ovenkahvat jäässä
pp d
Dieselspesialisti
ovenkahvat jäässä
Viesti Kirjoittaja pp d »
Liekö kukaan muu tuskaillut ja mahdollisesti löytänyt komentoa propleemaan: tuppaa nuo oven kahvat (ulkopuoliset) jäätymään kiinni, sitte ku yrittää kiskoa rivasta niin ei muuta tapahu ku ovi pullistuu... eli siihen kahvan ja "lukkopesäpalikan" väliin kertyy kosteus joka jäätyy ja homma on valmis.
Hyviä jippoja otetaan vastaan.
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Avaaminen ainakin onnistuu kun laitaa kaksi pakasepussia sisäkkäin ja laskee (sisemmän pussin :roll: ) puolilleen kuumaa vettä.. Siitä sitten vaan lämmittelemään ovenkahvoja.
Muuta kuin väliaikaishätäratkaisua ei kyllä taida meikäläiseltä löytyä. Ainakaan mitään järkevää konstia. :lol:
edit. niin sillä pussilla siis painellaan ovenkahvaa - vettä ei kannata kaataa kahvan päälle :happy:
-Jokaisella kukalla on juuret
Ja sitten kun saa auki,niin kahva auki asennossa suihkuttaa sinne väliin spray lukkosulaa.
Helpottaa vähäsen,mulla ei enää mee umpijäähän,aamulla joskus vähän jäykät avata,mutta auki on lähteny.
En tiiä sitten,auttasko jos kytkis yöksi sähköt kahvoihin.
Varkauden esto ja kosteuden poisto samalla :idea: .
Sivonen
HEPSKUKKUU! Eikös mersuforumilla "capriceman" kehitellyt sitä sähkömagneettista lukonsulattajaa... Siinähän voisi olla ytyä kahvansulattimeksikin kun vetää piuhat UPM:n voimalinjasta. :!: :idea:
Sjtv
Tuning-Ässä
Viesti Kirjoittaja Sjtv »
Sama ongelma tuli tosiaan ratkaistua sillä että laski joka ainoaan rakoon kahvasta reilusti lukkosulaa paukkupullosta. Sen kun kerran kuussa teki niin loppui jäätyminen viime talvena.
Gti masta seka riisseli tatsuni.
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
Aseöljyhän sinne taitaa tehota oikein hyvin myös. Itse en muistanut lämpimillä suihkutella, nyt saa sitten välillä hiukan kiskoa. Lisäksi välillä ne kromilistat kahvoissa pullistelee, kun vesi on mennyt väliin ja jäätyy :shock:
Tsjoo, lukkosula ei voitele, sitä ei kannata käyttää jos paikat eivät enää ole jäässä.
"Voiteleva lukkosula" - pöh.
Aseöljyä tai WD40 tms...
Palaa sivulle “W124 kori”
