W126 vaihteistoöljyvuoto/ Mitähän nyt tekis....
vaihteistot, perä, kardaani, vetoakselit
MB 420 se -89
Viesti Kirjoittaja MB 420 se -89 »
Joo eli eilen ku ruuvattiin kesärenkaita alle ni siinä samas paikkailtiin putkea ja huomasin että turbiinista vuotaa vaihteisto öljyä!
Ja voisko samasta paikasta vuotaa myös koneöljyä kun tuntuu että olis vähä alannut viemään myös sitä.....
Camargue
Viesti Kirjoittaja Camargue »
Jos jotain positiivista haluaa löytää, niin onneks huomasit nyt, kun laatikko vielä toimii. Öljyähän on voinut vuotaa jo jonkin aikaa. Ajele rauhallisesti lähimpään mersupajaan.
SELlisti
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Olisko etupään stefa morjens?
Laatikko pois ja uusi stefa turbiinin alle.
Pro HVM
Eipä siinä muuta kun seuraat vajuuko vaihteistoöljy. Ei ne pienet roiskeet haittaa mitään. :roll: Omakin turbiinikoppa on musta, mutta niin se on ollut koko ajan. Joskus olen se reunasta tipankin bongannut. :eec: Öljyt ei lootasta vaju, koneesta vajuu noin 2L/ 10tkm kun ei saa vaihdettua ohjurinkumeja. :(
Kyllä ne tässä kesällä vaihtuu, ajatti sitten vaikka Stuttgarttiin. :idea:
MB 420 se -89
Juu toivon mukaan olisi etupään stefa..eipä viitsi hirveesti ajella..?
MB 420 se -89 kirjoitti:Juu toivon mukaan olisi etupään stefa..eipä viitsi hirveesti ajella..?
No onko siellä auton alla 50 x 50 cm lammikko öljyä jos se seisoo yön yli parkissa? (auto)
Muutama tippa ei tapa, seuraa vaan sitä öljyn määrää. :idea:
MB 420 se -89
Joo ei sielä ihan mitään lammikkoa ole mutta vaihdettiin lootaan öljyt noin 4000 tkm sitten ja eilen ku katoin tikkua kun ton vuodon hokasin niin oli alamerkin alapuolella..
stanger
Viesti Kirjoittaja stanger »
ja katsoithan öljyt sillon kun auto oli käynnissä?
BMW E31 V12
Muokkailin tuota otsikkoa hieman. Löytyy keskustelu mukavammin, kun otsakkeessa mainitaan vähän mistä on kyse. :wink:
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Omien havaintojen mukaan tuo vuoto alkaa siinä 300tkm korvilla. Näin ovat kaikki ässät hiukkasen tiputelleet vaihteistoöljyä. Omien havaintojen mukaan tiputtelua ilmenee vain vaihde vapaalla, pykälä silmässä ei öljyäkään turbiinin kopasta ilmeisesti tule. Oli miten oli kiusallinen vaiva ja vaatii vaihteston irroituksen. Tiiviste ei puolestaan paljoa maksa ja vaihtokin taitaa olla helppo homma.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
MB 420 se -89
Joo kyllä katoin kone käynnissä..Täytys nyt vaa katella kuka sen tiivisteen vaihdon tekisi kohtuu edullisesti(mikäli sieltä vuotaa)..
Camargue
Järkevän hintainen ja Mersut tunteva paja on Järvisen autokorjaamo Herttoniemessä. Ne huomaavat kyllä muitakin paikkoja, joille kannattaisi (samalla kun auto on jo nosturilla) tehdä jotakin. Pakoputkien korjausreissulla rasvamikko kuunteli koneen ääntä kun pyysin ja totes:
" Ei tolle tartte mitään tehä." Asia selvä :)
SELlisti
Mulla ilmeni perjantai iltana reilua vuotoa laatikosta. ajelin illalla kotia noin yht. 50km ja loota öljyä meni muutama litra (4).
Parkissa kun painoi kaasua niin että kierrokset kävi yli 2000 niin turbiini kotelosta oikein roiskusi öljyä.
Vaihdoin sitten koko lootan. :D
jaagou
Viesti Kirjoittaja jaagou »
onkohan tietoo paljokohan menee laatikkoon öljyä...:?: :?: auto on -82 380sel....
- Chervolet Camaro Z28
- Volvo S40
jaagou
onkohan tietoo paljokohan menee tomaattilaatikkoon öljyä...:?: :?: auto on -82 380sel....
- Volvo S40
7l
Ensin 4l ja sitten auto käymään. ja loput 3l.
jos kaataa kaikki kerralla ilman että laittaa autoa käyntiin niin öljyt tulee neljän litran jlk laatikon huohottimesta ulos kun turbiini ei täyty. :D
Nuin :roll: ja lopullinen määrä katotaan sitte tikusta eikä ohjekirjasta, yhtään liikaakaan ei saa laittaa.
jaagou
jesh, kiitos tiedosta..... :D 8)
- Volvo S40
Palaa sivulle “W126 / R & C 107 voimansiirto”
