Vaihdekaavion polttimon vaihto
Kävin vaihtamaan ässään vaihdekaavion lamppua, mutta eipä ollutkaan sama systeemi kuin 124:ssä. :shock:
http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... aihto-ohje
Eli tuota puupäreen kiinnitysruuvia ei ole, kehyskin on upotettu ja ei ilmeisesti irtoa nostamalla ylöspäin? :shock:
Purattaako koko keskikonsolin? :evil:
Onko joku vaihtanut polttimoa? :idea:
Nimim. "odottaa tietoa vasara kädessä."
Se vaihdekepin ympäryspuu lähtee irti kun ensin irrotat tuhkakupin ja sen jlk sen lokeron joka on tuhkakupin etupuolella. Se lokero lähtee kun nostaa etureunastaan.
Sen jlk vaihdekepin ympäryspuu lähtee eteenpäin työntämällä. :D
Mika.T kirjoitti:Se vaihdekepin ympäryspuu lähtee irti kun ensin irrotat tuhkakupin ja sen jlk sen lokeron joka on tuhkakupin etupuolella. Se lokero lähtee kun nostaa etureunastaan.
Niinkö? :shock:
Camargue
Sama ongelma
Viesti Kirjoittaja Camargue »
Mäkin yritin syksyllä vaihtaa tuota kaavion polttimoa, mutta systeemi on kyllä eri kuin W124:ssä eli en saanut vaihdettua niillä ohjeilla. Toi keskikonsoliasetelma on mulla samanlainen kuin HVM:llä, mutta HVM:llä kunto on paljon siistimpi. Braingearsista en saanut tätä kohtaa käsittelevää sivua auki.
Ei tuo lokero mun mielestä lähe mihinkään, vaikka kuinka etureunasta nostais. Sen puupäreen sain liuvuttamalla liikkeelle, mutta en kokonaan irti. Semmonen tuntuma jäi, että pari ruuvia on vielä avaamatta jossakin päin autoa, kun vaan keksis, missä. Saisko tumpelo vielä lisäohjeita, kun päre on vielä ehjä?
SELlisti
Se Camarcuqequ...lähtee tuo puun etupuolella oleva laari irti kun tuhkiksen irrottaa ja sieltä sitten ruuvit. Niinkun Mika sanoi. Uskon Mikaa ihan näin asiaa testaamatta. 8)
Camargue
Onnistu !
Nyt palaa valo vaihdekepin kulississa. Tein just ohjeen mukaan.
Tiedoksi samaa yrittävälle:Tuhkakupin irroittaminen helpottuu, kun muistaa irroittaa sytyttimen pistokkeen ja tuhkakupin lampun/piuhan :)
Vaihdekulissin lamppu sijaitsee kulissin etureunassa olevassa valkoisessa kannassa ja irtoaa kevyesti vetämällä Itse kulissia ei tarvitse irroittaa, ainoastaan puupäre. Kiitos Mika ja HVM.
Seuraava projekti on mittaritaulun irroitus, koska yksi taustavalo on pimeänä. Hanskalokerosta en löytänyt mitään ruuveja, mitä availla eli onko mittarin irrotussysteemi W126:ssa taas erilainen kuin satalankussa ?
SELlisti
Re: Onnistu !
Camargue kirjoitti:
Ei se ole siellä kolossaan kuin painamalla, eli sama systemi kuin 124.ssäkin.
Palaa sivulle “W126 / R & C 107 sähkö”
