lisäilma luistin huolto pikaisesti apuja
lowmans
Joutokäynti-spesialisti
Viesti Kirjoittaja lowmans »
irrotin sitte ton pömpelin ja nyt ihmettelen että missäs ne oli ne ohjeet? ja miten hemmetissä tän saa auki?! sitten vielä yksi, kun otin himmelin pois oli se asennettu niin että nuoli (joka kai osoittaa ilman kulku suunnan) oli sinne huohotin putkeen päin eikä siihen mikä lähtee jonnekkin sinne alas? väärinpäin?
nyt äkkiä apuja!
kaiken minkä huollan myös korjaan!
Ei kai sitä purkaa kannata, brakecleaneriä sisään ja heiluttelua - sisusten pitää liikkua takertelematta.
Lopuksi runsaasti WD40 tms. sisään ja valuttele / ravistele enimmät pois.
lowmans
siis sisällä oleva (on vähän raollaan) "luisti" ei liiku meisselillä kampeamallakaan?
Pitäisi pyörähtää meisselillä liikuttaen, kevyesti.
lowmans
ei vaan liiku ei vaikka (tiettyä sääliä tuntien kuitenkin) kuinka vääntää
mcee
Mr.Brazilian wax
Viesti Kirjoittaja mcee »
Joo ei se luisti liiku välttämättä ilman virtaa, laita vaikka akkulaturilla sille virtasta, plus ja miinus niihin piikkeihin kiinni, niin pitäs luistin heilua, ei se mullakaan liikkunu ilman virtaa vaikka kunnossa oli, kun mainitsit että luisti on hieman raollaan, niin se on ok niiltä osin, niin kuuluukin, jos sulla on se osa irti ja kylmillään.
Mut jos ei silleenkään liiku, niin sittenhän sen tietää että se on sökö, varo ettet laita johtoja yhteen kun liittimet on niin lähekkääin, no, ei siinä muuta käy kun akkulaturista menee sulake :wink:
Viimeksi muokannut mcee, 02.5.2007 17:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mersuja
lowmans
no koklaan virtalähteellä
lowmans
hyvin toimii kun antaa virtaa.. perkele ihan turhaa purin
miks ne tyhjäkäynti kiekat sitte on 1500 aina?
lowmans
nyt son sitte putsattu.. ja samalla katos tyhjäkäynti kokonaan?! mitä videota!?
Laitoitiko samallalailla takaisin paikalleen ? Letkut on kiinni ?
Kuvia tilanteesta ? :?
lowmans
just samallai on paikallaan ja suhuutin sisään elektro jotaki ja puistelin kuivaks sitte siihen luistille 5-56 vaimitäsenytoli ja nyt ei sitte käy tyhjäkäyntiä ollenkaan..
lowmans
no niin tiileri annas nyt lisää hyviä neuvoja :twisted:
lowmans
tiileri kyllä antaa hyviä neuvoja mutta sitte kun ne ei toimi tai trekijä ryssii niin hilijaseks vetää
:twisted:
lowmans kirjoitti:tiileri kyllä antaa hyviä neuvoja mutta sitte kun ne ei toimi tai trekijä ryssii niin hilijaseks vetää
:twisted:
Poika tukkii nyt epäkohteliaan suunsa, jooko? :wink:
Myöhän kato annetaan kuka minkäkinlaisia vinkkejä täällä ja ihan ilman korvausta - jopa maksetaan siitä että saadaan neuvoa teitä kiitollisia- joten jos joku neuvo ei vaikka miellytäkkään, niin ei se maksakaan mitään. :wink:
Kiva että kyselet täällä haasteellisia neuvoja - toivottavasti teet sitä jatkossakin. Vilpittömästi.
lowmans
eihän nyt vain käyny niin että kakkakapteeni otti nokkiinsa :wink:
oikiasti nyt tarttis asiantuntian neuvoja ja niitä on tiileriltä saanu monet ja kakkendaali kersantiltaki.. huumoriahan meillä riittää?
lowmans
siis neuvot on ollu hyviä ne vaan ei oo aina osunu kohalleen tai tekijä on soveltanu niitä päin v..tua
romu
Orkkis-entusiasti
Viesti Kirjoittaja romu »
Otappa vehe uusiksi kouraan ja kato toimiiko edelleen.
