Onko 124 keskuslukituksessa jokin tyyppivika?
...vai pitääkö alkaa perehtymään alipaineen salattuun henkimaailmaan?
Minun eka auto ikinä jossa on keskuslukitus, eikä sekään toimi. En taija ennää ikinä ostaa näitä nykyautoja.
Sehän siis käsittääkseni toimii (tai on toimimatta) 100% alipaineella, sähköllä ei tuossa ole edes statistin roolia?
Kuskin ovessa liennee jokin syteemi joka kytkee alibabaa muissa luukuissa sijaitseville käyttölaitteille?
Onko noissa lukoissa kaksitoiminen alipainesylinteri, eli vedetään alipaineella lukkoon sekä auki?
audimies
Mopomiesten kuningas
Viesti Kirjoittaja audimies »
Taitaapi olla jousipalautteisia.
* Tarkista sulake
*Keskusyksikkö sijaitsee apparinpuolella takaistuimenalla
*Toimii myös takaluukusta + apparinovesta
*Yleinen syy toimivuuteen on vuoto.
Irroita takaistuis osa ja tarkista , että piuhat on kiinni. Voi myös imaista kun irroittaa letkun niin tietää mikä ovi ei toimi. Alipainesylintereitä saa purkaimoilta ja mesen myyntipalstalta. Erittäin yksinkertainen ja toimiva systeemi! :roll:
big jopo
Sulake ja keskusyksikkö?
Eli tässä tosiaan on myös sähköä mukana? Luojan kiitos!
Eli toimiiko ohjaus sähöllä ja toiminto alibaballa?
Tuo sulake lienee aivan suulakerasialla?
audimies
jovihava kirjoitti:Sulake ja keskusyksikkö?
Ohjaus toimii sähköllä 12 VDC. Sulake sulakerasiassa koneehuoneessa.
Keskuslukituksen alipainepumppu. Penkin alla ( takapenkki)
Yleensä menee letku/pa-putki poikki tai irtoaa takiovista , niin pumppu jää päälle! :shock: Voi polttaa moottorin tai joku repäissyt johdon irti tms... :wink:
big jopo
Elikkäs alipaine tosiaan tehdään sähköpumpulla hytissä, eikäs samalla punpulla kuin jarrutehostimelle...
...Nii vai toimiiko 124 jarruehostin alipaineella...
Onhan se systeemi.
audimies
jovihava kirjoitti:Elikkäs alipaine tosiaan tehdään sähköpumpulla hytissä, eikäs samalla punpulla kuin jarrutehostimelle...
Onhan se systeemi.
Oma pumppu on! Ja erillään auton muista alipaine järjestelmästä.
big jopo
Bousta
Viesti Kirjoittaja Bousta »
Lainaampa tätä topiccia pikkusen itsellenikin.
Elikkäs mulla toimii keskuslukko kaikista muista paikoista, paitsi kuskinovesta. Siihen on joskus pari vuotta takaperin autoajanut.
Siis ovi ollut auki ja joku ajanut päin, siksi vähän edempänäkin, kuin pitäisi :D
Mutta olisiko toi toimimattomuuden syy tossa "kolarissa"?
Mitä kannattaisi tsekata, kun minulla on nytten kuskin ovipahvikin irti valmiiksi :twisted:
Ovessa oleva mikrokytkin joka ohjaa pumppua. :roll:
Tai johdot poikki oven välistä / jostain.
Mesejä ainoastaan
Viesti Kirjoittaja Mesejä ainoastaan »
Huomenta
Painoin takaoven lukkonapin sisäpuolelta alas--
Kun sisältä kuskuin ovesta ei mielestäni keskuslukko mennyt päälle- eikös pitäisi..
nyt ei sit ulkoa kahvasta aukee ollenkaan , muut kyllä.
