202:n keskuslukitus toimii/ei toimi/ toimii jos on lämmintä
220cdi
Viesti Kirjoittaja 220cdi »
Vm -98 ja keskuslukitus pelaa vain lämpimällä, noin 3.1 astetta pakkasta on liikaa. :shock: Eli ensin avaa ovet OK, mutta jos on kylmä, ei jaksa automaattisesti lukita ovia liikkeellelähdön jälkeen.
Ei myöskään jaksa kauko-ohjaimesta lukita ovia kun yrität painaa ne lukkoon. Kun auto on lämmin, alkaa lukot taas toimia.
Sama homma jos auto on pitkään lämpimässä tallissa, lukitus pelaa ensin mutta sitten pakkasessa alkaa jumia.
Nyt ois viisaat neuvot tarpeen.
h5
Re: 202:n keskuslukitus toimii/ei toimi/ toimii jos on lämmi
Viesti Kirjoittaja h5 »
220cdi kirjoitti:Vm -98 ja keskuslukitus pelaa vain lämpimällä, noin 3.1 astetta pakkasta on liikaa. :shock: Eli ensin avaa ovet OK, mutta jos on kylmä, ei jaksa automaattisesti lukita ovia liikkeellelähdön jälkeen.
Alustava kysymys: Pelaako vilkut normaalisti lukittaessa ja avattaessa ts.
avattaessa vilkahtaa kerran ja lukitaessa kolme kertaa? Tai jotakin tuollaista.
Heikki
220cdi
Heikki[/quote]
Jep, vilkut kyllä välähtelee normaalisti. Jos illalla on lukot pelanneet, niin aamulla ennen käynnistystä kyllä avaa ja sulkee kaikkia lukkoja kuten kuuluu, myös kylmässä.
Kun lähtee ajamaan, ei keskuslukitus enää jaksa lukita joko takaovia tai kaikkia ovia ollenkaan. Kun kärry lämpenee, niin lukot vihdoin alkavat toimia kuten kuuluukin.
Saattaa mennä asian viereen, mutta eukon ceen kuskin takaovi oireilee siten että lukko ei toimi kuin lämpimänä ja kesällä. Vika on vuotavassa "alipainekellossa", mutta en ole jaksanut sitä uusia kun muut ovet vielä pelaavat. :roll:
Håkke
Viesti Kirjoittaja Håkke »
oliskohan vikaa siinä alipainepumpussa. sedanissa takapenkinalla ja farkussa okealla takana.
Joku putki saattaa falskata. tai sitten ensi oireita akun loppumisesta.
Tarkista että etuoven kytkin toimii.
///AMG Owners Club Finland
S203 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 Kompura -98
220cdi
HVM kirjoitti:Saattaa mennä asian viereen, mutta eukon ceen kuskin takaovi oireilee siten että lukko ei toimi kuin lämpimänä ja kesällä. Vika on vuotavassa "alipainekellossa", mutta en ole jaksanut sitä uusia kun muut ovet vielä pelaavat. :roll:
Jotain alipainekelloa, vuotoa tai muuta itekkin epäilen. KL-varaosat vaan ilahduttaa tiedolla "14852 Keskuslukituksen alipainepumppu --> 6/99
HUOM! Osa täytyy koodata asennuksen jälkeen Mercedeksen maahantuojan edustajalla.
Hinta: 355,00 EUR "
Toivon, että tuo ei ole se alipainekello vaan koko rakennelma. Lähden muuten soittamaan kaikki maailman purkaamot läpi löytääkseni osan "markoissa" samalla hinnalla.
h5
Yksi tapa lähteä jäljittämään vikakohdetta on irroittaa ja tulpata
pumpulta alipaine letku kerrallaan ja seurata missä ovessa vika
piilee(jos se on ovessa). Siitä sitten eteenpäin ovea kohti.
Heikki
PMM
C 220cdi -98 keskuslukitus reistailee
Viesti Kirjoittaja PMM »
Sama vika meidän mesessä.
w202 220cdi Farkku vm. -98 + ortopedi istuin kuljettajalla.
Elikäs keskuslukituksen alipainepumppu toimii hassusti(jumii?).
Pitää ääntä mutta mitään ei tapahdu (ei aukaise / sulje ovia). Kunnon kopautus pumpun kylkeen vian ilmetessä ja keskuslukitus toimii niin kauan kunnes auto on seissyt pakkasessa ja käynnistetään uudellen. Eli seuraavan käynnistyksen jälkeen pumppu taas jumissa. Sama toistuu aina pakkasella (-7 ja yli).
Oletan että pumppu jotenkin rikki? Viisammat auttakaa!!!
Voin postata digikuvan pumpusta jos tuntuu tarpeelliselta.
Alipainepumpun tekniset tiedot:
- sis 4 paineilmalähtöä ja ajonestolaitteen (ortopedi istuin toimii aina OK)
- Mercedes-Benz / Hella 210 800 17 48
Olen yrittänyt etsiä vastaavaa alipainepumppua lähes joka liikkeestä huonoin tuloksin. Ainoastaan VEHO tuntuu tuntevan kyseisen osan (870€ + asennus ja koodaus) -> varaosanumero kuulemma muuttunut vuosien varrella, eivätkä suostu sanomaan nykyisen osan numeroa, jotta sitä voisi yritää etsiä käyttettynä tai tarvikkeena.