Jos toimii, letku on irronnut asentaessa ehkä toisesta päästä??
Testaa siinä kouransilimässä vaikkapa auton omilla sähköillä. :roll:
lowmans
kaikki letkut on kyllä paikallaan ja muuten auto pelaa mutta tosiaan kun lapikkaan nostaa kasuulta sammuu ko saunalyhty...
lowmans kirjoitti:kaikki letkut on kyllä paikallaan ja muuten auto pelaa mutta tosiaan kun lapikkaan nostaa kasuulta sammuu ko saunalyhty...
Kokeileppa moottoria täriseekö se kun auto ei käy ja virrat on päällä?
Ei täällä mitään poroja nokkaan vedellä, mutta peräänkuulutellaan kohteliaita kysymyksiä kyllä. Se on aika vaikeata joskus tämä etähuolto, ei tässä passaa kenenkään menettää hermojaan. :happy:
lowmans
tuotapa pitänee testata..
eihän täällä kukaan hermojaan ole menettämässä lähinnä hymynkare huulilla kirjoittelen (vaikkakin harmittaa tuo romu) :D
lowmans
niin nyt ei sitten käy enää ollenkaan.. kun antaa kaasua startatessa hörähtää kyllä mutta sammuu samantien
Alakas vähän haiskahtaa, että vika on ihan jossain muualla kuin osassa jota nyt sepitetään. Onkos bensantulo varmistettu? Hurahtaako pumput kun käännät virrat päälle? Suodatin vaihdettu milloin?
lowmans
pumput toimii ja luistiki hurahtaa mikä vidu täsä nyt maksaa perkule!
Ei täälläkään mutta ei ole oikein ollut sanottavaa. :shock: :D
Millä koneella autosi on ?
lowmans
230E -89
Ootko aukonu tuluppia? Märät ja mustat? Miltäs virranjakaja näyttää?
lowmans
en noihin koskenu miksi ne nyt yhtäkkiä ois mustuneet..
lowmans kirjoitti:en noihin koskenu miksi ne nyt yhtäkkiä ois mustuneet..
No jospa on vaikka puolan johdolla tulleet tunnit täyteen ja kipinä on kadonnut tai heikko. Se on tämä maailma sattumia täynnä - jostain kai se pitäs meijän alottaa vikaa etsimään? :D
Jos bensaa kerran tulee, on vian oltava melkeinpä virtapuolella? Nuo nyt ois semmoset halvat ja helpot kohteet sulkea ensimmäisenä pois.
lowmans
se jotenki viittais tonne tietsikka puoleen tuo vika kun käyntiin kyllä lähtee mutta sit heti sammuu eli joku ei sääjä nyt oikeen jotaki? otin akun irti ja ootellaan josko resetoitus.. onko muuten tässä sellasta testeri pistoketta jossain?
lowmans kirjoitti:se jotenki viittais tonne tietsikka puoleen tuo vika kun käyntiin kyllä lähtee mutta sit heti sammuu eli joku ei sääjä nyt oikeen jotaki? otin akun irti ja ootellaan josko resetoitus.. onko muuten tässä sellasta testeri pistoketta jossain?
Onhan siinä, mutta ei sitä saa "kiinni testeriin" samalla lailla kuin näitä nykyisiä autoja. Siitä saa lähinnä sinikäyrää sytkästä jne. Eikä siinä ole kyllä mitään resetoitavaa "tietotekniikkaakaan."
Viassa saattaa olla jopa jotakin yhtäläistä meikäläisen sytkäboksisavotan kanssa... :roll: Jos ne tulpat on kastuneet nyt tässä sahaillessa ja leikkiessä, niin ei se muuta tarvitse. Ne ei kuivu paikallaan ollessaan.
Palaa sivulle “W124 moottori”
