ÄÄNETÖN RENGAS??????
katso myös W210
mesemies49
:P Mulla autona 200cdi vm 2000 W202 farmari 15"alut mikä ois äänetön rengas siihen 195/15 -65 sarja.Ps. nyt alla Toyo330.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Äänetön rengas on semmonen että se ei vastaa mihinkään eikä liiku :idea:
Toyo 330 taitaa vaan olla markkinoiden hiljaisimpia renkaita. Toyo garit g30 kitka on vielä hiljaisempi.
202 koppanen farkku tahtoo olla hieman kohiseva tapaus, siitä ei taida pelkällä renkaalla päästä.
Takapyörän koteloihin paksusti massaa ja sisälokarit. sisäpuolelle bitumilevyä tai jotain hifistien käyttämää noisekilleriä.
jari_w123
Michelin Energy oli uutena melko hiljainen rengas mutta siihen ne sen renkaan ominaisuudet jäivätkin.Rengas muljuu todella pahasti normaali paineilla ihan normi uratiellä,tuntuu niinkuin autosta olisi taka akseli irti tai jotain muuta vikaa alustassa.Takarenkaissa jouduin käyttämää 3,2bar painetta ja eturenkaissa 2,9bar jolloin rengas oli kova kuin kivi ja huuto melkoinen.Nyt laitoin alle jotkut Kormoraanit ja voi ajella normi paineilla 2,4 takana 2,2 edessä eikä muljumisesta ole tietoakaan ja on minusta hieman yllättäen hiljaisempi kuin micheliini energy.Tämä kaikki siis koskee W123 koppaa mutta on sovellettavissa muihinkin kun mulla rengaskoko on just tuo 195 65 15.
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
cmeli
Viesti Kirjoittaja cmeli »
Contit ja Misukat on hyviä ja suht. hiljasia renkaita. On ollu molempia ja mielestäni varsinkin Continental on hinta-laadultaan todella hyvä. Kannattaa tarkistaa, että ne renkaa joita tyrkyttävät alle ei ole mitään ylivuotisia korppuja.
Jotkut Good Yearit on ilmeisesti kanssa hyviä vaihtoehtoja, mutta ei ole itellä kokemusta.
Niin ja jos haluaa hiljasen auton kannattaa luopua siitä farmarimallista ja hommata sedan. Tai tietysti voisit täyttää sen perätilan noisekillerillä ja solumuovilla :P Ei kumisis niin s..tanasti :dj:
Harju
Viesti Kirjoittaja Harju »
Eurotyfoon Edullinen, hiljainen, hyvä pito märällä :D Mutta hiukan pehmeä eli ilmeisesti kuluu aika nopeaa :cry:
Volvossa oli tuommoset tykkäsin oikeen kovasti ja nyt hain tutun carinaan samanlaiset, eikä voi moittia :D
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
TL:ssä tai TM:ssä sanoivat Hankookkia hiljaseksi. :shock:
mesemies49
No jaa kohtahan on kaikki rengasmerkit käyty eli siis oli mikä oli.
cmeli
No näihin subjektiivisiin mielipiteisiin ei todellakaan kannata luottaa. Haet autolehtien rengastestien melumittausten tulokset ja katot sieltä.
Viimeksi muokannut cmeli, 30.4.2007 14:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mesemies49
:shock: no joo mut jos tosiaan sais kokemuksesta tollasessa farkusta niin ei tarttes vaihdella renkaita .
Auto on käyttöä varten
Hankook Ventus K105 (?) on mielestäni kohtuuhiljainen farkku 124:ssä vaikka koko on suurehko 225/45/17.
®ÐÐ
Dr.Durex
Viesti Kirjoittaja ®ÐÐ »
mesemies49 kirjoitti::shock: no joo mut jos tosiaan sais kokemuksesta tollasessa farkusta niin ei tarttes vaihdella renkaita .
Ceehen ei hiljaista rengasta ookkaan. Vaimentamaan koteloita jollain massalla ja lisäämällä äänieristettä siitä saa hiljasen :!:
raskaus on kemiaa
parittelu on fysiikkaa
yhdessä ne on biologiaa
Palaa sivulle “W202 alusta”