Miten sen lukituksen saa pois ??
audimies
Bousta kirjoitti: Mitä kannattaisi tsekata, kun minulla on nytten kuskin ovipahvikin irti valmiiksi :twisted:
Kurkista ja tarkista onko semmoinen pyöreä kuminnenliitin kiinni keskuslukituksen moottorissa ( alipainetoimilaite) johon menee myös (keltainen) 6mm paksuinen muoviletku. Näkyy selvästi kun katsoo lukkoa päin ei kahvaa. :wink:
big jopo
audimies
ojanpeha kirjoitti:
Vedä oven aukaisukahvasta pitäis nousta napin ylös? Sisäpuolelta
big jopo
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
Onhan se systeemi.
Jarrutehostin toimii moottorin alipainepumpulla ja muut mukavuustoiminnot sitten sillä penkin alla olevalla moottorilla :D
Suriseeko se moottori sulla ikinä kun vääntellöö avvainta?
On ne hienoja systeemejä, näissä vanhemmissa mikä mullakin on kakstoiminen alipainesylinteri kuskin ovessa ja paineenvarausyksiköt jotka toimii moottorin tuottamalla alipaineella. Sehän vasta hienoa onkin, kuuluu pikkunen "tsiuh" vain kuskin ovesta kun avaa ja samoten ruppee muitenkin ovien nupit nousemaan, aristokraattisen arvokkaasti :P
-Risto
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
Bousta
audimies kirjoitti:
Pitääpä katella kaikki johdot ja putket/letkut mitkä siellä ovessa menee, niin huomenissa!!
Laittelen sitten lisää, että mitä selvisi, jos mitään :oops: :lol:
Jos on kerran ovipahvi auki (oli?) niin ikkunan nostomekanismi kannattaa samalla rasvata. Joku hupsu saattaisi öljytä oven pohjankin.
Terve,
Diileri jo kertoikin, että lukkopesän/lukkopesien katkaisin ohjaa takapenkin alla olevan pumpun toimintaa. Ajattelin kuitenkin vielä laittaa pari (toivottavasti) selventävää ajatusta... :D
Lukitus ei ole pelkästään alipainetoiminen. Pumppu tuottaa sekä alipainetta että painetta. Paineella lukot aukeavat ja alipaineella menevät lukkoon.
Lukitus toimii kuskin, matkustajan ja takaluukun lukoista. Virtalukon yhteydessä on katkaisin, jolla estetään ovien lukitseminen matkustajan ovesta, kun virta-avain on paikoillaan. Farkussa ja osassa sedaneita (n 5/85-3/86) tämä esto koskee myös peräkontin lukkoa.
Jokaiselle katkaisijalle on pumpulla liitinnasta. Kun ko. nastaan tulee 12 V pumppu avaa lukituksen. Kun taas nastaan kytkeytyy maa, niin pumppu sulkee lukituksen.
Roisto,
Et ole, kiitoksia.
Tuo avasi tuota toimintaperiaatetta jo heti huomattavasti. Onhankos se punppu takapenkin alla myös farkussakin?
Bousta
Emmä oikein mitää hienoa sieltä oven sisältä löytäny :?
Siihen lukolle meni se "putki" ihan kunnossa näytti olevan ja sitten sinne meni sähköä...
Pitää tarkistella ettei oo menny se putki rikki jostain kohtaa matkaltansa.. :roll:
jovihava kirjoitti:Onhankos se punppu takapenkin alla myös farkussakin?
Siellähän se – siis oikealla puolella ihan siellä takapenkin oikeassa etureunassa. Hankalampi saada näkösälle sedaniin verrattuna. Pitää irrotella kynnyslistoja ja turvavyön pultteja, että saa sen maton vedettyä pois edestä.
aque
Viesti Kirjoittaja aque »
Onko kellään kokemusta siitä et pystyy lukitsemaan mut kun avaa niin ei tapahdu mitään (muissa ovissa). Kun lukitsee niin kuuluu selvästi pumpun ääni. Avatessa se on hiljainen. Ei ole väliä mistä ovesta yrittää avata, ei vaan toimi.
