Automaattilaatikko vaihtoehdot?
vaihteistot, perä, kardaani, vetoakselit
Käyn tässä tänään hakemassa kotio '83:sen 300SD:n joka on automaatilla. Oletan että nuo diisselit käyttävät samoja laatikoita kuin bensa ässätkin, mutta onko ässissä käytetty vain yhtä tyyppiä laatikkoa vai onko vaihtoehtoja ja jos on niin mitä. Ja mitä öljyä sinne kipataan?
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
Mikäli kyseessä on alkuperäinen SD niin siinä pitäisi olla 722.3 automaatti. Vissiinki :roll:
Samuli H
Turbopöljä
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
-83 mallissa on vielä vanhempi 5-pyttyinen kone ja laatikko on joku versio tuosta 722.3:sta. Vanhemman 5-koneen perään ei käy ässien laatikoista muut kuin 280:sen loota, joka sekin on hieman huono vaihtoehto koska se on viritetty bensakoneen kierroslukualueelle.
Kasikoneisten laatikot ei käy 5- tai 6-sylinterisiin.
Uudempien 6-sylinteristen laatikot ei käy myöskään suoraan tuohon 5-syl 3litraiseen dieseliin.
Öljyiksi käy vaikka mobilin ATF:t
On ihan aito SD vm'83. Laatikko toimii hyvin, mutta öljyt siihen täytyy vaihtaa, kun ei ollut ed. om. sitä tehnyt aikoihin.
Eli käyttääkö toi MB:n loota Type-F automaattiöljyjä?
Normaalia dextronII:sta. Esim Mobil ATF220
Syötin VIN-kooderiin auton tiedot ja antoi laatikon numeron
722303 02 360124
Eli siis lyhyemmin kai 722.3 ?
Jep. Tarkalta malliltaan 722.303
luulempa että 722.303 on vaijerilla nopeus mittari :fillari:
ai niin tolla numerolla saat laatikkoon varaosat :roll:
Ässän mittari on sähköllä.
Palaa sivulle “W126 / R & C 107 voimansiirto”
