300-24 ei käy tyhjäkäyntiä?
ande
Viesti Kirjoittaja ande »
Kierroksilla auto käy ja toimii aivan moitteettomasti. tehot tuntuis olevan kaikki tallella. Tyhjäkäynnille kun jättää, niin koko auto "heiluu" ja tuntuis että käy vaan viidellä. Tulpat on vaihdettu uusiin, ei vaikutusta.
Pakokaasuarvot muuten kuin uudessa autossa, paitsi jäännöshappi O2 ~5 ja lambda ~1,25
Pakoputki vuotaa kyllä kahdesta eri kohdasta taka-akselin kohdalta.
Kertokaas nyt joku mikä vaivaa :roll:
Pakoputken vuoto sekoittaa juuri nuo mainitsemasi arvot.
En tiedä mikä vaivaa, mutta ensimmäiseksi pitäisi tutkia millä sylinterillä auto ei käy ... eikös siinä ole vielä normaalit tulpanjohdot ?
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
Korjaa se pakoputki ensimmäisenä, sen jälkeen jos lambda on edelleen ~1,25 niin tutki miksi seos on aivan liian laihalla. Onko autossa katalysaattori?
Kaasuläpän tienoilla pitäisi olla mikrokytkin joka naksahtaa kun kaasupoljin on tyhjäkäyntiasennossa. Tällöin sähköaivo ymmärtää että kyseessä on tyhjäkäyntitilanne. Jos tuo ei toimi niin oireet voisivat olla joko liian korkea tai matala tyhjäkäynti.
Mikrokytkimestä juttua täällä:
viewtopic.php?t=10106
Topi1
Viesti Kirjoittaja Topi1 »
Itsellä oli sama vika 300te-24v:ssä, syynä oli likainen suutin nelossylinterissä. Suutin oli ihan musta päästä
Otin suuttimen irti ja puhdistin ja auto rupesi toimimaan :P
Palaa sivulle “W124 moottori”
