Takarattaat jumittaa
Katso myös W124
jk25
Viesti Kirjoittaja jk25 »
Autoni on 2.0 d -89 ja abs:llä varustettu. Abs:it ei ole minun aikana toimineet, eikä katsastuksessa tästä oo mitää sanottu.
Nyt on alkanu liikkeelle lähtiessä/ hidastaessa lyömää takarenkaita jumiin. välillä molempia välillä toista vaan.
Satulat ja nesteet vaihtoon? Palat ja levyt ovat uudenveroiset.
Saako tuota abs-järjestelmää ohitettua, jos se siellä jotenki kummittelee?
No jos ne ei kerran toimi, niin sitten ne ei toimi ainakaan jos revit ABS-yksiköstö töpselin irti. :shock:
ahonen v
Viesti Kirjoittaja ahonen v »
ABSit aiheuttaa yleensä jotain rutinaa tai muuta pauketta, mutta ei kai ne renkaita jumittele :? Luulisin että jarrusylinterit siellä jumii. Korjaussarjaa kehiin.
- mazda rx-7 -82
- lada 1600 "iS" -77
- ex. W124 260E -89
Harju
Viesti Kirjoittaja Harju »
Oisko käsijarrun kengät lähteneet rumpua kiertävälle radalle :shock:
JP74
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Mulla teki A4 Audi joskus muinoin semmoista, että kevyessä jarrutuksessakin ampui takapäätä lukkoon. ABS valo ei palanut ja vikakoodeja ei jäänyt muistiin. Ilmiö sattui kolme kertaa kolmen vuoden aikana.
jk25
Eipä korjaamolla löytäneet jarrujen toiminnasta mitää poikkeavaa.
Voisko perä aiheuttaa moista onkelmaa.?
jk19 kirjoitti: Voisko perä aiheuttaa moista onkelmaa.?
Ei ilman tajunnan räjäyttävää kolinaa. :D
jk25
Eräs st-mesejä rakennellut heppu väitti, että perä menossa.. tiedä sitten.
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
No riipase takalevyt irti ja kattele että on kässärin kamat paikoillaan?
Pro HVM
jk25
On ne paikoillaan. Se alkaa heti jumittaa noita renkaita ku lähet pikkasen paikaltaa kääntämään. Oisko se tasauspyörästö siellä menossa p.skaks
jk19 kirjoitti:On ne paikoillaan. Se alkaa heti jumittaa noita renkaita ku lähet pikkasen paikaltaa kääntämään. Oisko se tasauspyörästö siellä menossa p.skaks
No tuo nyt tulee kyllä ihan ensimmäisenä mieleen jos kerran kääntäessä jumittaa. Nosta perä ilmaan ja pyörittele pyöriä. Toinen pitää toisesta renkaasta kiinni ettei se pyöri jne... puoli kerrallaan, pyörät vapaana jne. Jossain kohtaa kuulunee pauketta tai rutinaa. Tai vaikka ajat varovasti tunkilla.
Rässi66
No onkose ABS-ohjailuyksikkö heittäytynynnä vallan hulluksi ja liipasee jarruja päälle ihan huvikseen?
Pro HVM
NicNac
Hemmittäjä
Viesti Kirjoittaja NicNac »
Uskoisin että abs yksikkö ei pysty painamaan jarrua vaan ainoastaan estää jarrunesteen matkaa...näin kuvittelisin.
Veikkaan tasauspyörästöä tai vaikkapa laakeria.Kaverilla laakeri meni niin että yhtäkkiä jumitti.Takaspäin pyöritti niin meni taas hetken ja leikkas.
e: veikkaan vieläkin enämpi kun luin vähän paremmin.Veikkaan että joko joku on tehny kemppilukon taikka tasauspyörästön pikkurattaat on leikannu tappiin kiinni.Normaalisti kyllä pikkurattaat lähtee kävelemään.
Renkaat ei siis tartu totaalisesti kiinni vaan käännyttäessä nytkyttää toista rengasta??
-Reikä-Klubi®-
-Lintta-AATELINEN- Kuva
jk25
Juuri näin, eli ei tartu täysin kiinni / mene lukkoon, kun kääntää. Se vaan nytkyttää vastaan. Ainaki toista pyörää, en oo kurkkinu tekeekö molemmin puolin samaa yhtäaikaa..
Rässi66
No pittääkö se perä nostaa pöyvälle ja kattoa mitä se on syöny?
Nuita kaksnaksun ehjiä periä löytynee tältäkin foorumilta erityisemmin yrittämättä?
Pro HVM
jk25
niin se on tehtävä, kuhan vaan työkiireiltä ennättäis..
jk25
joku valopää sinne on tinannu kemppilukon :cry:
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
:lol: vai erikoisperä...
Minkälaisen perän tarviit? taitaa joku kymmenen kappaletta löytyä :whistle:
jk19 kirjoitti:joku valopää sinne on tinannu kemppilukon :cry:
Anteeks kovasti, mutta olin tippua jakkaralta. :lol:
Tuli kyllä niin puun takaa tämä lyhyt kommentti että sinne meni iltakaakaot näppikselle. :mrgreen: :lol:
jk25
Aki p. pistäs tuleen tarjousta. Kiinnostais jos löytyis 5 v. laatikko ja siihen perä.
jk25
Puun takaa tai ei.
Peräähän ei ole vielä avattu, vaan tälläistä arviota on heitetty :)
cdi
Filosofian insinööri
Viesti Kirjoittaja cdi »
HVM kirjoitti:
Esabit leviää pohjoiseen nopeampaa kun hirvikärpäset. :shock:
En ole asiantuntija.
En edes halua olla.
Mielipiteeni näkyy ylempänä.
Sinulla voi olla erilainen.
jk25
No pääasia että vika selvisi. Harmi lompakkoa. :(
jk25
No ei tuo kovi kalliiks tullu..
Vielä pitäis laatikko uusia ku meinaa välillä rusahdella.
Palaa sivulle “W201 jarrut”
