500sec abs onkelma
jackhammer
500sec abs onkelma
Viesti Kirjoittaja jackhammer »
no niin tuli tallin pihaan sec 500 vm83.
noh abs lamppu puuttui ja ostaessakin hinta räknättiin kohdilleen juurikin kun myyjä ilmas että abs ei toimi..
no nyt pistin lampun paikalleen, ja se palaa kun auto käy :twisted:
mitä rupean tutkimaan (sulakkeet on kattottu) suurin osa liitoksista on katottu ja räknätty, mutta valo vaan palaa..
jos lamppu syttyisi kun ajamaan lähtee niin vikahan olisi jossain anturissa, mutta kun jää palamaan vaikka auto ei liiku senttiäkään.
pitihän nyt tännekkin saada lisää kirjoituksia... :oops:
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
Onkos abs:n pumpussa mitään eloa kun virrat kytkee. Jos siinä ite yksikössä on vikaa niin sillon luulis valon jäävän palamaan heti virran kytkemisen jälkeen.
Tommonen sec on ollu mulle se haave auto pitkään tai siis sen jälkeen kun pääsin ajamaan 500sec amg:tä kerran
Jos anturin johto on poikki niin valo jää palamaan.
Eli tutkippa ne etupään anturien johdot. Konehuoneesta liittimet auki ja yleismittarilla mittailemaan antureita.
Pitää näyttää muistaakseni noin 1kilo ohmi.
Ja ainakin jos ylijännitesuojareleen sulake on palanut niin absin valo palaa. Ja se relehän tunnetusti voi olla sisältä rikki. (juotoksia irti)
jackhammer
no niin nyt on mitattu etupään anturit.. tästä mittasimme molemmat näytti 1.295kiiloo ohmeja :P
ympyröin varmuuden vuoksi.. toinen samanlainen löytyy paisuntasäiliön ja pissapojan säiliön välistä..
mutta mistä löytyy perän pistoke? katottiin kyllä takapenkin alta (auton sisältä) muttei alta, koska nosturitallin piirrustukset ovat vielä piirrustuspöydällä :oops: :oops:
ja sitten vielä semmoinen että: pitääkö abs yksikön jotenkin hyristä/täristä yms vatkata kun virrat laittaa päälle? tässä yksilössä ei sormin tunnusteltaessa mitään tapahdu.. ei vaikka kuinka virtaa kytkee.. :?:
Spudenius
Viesti Kirjoittaja Spudenius »
http://www.sendspace.com/file/o7sv14
Tuosta linkistä jotain ABS tietoutta W126:een.
Väittäisi vian olevan ohjausyksikön johdoissa/ohjausyksikössä tai
ylijännitesuojareleessä jos valo palaa aina.
jackhammer
kiitos tuosta tiedostosta, nyt ollaan taas vähän viisaampia.
ja tutkimukset jatkuvat.. :?
nyt tiedetään että miltä näyttää perän abs anturin johtoliitoskin jonka etsinnät alkavat.. kiitos vielä kerran.
Palaa sivulle “W126 / R & C 107 jarrut”
