Virrat katos
Lincoln
Virrat katos
Viesti Kirjoittaja Lincoln »
Mistä lähden hakemaan vikaa, kun 190 diesel purkaa virrat parkissa. Mitään valoja sun muita ei ole päällä ja akku tyhjenee.
Kaapeleilla sain käymään, mutta kun sammuttaa, niin hetken päästä akku on taas tyhjä.
Sen ainakin huomasin, että hehkutuksen merkkivalo ei enää toimi ja käynnistyminenkin oli erittäin hankalaa... Ikään kuin ei hehkuttaisi olleenkaan.
Onko muilla ollut tällaisia vikoja?
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
mites lataus valo?? Ettei laturista diodi silta ois pettänyt ja purkaa sitä kautta akun.
Lincoln
Moi.
Virrat on sen tällä hetkellä sen verran vähissä, että ainoastaan käsijarrunmerkkivalo palaa himmeästi.
Täytyy huomenna tutkailla lisää.
Pega
Joskus saattaa lataus valo jäädä hekumaan himmeästi vaikka virrat on pois kun laturi vuotaa väärään suuntaan mutta lataus valo voi pelata myös täysin normaalisti
Supa
Viesti Kirjoittaja Supa »
Ootko mitannu latausjännitteen?
Isäukon 124 200D oireili just tolleen ja vika löytyi hehkutuksen releestä joka piti hehkuja aina päällä ja sitäkautta käristi laturin.
Lincoln
Lataa normaalisti, eikä polta valoa edes himmeästi.
Eilen käynnistin sen vielä kerran kaapeleilla ja nyt se näyttäis toimivan.
Pihtimittari kiinni akkuun, katot onko se järissään. :idea:
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Lincoln kirjoitti:Lataa normaalisti, eikä polta valoa edes himmeästi.
Mites latausjännite muuttuu kun laitat laturille kuormaa eli valot, puhaltimet, pyyhkijät ym päälle, vai muuttuuko lainkaan? :shock:
Kokeilepa vielä sitä kikkaa (jos et yleismittaria ym hifilaitteita omista) että kaikki virrankuluttajat päältä pois ja akusta miinuskenkä irti. Tämän jälkeen laitat vaikka H4:sen irrotetun akunkengän ja akunnavan väliin. :roll: Lampun mahdollisen hehkumisen kirkkaudesta voi sitten jo alkaa päättelemään "vuotovirran" suuruutta ja sen perusteella edelleen rajaamaan mahdollisesti vikaantuneita kohteita pois... :idea:
Edit. Ja akulla oli ikää, ja olihan patteri varmasti kunnossa??
Lincoln
Joo on ollut hieman kiireitä, enkä ole ehtinyt mittailemaan, enkä testailemaan.
Mutta viikon se nyt on taas toiminut ilman minkäänlaisia ongelmia.
Akun iästä en osaa sanoa mitään. Ostin tuon auton joskus puolivuotta sitten, eikä tullu kysyttyä koska se on vaihdettu.
Kai se nyt taas tilttaa, kun saan tämän kirjoitettua.
Kiitos kumminkin neuvoista ja palailen asiaan, mikäli on tarvetta.
mese300
Viesti Kirjoittaja mese300 »
no jos kerran on tuollaista vikaa eikä tiedä milloin akku on vaihdettu niin ite kävisin heti akkukaupasta hakemassa uuden akun... ja siinä samalla kun kerrot siellä oireesta niin ystävällinen akkukauppias voi jopa tulla mittaamaan sen nykyisen akun kunnon :wink:
-08 Volvo S80 2.4D
Palaa sivulle “W201 sähkö”
