Turvalukituksen avaus?
Paavo
Viesti Kirjoittaja Paavo »
Autoni meni ihan pimeeksi kun yritin varavaimella saada käyntiin. Vakioavain on rikki. Taustapeili ei reagoi edes vara-avaimelle.
Mitä tehdä?
zööde
Paavo
Akku oli tyhjä (uusi akku). Akun lataaminen hiukan hankalaa kun ei takaluukkua saa auki (lukko jumissa, tyyppivika).
Akun tyhjenemisen vika löytyi laturista, joka vaihdettiin ja vika loppui.
mcee
Mr.Brazilian wax
Viesti Kirjoittaja mcee »
Bondestam kirjoitti:Akku oli tyhjä (uusi akku). Akun lataaminen hiukan hankalaa kun ei takaluukkua saa auki (lukko jumissa, tyyppivika).
Tuo tyyppivika poistuu kun muistaa voidella kontinlukon aina samalla kun voitelee ovienkin lukot, lisäksi kun muistaa muutaman kerran vuodessa kääntää avainta siinä, niin toimii :wink: jälkikäteenhän se ei tietenkään toimi :roll:
Viimeksi muokannut mcee, 29.6.2007 12:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Akun voi ladata konepellin alta löytyvästä virtapistokkeesta - tai laittaa siitä lisävirtaa niin saa takaluukun auki. :D
mcee
Mr.Brazilian wax
dealer kirjoitti:Akun voi ladata konepellin alta löytyvästä virtapistokkeesta - tai laittaa siitä lisävirtaa niin saa takaluukun auki. :D
akkulaturillako :?: mihinkäs ne hohtimet kytketään :?: voiko akun ladata sitä kautta turvallisesti täyteen saakka :) kerro kerro, 8)
