tai kahdessa. :D
Kiitos mielenrauhan valamisesta. Laitetaan matto saunaan ensi yöksi ja katsotaan sitten uudelleen.
Kaapo kirjoitti:
Muista mättää koko yö löylyä, muuten se matto on aamulla kuiva kuin beduiinin kitalaki. :ope:
Wireless
Arjen sankari
Viesti Kirjoittaja Wireless »
Veikkaan että matto on joutunut varvashien kastelemaksi. 8)
Mersu on filosofinen alku autolle.
Pro-HVM
http://www.udo-online.de/
http://www.clinteastwood.net/
Kaapo
Suuntaus näyttää menevän nyt siten, että seuraavaksi joku olettaa Kaapon k*sseen reittään pitkin laattialle ajon aikana :shock: :lol:
A. Hara
Arkki-idiootti
Viesti Kirjoittaja A. Hara »
Kaapo kirjoitti:Suuntaus näyttää menevän nyt siten, että seuraavaksi joku olettaa Kaapon k*sseen reittään pitkin laattialle ajon aikana :shock: :lol:
Jonsei Kaapolla ole polvimittainen lerssi niin eppäilen että tuossa hommassa olisi kastunut ennemmin penkin grillivastukset.
Kuvassa henkilö tutkimassa paksujen vaahtokumimattojen kosteustilannetta.
Tää on ihan kohta valmis.
Wireless
Arjen sankari
Saa***alliset sätkyt on ainakin saanut..Olisi Kaapo varmaan huomannut jos olisi ku**ut penkille. Niin no se pituus muuttaa asian...
Pro-HVM
Palaa sivulle “W126 kori / R & C 107”
