ilmastointilaitteen paine??
jackhammer
Viesti Kirjoittaja jackhammer »
tässä jo hetken tai kaksi tuumattu että:
auto on 124 300 tdt jossa ostaessa mukaan tuli keulalle tuleva lauhdutin..
no irti se oli myyjän mukaan ollut jo hetken tai todellakin kaksi hetkeä.
Noh kesä on taas tulossa ja mietiskelin tuossa että mitä jos välijäähdytintä lähentelis syyläriä ja mahduttais lauhduttimen sinne minne se alunperin on suunniteltukkin.
Ainut vaan että loppu järjestelmän kunnosta kun ei voi mitään tietää, niin mitä jos sen täyttäs paineilmalla ihan kokeeksi että pysyykö paine yhtään-> onko muu järjestelmä edes millään lailla mahdollista toimia (paine anturit, kompura,yms),,
ja tämä vain näin kokeeksi, tällä ei lähdetä Afrikkaa valloittaan paineilmat putkistoissa.. vaan että tietäis heti jos paine ei pysy että rikki on ja unohdetaan se ilmastointi sitten..:supersad: :supersad:
joten nyt kysytään sitä painetta joka on toimivassa laitteessa.
paljonko sitä siellä sitten pitää olla? 1bar 3bar? vaiko enempi? :violin: :supersad: :nocando:
En osaa sanoa konstisi toimivuuteen mitään, mutta samalla kun asennat lauhduttimen vaihda myös kuivain ja järjestelmää täytättäessäsi pyydä huoltomiestä/naista pidentämään alipaineistusaikaa normaalista, siten järjestelmä kuivuu paremmin.
Spudenius
Viesti Kirjoittaja Spudenius »
Kunnossa olevassa laitteessa on jotain12 bar painetta. Käynnissä ollessa suurpaine 18 ja pienpaine 8 bar tms. Nää on arvot on kyllä ihan hihasta ravistettuja mutta suuntaa antavia. Kyllä tuolla systeemillä voisi karkean vuototestin tehdä. EHDOTTOMAN KUIVAA paineilmaa sisään 10 bar ja kattelee muutaman viikon ajan laskeeko paine. Järjestelmää ei kannata paljoa käyttää koska kylmäaineeseen liuennut öljy hoitaa kompuran voitelun. Voi sitä kuiteski kokeilla ihan hetken että toimiiko kompura/ohjaus.
Jos toi ilma vuotaa niin kylmäaine vuotaa 10xnopeammmin. Suosittelen kaikkien o-renkaiden vaihtoa samalla. Voin laittaa ilmastoinnin tietoja esille jos se ketään kiinnostaa.
Järjestelmän saa kuitenkin päälle jo hiukan yli 2barin paineessa mutta kannataa sitä painetta olla enempi.
jackhammer
kiitos tätä juuri hainkin.
eli juuri vuoto testiä..
Spudenius
Jos saat jostain typpeä tai hiilidioksidia laitettua niin olis vielä parempi.
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Hiilidioksisin ja argonin seosta saa migin suojakaasupullosta. Pullossahan on vielä paineensäädin, joten tuo 18 baria ei ole mikään ongelma. :idea:
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
jackhammer
nyt vaan parenee! sillä minulla on hiilidioksidia.. ja misonia..
jonte jotain kyllä sinne tyrkkään ja ihmettelen sitten hiirenhiljaa vierestä että missä pihisee.. 8) 8)
