öljynpaineet ei nouse
käppänä
Viesti Kirjoittaja käppänä »
auto on 2.5 16v vm 89.
öljynpaineet lakkas nousemasta ku lähdin aamulla töihin :evil:
mistäköhän tuo mahtaa johtua :?:
kettingin kirisin, öljypumppu vai ketjussa vika :?:
öljyä oli tikun ylälaitaan asti ja vaihdettu noin 3500km sitten.
onkohan kallis tuo öljypumppu :(
Boss
Luupiä
Viesti Kirjoittaja Boss »
Öljypumpun ratakset pyörinee siinä 50-70 euron tienoilla sarja.
Vaan olisiko niinkin pientä vikaa kuin öljynpaineanturilla, hinnasta ei hajuakaan veikkaan 25-50€.
Venakoppa auki ja käyttää hetki käynnissä. Jos nokka-akseleille lentää öljyä niin anturi rikki. Jos ei lennä niin kone sammuksiin HETI :!: :shock:
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Noinkohan tuon kuulisi muutaman sekunnin aikana myös käyntiäänestä. Jos tosiaan öljy ei nouse nokalle asti, niin se pitää kyllä melkoisen metelin.
NFS
Bensa-superturbottaja
Viesti Kirjoittaja NFS »
No nytkö siitä hävis paineet :shock:
Anturi vaihtoon ihan ensimmäisenä.
Onkos johto ok :wink:
NFS kirjoitti:Onkos johto ok :wink:
Pikkuvinkkinä sitten sellainen että jos johto katkeaa tai irtoaa niin mittari pomppaa tappiin heti kun virran kääntää päälle.
Ja jos johdon kuori esim kuluu puhki niin että johto maadoittuu niin mittari ei nouse ollenkaan. :D
Eli toimii järjellä ajateltuna "väärinpäin" :D
käppänä
meinasivat että voi olla öljysihti tukossa :?: tai sitten joku muu :evil:
Meihemi
Viesti Kirjoittaja Meihemi »
Joo anturin määkin kyllä ekana tarkistaisin, jospa se vika ois siinä :roll:
Edit: Jaa käppänä ehti ite ensin.
käppänä
no niin :!: osia ooteltu jo viikko :( jokohan ne tänään tulis että sais auton kasaan :D ei ollu anturissa vikaa vaan oli jakoketju päässyt lyömään öljypumppun kanteen ja siittä oli pikku palanen irronnut, ja sitten oli ketjun ohjurit öljypohjassa palasina :evil: saapa nähdä mitä osia sieltä saksasta tulee :amis_selittaa:
Palaa sivulle “W201”