Voisiko vika olla sittenkin jossain muualla kuin pumpussa?
Muuta:
Tehnyt parina pakkasaamuna (pakkasta yli -20) seuraavalaisen tempun. Virta-avainta käännettäessä star-asentoon kuuluuu jostain 'klik' eikä starttaa. Muutoman kokeilun jälkeen hörähtää iloisesti käyntiin ja toimii koko päivän OK. Tähänkin ongelmaan otan kiitollisena tietoja/kokemuksia vastaan.
PMM
Lucky-Dog
No sen pumpunhan vois aukaista ja tutkia jne. .... :roll:
Startti hommassa epäilisin startin pudistuksen / voitelun auttavan :shock:
Starttausongelma viittaa starttimoottoriin, "klik" mahtaa kuulua sieltä.
Likainen, hiilet loppumassa, solenoidi... Monta mahdollisuutta.
Ja tosiaan, se keskuslukon pumppukin on purettavissa.
teemmu
Mistäs johtuu tämä?
Viesti Kirjoittaja teemmu »
Mikähän meitsillä mahtaa olla sökönä, kun hokasin, ettei bensatankin luukku mene enää lukkoon. Korva auton kyljessä kiinni olen kuitenkin kuulevinani napsauksen. Jonkunäkönen tappihan siihen luukussa olevaan reikään ilmeisesti pitäisi tunkeutua?? Liimaanko karvoja ympärille, jotta löytäs paremmin??
Elikkä mistäs päästä ruvetaan autoa purkaan? Takapenkin vai perälootan kautta? Vai onko niin vittumainen homma, että jätän asian sikseen.
Auto on vm.-95
meikäläinen
Viesti Kirjoittaja meikäläinen »
pensatankin luukun lukitustapin ohjainmuovi on ilmeisesti irronnut eikä lukitustappi osu reikään...se löytyy sedanista takakontin sivuverhouksen takaa eikä sinne näe mitään eli sormikopelolla....
Re: Mistäs johtuu tämä?
teemmu kirjoitti: Elikkä mistäs päästä ruvetaan autoa purkaan? Takapenkin vai perälootan kautta?
Kuva on ässästä, mutta takakontin sivuverhoilun purkamalla sieltä pitäs löytyä suunnilleen tämän näköinen palikka:
http://i132.photobucket.com/albums/q36/ ... tti003.jpg
Tankinluukun vierestä, luonnollisesti.
cmb
Viesti Kirjoittaja cmb »
Autona C 200d -95 ja keskulukitus ei pelaa ollenkaan. Avain on stilettimallinen ja nappia painamalla vihree ja punanen vilkuttaa ovessa ja peilissä normaalisti, mutta mitään ei tapahdu. Pitäskö muuten vilkkujenkin vilahdella? Avaimella saa pelkästään vänkärin oven auki ja kiinni. Kojetaulun lukitusnapillakaan ei tapahdu mitään.
Keskuslukituksen alipainepumpun liittimeen tulee käskyt avaimen nappia painamalla ja lukitusnapista, avaimella vänkärin ovesta taas ei. Myös itse alipainepumppu käytetty irti ja testattu suoraan että toimii.
Eli vika näyttäs olevan ilmeisesti ehkä tuossa pumpun piirilevyssä? Ja jos nyt hommaisin uuden tai käytetyn alipainepumppu paketin niin sekö pitäs vielä koodata jotenkin??!!
ttiikeri
Viesti Kirjoittaja ttiikeri »
Kun vänkärin ovea avaa/sulkee avaimella se ei aktivoi keskuslukkoa, ainakaan minun autossani.
Jos vaihtaa pumppuyksikön, sitä ei tarvi koodata missään vaan heittää vaan paikalleen. Kun etsit uutta osaa katso tarkkaan montako alipainelähtöä omassa yksikössäsi on. Pumpussa olevasta varaosanumerostakin on apua.
Kannattaa katsoa pumpun piirilevyn juotokset läpi mahdollisen kylmäjuotoksen osalta. Mikäli ei auta, lienee ainoa vaihtoehto vaihtaa koko pumppuyksikkö. Käytettyjä löytyy netistä esim http://www.varaosahaku.fi/. Uusia saa esim k-l varaosista (netistä).
mersu123
Viesti Kirjoittaja mersu123 »
Löytyisikö täältä tietoa, kun lakkasi näin pakkasilla tuo keskuslukitus toimimasta. Eli aamulla avainta painaessa vilkutteli vielä valoja, muttei avannut ovia. Autoon pääsi toki sisään avaamalla kuskin oven avaimella. Pienen ajelun jälkeen ei toimineet enää vilkutkaan kun avainta painoi. Myöskään auton sisällä keskuslukitusnapin/peräluukun napin painaminen ei saanut aikaan mitään. Eli onko syy pelkästään kovemmissa pakkasissa, jokin sulake vika vai onko pumppu tullut tiensä päähän? Ja autohan tosiaan oli 98 w202 bensavehje
Palaa sivulle “W202 kori”
