ASD-systeemin vianetsintä
vaihteistot, perä, kardaani, vetoakselit
Samuli H
Turbopöljä
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Ässäkuume nousi uusiin ulottuvuuksiin kun tutkin 190:n ruostevaurioita.
Kävin katsomassa tätä yksilöä eikä se ainakaan kuumetta laskenut.
Ihan näpsäkän tuntuinen peli, muutamia vikoja lukuunottamatta.
Eli ASD-valo palaa mittaristossa, kolmiovalo ei pala (syttyy kyllä kun virrat laittaa päälle). Myyjä sanoi että systeemi hukkaa nestettä ja että valon palaminen johtuu siitä. Mitä mahdollisia paikkoja tuossa on mistä neste todennäköisimmin karkaa ja onko mitenkään edullista korjata?
Omissa autoissa ei ole koskaan ollut mitään tällaisia hienouksia.
Entä miten todeta ilmastoinnin toiminta kun ulkona on lämmintä alle 10 astetta?
Jos jollain on kyseisestä autosta jotain tietoa niin otan mielelläni kaiken informaation vastaan.
L.Samarialainen
Jarruvalokatkaisija kai nuissa useinmiten menee joka vaikuttaa ASD:hen.
Kannattaa tutustua Dealerin kirjoittamiin ohjeisiin, on jälleen kerran erittäin hyvät :arrow: http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... gnostiikka
Samuli H
Turbopöljä
Ehdinkin jo lukea tuon Dealerin kirjoittaman tekstin.
Mietityttää vaan tuo, että mistä järjestelmä yleensä vuotaa nesteet pihalle.
ASD:n rele siitä on p*skana - autokauppiaiden puheita nuo "nesteen häviämiset". :lol:
audimies
Mopomiesten kuningas
Viesti Kirjoittaja audimies »
Jarrunesteet ja asd:n perän nesteet eivät liity toisiinsa!.
Vika normaalisti ylijännitereleessä , tai jarruvalokatkaisimessa.
Toimiiko absit? Koska asd haistelee etu/takapyörien pyörimisnopeutta, siis niiden eroa. Jos absit toimii vika helppo.Öljyn näkee helposti konehuoneessa olevasta säiliöstä onko sitä? Ei pitäis sysyttää
:asd: valo jos öljy säiliöstä vähissä. Koska valo ei tunnista onko öljyy tai ei.
big jopo
Samuli H
Turbopöljä
Ei tullut kokeiltua absien toimintaa, kun kävin pienellä koeajolla.
Paljonko tuo ylijänniterele kustantaa?
Jos vielä innostun katsomaan autoa niin täytyy tutkia tarkkaan löytyykö vuotoja pohjasta.
Koko päivä mennyt lukiessa w126 osto-ohjeita. Kamalaa tämä autokuume. 8)
audimies
Samuli H kirjoitti: Paljonko tuo ylijänniterele kustantaa?
8)
Oisko jotain 60-90 € :roll: , Riippuu vähän mallista, Voi sitä relettä yrittää korjatakkin , sillä yleisin vika siinä on "kylmäjuotokset".
big jopo
500sel
Viesti Kirjoittaja 500sel »
audimies kirjoitti: Öljyn näkee helposti konehuoneessa olevasta säiliöstä onko sitä?
Hä ai perän öljyt vai..??? :ei_tajuu: :ei_tajuu:
L.Samarialainen
500sel kirjoitti:
Mistäs tuo "perän öljyt" tähän tuli :wink:
audimies
500sel kirjoitti:
Voihan niitä kutsua peränöljyiksikin? :roll: Koska sinnehän se putki menee :wink:
Otsikossa taidettiin puhua ASD:n toimivuudesta jne.....
big jopo
500sel
No onko sielä sitten oikeen asd:lle oma säiliö..?
MISSÄ MISSÄ..! :!:
audimies
500sel kirjoitti:No onko sielä sitten oikeen asd:lle oma säiliö..?
MISSÄ MISSÄ..! :!:
Konehuoneessa sijaitsee pienipyöreä säiliö.Tilavuudeltaan noin 2 litraa .Korkissa kuminen on mittatikku. Putket menee pumpulle. :wink: Ässä-miehet vois valaista tarkan kohdan.Edit: Sijaitsee kuskinpuolen sisälokarissa abs-pumpun vieressä.
big jopo
500sel
Ai, mulla näyttää tolta, eli eipä näy olevan ainakaa samas paikassa.. :roll:
Jos konehuoneesta ei löysy "ylimäärästä" öljysäiliötä nin eipä siinä taida ASD:tä olla.
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Tuossa kuvan autossa näyttäis olevan ASR, eli ei ole ASD:tä silloin.
Eikä säiliötäkään luonnollisesti :roll:
:mrgreen:
www.mese.fi/seuranta
250D -88
® Pro 702
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Ööh, tämä keskustelu taisi muuttua akateemiseksi, nettiauton mukaan ko. kosla on myyty....
ASR:ää ja ASD:tä ei juu löydy samassa autossa.
Pro HVM
Samuli H
Turbopöljä
Minkänäköinen tuo ASD-diagnostiikkaliitin on?
Kuskinpuolella on yksi pyöreä kannella suojattu liitin. Kokeilin jännitemittarilla 1 ja 5 navan välillä niin näytti n. 3.5volttia, enkä sitten uskaltanut yhdistää noita johdolla.
audimies
Jaahas?
Muissa malleissa kuin w126 on apparinpuolella suorakaiteen muotoinen iskarin yläpään kohdalla.
Taas pitäis "ässägurut" katella konepeiton alle?
big jopo
500sel
Jani kirjoitti:Tuossa kuvan autossa näyttäis olevan ASR, eli ei ole ASD:tä silloin.
Mitä eroo niillä on!? :shout:
Ja miksei se ASR sit tarvi tollasta säiliöö..?! :shout:
ASD on parempi. :lol:
ASD on automaattinen lukkoperä, ASR luistonrajoitin joka ei tarvitse hydrauliikkaa vaan rajoittaa tehoa kun pyörä alkaa luistamaan.
Vai heitteleekö se vain jarruja päälle ?
JP74
Viesti Kirjoittaja JP74 »
ASR rajoittaa tehoa ja jarruttaa sutivaa pyörää. Tälläinen systeemihän on oikeastaan kaikilla merkeillä nykyään käytössä.
Rässi66
dealer kirjoitti:ASD on parempi. :lol:
Näin on. ASR ei anna burnata... :twisted:
Pro HVM
audimies
Rässi66 kirjoitti:
Mites LSD?
Taitaa vaan olla hakusessa lsd-perät.
big jopo
Rässi66
ASD sisältää 30% LSD-perän. Pienillä nopeuksilla systeemi tekee siitä "spoolin" kun kolmiovalo syttyy. 8)
Pro HVM
Palaa sivulle “W126 / R & C 107 voimansiirto”
